View unanswered posts | View active topics It is currently 01 May 2026, 09:34
Borrhålsdiameter Gotoh SDS510
Post Borrhålsdiameter Gotoh SDS510
God eftermiddag!
Jag ska montera en Gotoh SDS510 mekanik på telebyggets hals i "roasted maple", ett material som lättare springer än andra hals material, så jag vill vara extra säger på hur stora hålen ska vara.
Del hålen för bussningarna som "ska" vara 8 mm men som jag vet kan spricka om man inte vidgar dem. Frågan är bara hur mycket.
Jag ska också borra hål för skruvarna som håller mekaniken, men minns inte vilken diameter jag använde förra åren när jag monterade en mekanik i samma serie. 1,5mm? 2mm?
Jag är undrar också över borrdiameter för vanliga Fender-kompatiblar p-skyddsskruvar.
Tack på förhand!
05 Oct 2018, 15:49
Post Re: Borrhålsdiameter Gotoh SDS510
8.8 står det på bussningarna. Borra upp till 8.5 om du vill. De små hålen borrar du med det minsta borr du har och drar sedan lite paraffin på gängorna innan du skruvar i dem!
05 Oct 2018, 19:55
Yep, 1 mm räcker. trät vidgar sej en del. Ett tips för å få borrhålet i centrum är att ta ett borr som e smockpass
i hålet och med det för hand göra en fördjupning och sen borra med ett 1 mm borr.
05 Oct 2018, 20:28
Roasted halsar är lite speciella, ta det försiktigt. Det minsta det går tungt att dra ner skruvarna, stanna och vidga hålen lite till. Det är otroligt lätt att spräcka detta ”träslag”
05 Oct 2018, 22:07
Tack.
Jo, jag ser att det står 8,8 på den bifogade bilden. På ett annat ställe står det att borrhålen ska vara 8 mm och det är 8mm som Warmoth har förborrat, men eftersom jag spräckt en roasted maple-hals förut när jag bankat i bussningarna, så tänkte jag förstora hålen den här gången.
06 Oct 2018, 00:06
Tack, det var fiffigt. :)
06 Oct 2018, 00:09
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 34 guests
