View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Oct 2026, 23:14
Reply to topic  [ 10 posts ]
Tänk vad en booster kan göra.....
Post Tänk vad en booster kan göra.....
Då jag har en jädrans massa pedaler i "hemstudion" blir det naturligtvis så att det är en rätt trött signal som når förstärkaren, speciellt då det finns ett antal buffrade pedaler (Boss) i kedjan.
För att pigga upp det hela sitter det en inbyggd (i tremolot) Zvex Super Hard ON sist, innan förstärkaren.
Det lyfter ett trött ljud precis lagom.
Givetvis sitter det en buffer i början, Cornish varianten, inbyggd i andra pedalen och switchbar, efter en hembyggd Fulltone 69. Men en buffer i i början räcker inte om man har många pedaler.
Så testa med en booster precis innan förstärkaren (om ni har måna pedaler), det lyfter rejält, och just SHO ger ett litet, men behövligt, diskantlyft.
Jag har alltid pedalerna på ett skrivbord, aldrig på golvet, man vill ju kunna ratta utan att bocka sig ner....
12 Apr 2018, 08:10
Post Re: Tänk vad en booster kan göra.....
Tänk att det blivit längre till golvet när man blir äldre.
Tur då att man samtidigt blir klokare och har pedalerna i rätt höjd :-)
15 Apr 2018, 18:18
Ja utom wah då, alltför krävande gymnastik ha den på skrivbordet....
15 Apr 2018, 18:51
Autowah kan vara lösningen. :)
15 Apr 2018, 23:37
Det som är frågan är vad som är "många"? Fem pedaler som jag har förstår jag inte är många när jag ser dina bilder. :shock:
/Lennart
17 Apr 2018, 11:31
Bilden visar hemmariggen, då vill jag ha en jädrans massa olika pedaler för göra sk sonic experiments. Vissa pedaler sitter alltid där men boost/od/dist/fuzz byts hela tiden, från dag till dag, andra då och då. Då jag bygger själv har jag kopiösa mängder pedaler på lager, plus en Boss-samling på över 100 ex.
När man gör dessa "experiment" så måste man snabbt och ofta kunna ratta på pedalerna, då funkar det utmärkt ha på ett bord, enkelt slå av och på med hand dessutom, ingen publik som klagar heller....
17 Apr 2018, 13:07
"Sonic Experiments", det är nog åt det hållet en av sönerna håller på. Dvs ett par pling på gitarren som loopas genom allt möjligt och låter hur mycket och länge som helst...
Låter som en imponerande pedalsamling! Den som har flest pedaler när man dör har vunnit??? :)
/Lennart
17 Apr 2018, 13:21
Sånt gillar jag OCH min son, och det bästa är att man slipper öva :D
17 Apr 2018, 18:25
Borde inte buffrade pedaler tvärtom "pigga upp" signalen?
22 Apr 2018, 22:04
Teoretiskt kanske, men varje buffer degraderar signalen en aning. På olika sätt, kan vara litet volymtapp eller diskantförlust, beror på bufferns konstruktion. Även mängden kabel i och mellan pedalerna ger samma negativa effekt.
Boss har alltid buffrar, ibland bra ibland mindre bra konstruktionsmässigt.
Många buffrar i serie, som på min kedja, ger hörbart tapp av diskant och volym, subtil skillnad men den finns utom allt tvivel.
Så en boost, som Zvex SHO i mitt fall, "tar igen" det som tappats på vägen. SHO adderar också en aning sprill.
Var medveten om "tappet" och bara testade med en booster sist, med positivt resultat.
Har en Cornish buffer, den bästa jag "hört", inbyggd i andra pedalen i kedjan, efter wah och Fuzz Face-typen av fuzz. Men det räckte inte hela vägen.
Har man många true bypass-pedaler är en buffer ett måste, eller en bra booster för den delen (som alltid ska vara på), annars blir den raka/rena signalen ingen höjdare. Men många buffrar, som Boss/Ibanez pedaler, är inte alltid bra.
23 Apr 2018, 09:18
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
