View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 04:11
Reply to topic  [ 18 posts ]
Mikrofonfråga
Post Mikrofonfråga
Jag har börjat använda en Harp Attack med mycket nöje. Dock funkar denna bäst med min jt30 med cm. De flesta håller säkert med. Min favorit pe 533 blir inte bra. Inte heller min bluexlab. Min fråga. Vad tror ni om Bulletini?
Annat förslag ?
11 Jan 2018, 11:01
Post Re: Mikrofonfråga
Tjena! Kanske en EV RE 10 ...
11 Jan 2018, 11:05
Prova med en Harp Octave istället. Då kommer alla dom mickarna du nämnde att funka alldeles utmärkt!
Blow On!
11 Jan 2018, 11:32
Är mycket nöjd med ljudet. Funkar både på min tweed de luxe på låg volym, vilket jag sökte. Fynkar också direkt in i pa. Mitt problem är en skada jag fått på v lillfinger. Detta gör det svårt att cuppa. Min jt30 är underbar i ljudet men jag krampar ganska snart. Funderar alltså på en Bulletini eller annan stickmick med cm- ljud
11 Jan 2018, 14:20
Ok, jag uppfattade att ljudet inte lät bra. Angående Bulletini så har den ungefär samma storlek som en BlueX-lab, men är betydligt tyngre... Annars är en Shure 545 Ultimate Series från "Blowsmeaway production" ett alternativ! Lätt, smidig, och låter bra!
Blow On!
11 Jan 2018, 19:51
545 intressant. Hade en för en 10 år sedan. Men hade då helt annan amp. Kanske det ja.
11 Jan 2018, 19:56
En annan ide är byt ut elementet i din bluexlab mik mot CM elementet i din JT-30 ! Så har du kanske en mik som funkar ljudmässigt och är bättre för dina fingrar...
12 Jan 2018, 09:33
Passar den verkligen? Får öppna och se. Det vore optimalt. Min bluex är väldigt liten vet inte modellnamn.
12 Jan 2018, 09:38
Vet inte vilken modell du har men den modellen är det jag menar ! Är lite pilligt att få ut elementet samt du får korta av skruven en liten bit som håller grillen . Här är min.... Image Ha en go helg...
12 Jan 2018, 10:40
Tyvärr är min en annan modell. Din ser ut att ha en större diameter
12 Jan 2018, 10:44
Har du nån bild på den ? Min modell är 50mm diameter om man mäter grillen!
12 Jan 2018, 10:48
Upptäckte att jag inte klarar att lägga in bild. Jag hade ett oamvänt mc 151 liggande. Mäter man detta mot bluexen så stovker det utanför med flera mm
12 Jan 2018, 11:02
Okej , ett MC151 är större i diameter än ett CM element, om det är CM det du vill sätta in bluexlab miken ! Om du vill så skicka en bild på min e-mejl så får jag kolla på miken ! mili@comhem.se
12 Jan 2018, 11:07
Nu har jag öppnat båda. Du har nog rätt. Ca 45 mm båda. Vet inte om jag vill mecka. Ser väldigt svårt ut att gå ut bluexelementet
Sen vet jag inte om potten är rätt ohmtal.
Får se om jag säljer/byter alla mot en 545 ultimate eller köper en Bulletini. Tyvärr kan jag inte avgöra på de youtubeklipp som finns om den har tillräcklig botten. Får se om ngn här har erfarenhet av den. 545 vet jag vad den går för men inte i denna stärkare.
12 Jan 2018, 12:45
Kollade på bilden det är samma modell ,men med en volymratt bak på micken. Det kan bli problem för då finns det mindre utrymme ! Min har ingen sådan volymratt utan en avtagbar volymkontroll...
12 Jan 2018, 17:00
Jag har en gammal Vintage 545
kan av den bygga en Ultimate åt dej?
Maila så kan jag berätta mer...
Åke
12 Jan 2018, 22:34
Jag har även en Electro Voice 605
Den är ju ganska liten och go! :roll: ÅKE
12 Jan 2018, 22:40
Åke du har mail
13 Jan 2018, 17:57
