View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Jun 2024, 14:29
Reply to topic  [ 15 posts ]
Hur få bort skruvar som sitter fast?
Post Hur få bort skruvar som sitter fast?
Kanske lite off topic men hur får man bort skruvar på baksidan av en pedal så man kan ta bort batteriet? Har tyvärr förstört spåren redan. Någon som har något tips?
25 Jul 2017, 18:05
Post Re: Hur få bort skruvar som sitter fast?
Testa en flatmejsel å samtidigt knacka på mejseln. Eller en plattång runt mejselbladet och tryck på mejseln själv. Annars borra upp dem.
25 Jul 2017, 18:20
Smeta på lite Screwgrab så borde du kunna få loss :)
http://www.screwgrab.se/
Kanske lite mycket pengar för en supermini skruv.
Själv köpte jag en sån för att kunna justera en dragstång vars insex-grejs hade slitits helt paj.
Det gick med lite vilja! Dock helt omöjligt utan Screwgrab!
25 Jul 2017, 19:10
Superlimma fast mejseln. Eller testa att sätta gummi mellan skruven och mejseln, kan ge den lilla extra friktionen som behövs.
26 Jul 2017, 20:27
Nu har jag testat med gummi, superlim och fick till och med tag i Screwgrab men skruvarna (2 st) går inte att rubba! :evil:
Vad är nästa steg, hur borra upp dem?
16 Aug 2017, 23:52
Ja.
Ingen stor grejj, ganska standard med sådana ingrepp i motor och maskinvärlden.
17 Aug 2017, 01:12
Om det är metallskruvar; kan det funka med värme. En riktigt saftig och stor lödkolv -att få skruvarna riktigt heta innan man försöker dra loss dom. Funkar inte detta: är det borrning som gäller....
/ Jonken
17 Aug 2017, 07:31
/ Jonken
Men då ska väl godset/materialet som skruven sitter i värmas och expanderas? Så att den svalare och smalare skruven får mer plats, och lossnar...
17 Aug 2017, 10:34
T-Toby wrote:
/ Jonken
Det är väl iofs rätt tänkt...
men oftast handlar det om att nåt rör på sej lite grann för att det ska släppa.
Sen till TS:
försök även göra nya spår i skruven med en liten fil eller med typ en Dremel
om du kommer åt dvs, i bland är ju skruvarna försänkta...
Svårt att säga när man inte vet hur det ser ut
tligen
17 Aug 2017, 11:04
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... 000030859/
17 Aug 2017, 11:08
Tack igen för tips.
Det är alltså två metallskruvar på baksidan av en vanlig pedal. De är mycket små och något nedsänkta och som jag skrev tidigare så är spåren helt förstörda. Börjar tro att någon hos tillverkaren har limmat fast dem, de har aldrig gått att rubba överhuvudtaget!
Vet inte om det är någon idé att värma med lödkolv, finns liksom inget att få tag i när jag ska dra ut dem. Återstår då att borra. Något speciellt att tänka på?
Ber om ursäkt för eventuella dumma frågor, har tummen mitt i handen! :(
17 Aug 2017, 11:10
Skulle vara lättare om du la upp en bild
Det finns så många olika "vanliga pedaler" dumt att ger vi felaktiga råd
Kanske finns det nån hjälpsam bojare i närheten av dej som kan hjälpa till att tex borra
PS
snyggt förresten med: Posts: 1111
tligen
17 Aug 2017, 12:07
niknor wrote:
Tack igen för tips.
Om någon har använt fel typ av gänglåsning så kan det vara så att det behöver värmas upp för att släppa. Men de typerna är ju gjorda för industriapplikationer och inte hemelektronik/gitarrpedaler. Är det alla skruvar som sitter fast? Talar i sådana fall kanske för gänglås och inte korrosion.
Borra så rakt du kan, ta ett borr som är något mindre än skruvens diameter. Sen kommer du behöva gängtapp för att i bästa fall rädda gängan. Annars kommer du behöva gå upp i dimension med större gängtapp, ifall gängan blir för skadad.
Det bästa vore ju tillgång till mekverkstad med pelarborr, gängtappar, grispittar osv..
17 Aug 2017, 12:08
Det brukar fungera att nypa med en avbitare runt skruven och vrida, har lossat på fastsittande skruvar på detta sätt många gånger.
Annars så går det att borra i centrum på skruven med en 2mm borr
17 Aug 2017, 12:25
När mekaniska skruvar bultar sitter fast -används värme för att lossa på dessa i Ex bilverkstäder och inom mekaniska industrier. Dock i dessa så använder man oftast riktig gaslåga -och värmer metall så att den glöder.
Dock i ditt fall kan man inte alls använda lika mycket värme -utan att smälta hela pedalen + att man måste koncentrera värmen exakt till den aktuella skruven som sitter fast. Och de enda sättet att göra detta är att via kontakt hetta upp skruven så mycket som möjligt -för att den skall släppa.
Jag pratar en kombination av värme och att du skruvar ur skruven (om du kan fixa någon form av grepp till någon form av mejsel till skruven). Förövrigt: GÄRNA till slagskruvmejseln som bojaren 'rifle' rekomenderade här ovan.
/ Jonken :idea:
18 Aug 2017, 11:30
Users browsing this forum: Marshall and 22 guests
