View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Apr 2026, 23:10
Reply to topic  [ 8 posts ]
Löda in 1 ohms resistor när pin 1 & 8 är kopplat till PCB?
Post Löda in 1 ohms resistor när pin 1 & 8 är kopplat till PCB?
Jag har lödat in en 1 ohms resistor mellan pin 8 och jord i chassit på ett par stärkare nu och det har fungerat fint för att mäta/ställa in bias. (pin 1 och 8 är också koppplade)
Men nu har jag stött på en stärkare där pin 1 och 8 inte är lödade i chassit utan går med kabel till PCB. Måste jag löda in resistorn mellan pin 8 och kabeln till PCBn? Eller kan jag bara skapa en ny lödpunkt i chassit och löda ena benet på resistorn dit?
05 Mar 2017, 22:41
Post Re: Löda in 1 ohms resistor när pin 1 & 8 är kopplat till PC
Inga nya lödpunkter i chassit! :evil:
Det är nog enklast att lossa kabeln och löda in motståndet mellan den och kortet och sedan mäta över motståndet. Men beroende på hur det är gjort så kan det finnas andra alternativ. Vad är det för förstärkare?
Det finns förstärkare som inte har slutrörens katoder kopplade direkt till jord/chassi, och då kan det bli helt fel mätvärden om man mäter till chassit.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
05 Mar 2017, 23:45
Tänkte det! Det är en Laney TT50H med EL34. Den är i repan annars hade jag plåtat socklarna. Ska kolla om jag kan hitta nåt schema....
06 Mar 2017, 00:25
Hittat:
06 Mar 2017, 00:31
Det är alltså vanliga chassimonterade rörsocklar?
I så fall kan du löda in motstånden mellan pin 1 och 8, med jordkablarna anslutna till pin 1, så blir det lite stadigare.
/Sixten
06 Mar 2017, 00:51
Japp, dessa socklar sitter i chassit, inte på nåt PCB. Tack för tipset! Jag har även en bias probe (en sockel), men det är smidigare med resistorer. Då kan man lättare mäta alla slutrör snabbare.
PS Jag hittar bara huvud- och HT-säkringar på schemat. Det borde finnas andra på PCB:t också? Inuti ser man ju bara undersidorna på PCB:na.
06 Mar 2017, 00:58
Det finns två säkringar för lågspänningen också, men var de sitter fysiskt har jag ingen aning om. Schemat heter Main board i alla fall, längst ner till höger finns de där.
/Sixten
06 Mar 2017, 08:50
Tror jag hittade en av dem på det schemat, 1,5A. Får se om jag kan lysa med en lampa och se dem fysiskt på PCB:t. Huvudsäkringen har nämligen gått (T2A), så alla rör skall ur och så får jag se sen. Startar den utan rör med ny säkring så har jag nya att sätta i.
Tack för hjälpen!
PS Lutar nog åt biasproben iaf på denna. Slipper löda m m.
06 Mar 2017, 09:53
