46821
 TS 9 keeley moddad
Har en Keealey moddad TS 9 Till TS808 och tycker den är lite muddig någon som har något tips om att få den lite brightare ?? beskrivning med bilder skulle uppskattas ::::::::::::
| 29 Jan 2017, 21:44 |
nilo
Joined: 02 Jan 2008, 13:09 Posts: 2743 Location: Sverige: Skåne: Ystad.
 Re: TS 9 keeley moddad
Återställ till ts-9.
| 29 Jan 2017, 22:48 |
46821
Måste finnas ett enklare sätt än återställning
| 01 Feb 2017, 19:18 |
Amp Healer
46821 wrote: Måste finnas ett enklare sätt än återställning Ja möjligt, men då bör du bifoga schemat på hur pedalen ser ut nu, så kommer du nog få flera förslag.
| 01 Feb 2017, 20:14 |
nilo
Nej, är det bara en ren 808 konvertering så finns det inget lättare sätt då det handlar om två resistorer i utgångsbuffern som ger TS-9 ett något öppnare ljud än 808. Räcker inte det får man ju dyka mer på djupet, men där kan man börja iaf.
| 02 Feb 2017, 01:49 |
albert
Är det inte enklare att sälja den moddade och köpa en omoddad? Då får man nog dessutom några kronor över.
_________________ Mats
| 02 Feb 2017, 11:38 |
46821
nilo wrote: Nej, är det bara en ren 808 konvertering så finns det inget lättare sätt då det handlar om två resistorer i utgångsbuffern som ger TS-9 ett något öppnare ljud än 808. Räcker inte det får man ju dyka mer på djupet, men där kan man börja iaf. Har du någon bild på vilka som ska bytas och vilka värden resistorerna ska ha??
| 02 Feb 2017, 13:50 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7521 Location: Uddevalla
Trodde inte att en operationsförstärkare kunde göra sådan skillnad tills jag själv testade att byta en 4558 mot en vanlig tl072 i en liknande krets. Klarheten infann sig. Så jag skulle nog försöka byta ut den ICn mot något annat. Vad jag förstått så har Keeley bytt "till" en 4558
| 02 Feb 2017, 21:41 |
Tubis
Utgångsresistorerna tror jag för övrigt bara hörs för fladdermöss. Man har tagit en väldigt låg utgångsresistans och gjort den nästan lika låg. Den är lägre än 100ohm på den ena och lägre än 470ohm på den andra. Kan inte se något i vare sig kabel eller ingångssteg, rörstärkare som transistorstärkare, som skulle påverkas hörbart av det.
| 02 Feb 2017, 21:52 |
nilo
Tubis wrote: Utgångsresistorerna tror jag för övrigt bara hörs för fladdermöss. Man har tagit en väldigt låg utgångsresistans och gjort den nästan lika låg. Den är lägre än 100ohm på den ena och lägre än 470ohm på den andra. Kan inte se något i vare sig kabel eller ingångssteg, rörstärkare som transistorstärkare, som skulle påverkas hörbart av det. Det blir skillnad. Jag har provat. Här finns förklaring: http://geofex.com/Under "technology of the tube screamer" och kapitel "output buffer".
| 02 Feb 2017, 23:58 |
Tubis
nilo wrote: Tubis wrote: Utgångsresistorerna tror jag för övrigt bara hörs för fladdermöss. Man har tagit en väldigt låg utgångsresistans och gjort den nästan lika låg. Den är lägre än 100ohm på den ena och lägre än 470ohm på den andra. Kan inte se något i vare sig kabel eller ingångssteg, rörstärkare som transistorstärkare, som skulle påverkas hörbart av det. Det blir skillnad. Jag har provat. Här finns förklaring: http://geofex.com/Under "technology of the tube screamer" och kapitel "output buffer". Argumentet där är att transistorn i utgångsbuffern påverkas av den lägre AC lasten på den. Är inte riktigt övertygad om att det skulle påverka bandbredden så ljudet blir muffligare. När det kommer till operationsförstärkare "får" de en begränsad bandbredd vid högre förstärkningar som knappar in i det hörbara spannet.
| 04 Feb 2017, 22:00 |
nilo
Tubis wrote: nilo wrote: Det blir skillnad. Jag har provat. Här finns förklaring: http://geofex.com/Under "technology of the tube screamer" och kapitel "output buffer". Argumentet där är att transistorn i utgångsbuffern påverkas av den lägre AC lasten på den. Är inte riktigt övertygad om att det skulle påverka bandbredden så ljudet blir muffligare. När det kommer till operationsförstärkare "får" de en begränsad bandbredd vid högre förstärkningar som knappar in i det hörbara spannet. OP'ns prestanda i form av bandbredd (om vi bortser från att det skiljer från olika modeller) påverkas ju först när förstärkningen börjar närma sig matningsspänningen och man får slut på headroom. Men ja, givetvis har du rätt i att bandbredden påverkas då detta sker. Men det förklarar liksom inte skillnaden mellan ts9 och ts808 buffrarna vid samma kontrollinställningar. Men jag är enig med dig att ett byte av OP kan hjälpa betydligt mer då det blir en mer påtaglig skillnad. Men för just en mer öppen diskant utan att påverka karaktären i övrigt kan buffern klart göra den skillnaden. Annars kan man prova en Burr Brown OPA2134. Den har en tendens att öppna upp diskant och bas en aning genom att släta ut midpuckeln en aning. Ja, installera en sockel och prova här helt enkelt. Men detta påverkar karaktären betydligt mer som sagt.
| 05 Feb 2017, 16:52 |
46821
Tack för alla tips
| 05 Feb 2017, 21:22 |
Tom-Andrew
Absolut enklast, istället för att köpa delar, skaffa prylar (om man inte redan har) blir ju helt klart (och som redan nämnts) att skaffa en beggad TS9 eller varför inte en TS mini? Visst, det kostar en slant, men sen har man ju två pedaler att lattja med efter det också.
_________________ /Tom-Andrew
| 05 Feb 2017, 21:45 |
FuriousFingers
Bättre och billigare att låta nilo löda ihop en custom- OD istället, då får man den rätta OP-ampen för lite extra tight Metallica-stuns!...
| 06 Feb 2017, 00:28 |
