FuriousFingers
 Få dina rattar att inte fippla ur! (DIY Non-Fippl)
Vulkgummi (79 SEK på Kjell)Fungerar fin-fint, klipp av en cirka 8 cm stor bit, dra ut till cirka 19 cm, tvinna ihop till en tunn spaghettitråd, och vira runt knoppen/knappen/ratten. 1.Peta in återstående rester med en räfflig kniv! (modell IKEA). 2.Finjustera just där du vill ha din "sweet-spot", använd räfflorna på kniven. 3.Vänta cirka en timme tills gummit "har låst sig".-Vips, du har nu gjort en permanent - Non-Fippl-behandling för 79 SEK. -Räcket till cirka 40 effektpedaler med standard 3 rattar. -Inga mera aluminium-rattar för 79 SEK ratten, eller gummiringar för 29 SEK ratten Fungerar även för gitarrens volym-ton-kontroll, (jo jag har provat). -Gummit fungerar även där...
| 08 Dec 2016, 11:42 |
lillefar
Joined: 06 Jan 2010, 16:20 Posts: 4265 Location: Boden Norrbotten
 Re: Få dina rattar att inte fippla ur! (DIY Non-Fippl)
Karrosserikitt som man gör en boll åv och trycke fast funkar klockrent. Bonamassa hade det på ett pedalbord och har testat själv med gott resultat
_________________ Det är aldrig försent att ge upp
| 09 Dec 2016, 00:34 |
FuriousFingers
Hade eller har? Här tjänar du 140 SEK om vi räknar antal meter du får! Är inte karosserikit mera som... hmm cement?... Har ingen direkt kunskap om såna produkter...
| 09 Dec 2016, 00:57 |
lillefar
Karroserikitt hårdnar aldrig riktigt men sitter vääääldigt bra och mera som jätteseg kola  Kan nog missfärga om det får sitta länge vissa färger och lacker.
| 09 Dec 2016, 07:33 |
valvetubes
Bra tips! Jag har precis tröttnat på pedalinställningar som ballar ur under transport, eller när man steppar på dem i mörkret. (I dessa tider kanske man kan testa pepparkaksdeg?)
_________________ ##################
| 09 Dec 2016, 09:01 |
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7806 Location: Malmö
Super-lim in i poten
| 09 Dec 2016, 18:52 |
Freppez0n
Ta av ratten, hämta bågfil. Såga av pinnen.
Vipps fillesnipp så har du sparat 79kr på non-fippl-mockafjongen!
_________________ Lazerdiiiiiizt!
| 09 Dec 2016, 19:06 |
Freppez0n
Sen äre bara att stacka på alla dina boostar, buffrar och tubskrikor för det rätta sooouuundet!
| 09 Dec 2016, 19:12 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7521 Location: Uddevalla
Får ofta in apparater med kraftigt oxiderade potar pga att ägaren aldrig vrider på dem..............................................................................
| 09 Dec 2016, 19:52 |
Freppez0n
Tubis wrote: Får ofta in apparater med kraftigt oxiderade potar pga att ägaren aldrig vrider på dem.............................................................................. Man kan ju ta bort pottarna och sätta fasta motstånd istället! Man får stacka flera för att få rätt värden..
| 09 Dec 2016, 21:32 |
Steven
Joined: 17 Sep 2005, 18:40 Posts: 1495 Location: Uppsala
Jag skaffade ett gäng O-ringar i passande storlekar på Clas Ohlson. En sån mellan ratten och pedalen funkar kalas för att hindra ratten att snurra för lätt.
_________________ Jag sponsrar Ljudbojen!
| 10 Dec 2016, 15:03 |
FuriousFingers
Steven wrote: Jag skaffade ett gäng O-ringar i passande storlekar på Clas Ohlson. En sån mellan ratten och pedalen funkar kalas för att hindra ratten att snurra för lätt. Fungerar också! (MEN) ett stort men, det är svårt att hitta rätt diameter, utan att det blir "vobbligt i ena ändan". Lösningen är att köpa för små på "gummiringen" och tänja ut dom, då fungerar dom bättre. Vulktejp,Gummiring...mera tips? Gummiring ser såklart jäkligt mycket lyxigare ut, någon kanske kan räkna ut exakt diameter!
| 10 Dec 2016, 16:31 |
FuriousFingers
inte så farligt dyrt...
O-ringssats
Artikelnummer 31-1704 O-ringssats
179,00
| 10 Dec 2016, 16:36 |
dirt
Man kan köpa O-ringssnöre på löpmeter och skära till/limma valfri diameter.
| 10 Dec 2016, 18:28 |
FuriousFingers
Fast å andra sidan, O-ring på löpmeter får ju en lika ful kant som vulk-gummi? Eller?... O-ringar ger dock ett mycket,mycket snyggare intryck men är lite dyrare... Bara att peta fast, tänja och börja köra...Har faktiskt O-ringar på slutrören i mina stärkare som "anti-vibrations-ringar" Fungerar klockrent...har O-ringar på gitarrens ton-kontroll=gillar inte tonkontroller, samt givetvis mitt ordinarie pedalbord No:1. Vulkgummit, var mer...ett snabb-fix...
| 11 Dec 2016, 00:47 |
dirt
FuriousFingers wrote: Fast å andra sidan, O-ring på löpmeter får ju en lika ful kant som vulk-gummi?
Eller?...
Nej, du skär av en bit i rätt längd och limmar ihop till en ring.. Du kan få vilken diameter du vill på detta sätt. Det ser ut som vilken o-ring som helst, fast med en liten limskarv, knappt synlig ifall man gör rätt.
| 11 Dec 2016, 02:11 |
FuriousFingers
Gick förbi ÖoB och råkade hitta en tub silikongummi för 49 SEK!
Om vi räknar antal rattar du kan fixera är vi nu uppe i 180!....
| 13 Dec 2016, 18:06 |
