View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Aug 2026, 15:01
Reply to topic  [ 16 posts ]
Två Voodoo Lab under Pedaltrain - fick till det! Med bilder
Post Två Voodoo Lab under Pedaltrain - fick till det! Med bilder
Det finns ju två hål för strömförsörjningen, men iom att kontakten sitter på samma sida på mina två VL (4x4 & iso5) så går det lika förbannat inte att få fast dem och använda hålen för nätsladden.
Är enda alternativet att borra ett nytt hål?
Last edited by Shoegazers Anonymous on 04 Nov 2016, 13:42, edited 1 time in total.
27 Oct 2016, 10:00
Post Re: Två Voodoo Lab under Pedaltrain - hur få till det?
Går det inte grena på nått sätt under så du bara behöver ha EN nätsladd in i pedalbordet?
27 Oct 2016, 20:21
Jo, man kan länka ihop dem med 230v utgången. Man får skaffa en c13-c14 kabel av lagom längd bara.
http://www.voodooaudio.se
27 Oct 2016, 21:47
Dessa två har inte länkfunktionen. Och även om det skulle haft det så hade det inte fått plats ändå. De går lagom i mellan främre väggen (där hålen sitter) och mot andra ribbans (från toppen) stag. Ribborna är ju inte helt platta utan har ett fyrkantsrör på halva plattan undertill.
På de nyare såg jag nu att det inte är en platt vägg framåt med två hål som tidigare - utan två fyrkantsrör som bildar en ram. Då kan man koppla hur man vill. Men på de gamla så verkar det som om man faktiskt måste borra nytt hål har jag kommit fram till efter idogt googlande. Det skulle gå att lösa om man hade ett borr som är 35mm och tillräckligt långt för att komma igenom båda väggarna i främre väggen/fyrkantsprofilen - för det går inte borra från andra hållet.
Men såna borr kanske är lätta att få tag i?
28 Oct 2016, 09:10
Metall/plåt borras bäst med flera borr i stigande dimension. Ju större hål ju fler mindre borr först.
28 Oct 2016, 11:57
Hittade ett stegborr som gick till 35mm på nätet. Ska dubbelkolla håldiametern innan. Eller så får det bli ett nytt, kanske större bord... fan, jag som vill hålla det enkelt. :wink:
28 Oct 2016, 14:18
Jag menade att man skarvade ihop utanför apparaten som typ med en socker bit eller annat lämpligt..
Men du menar att själva sladden in i respektive måste sticka ut genom hålen annars får de inte plats?
Då hade jag öppnat upp burkarna och parallellkopplat dem och sen satt ett apparatintag på pedalbordet dit bägge burkarna är anslutna. Gör inte sådant om du inte har koll bara....
29 Oct 2016, 22:52
Det är väl just det, att jag inte har tillräclkligt med koll... :wink:
30 Oct 2016, 09:01
Idag ska det borras! Håll tummarna. :?
04 Nov 2016, 11:08
Klart!
Nu får jag plats med 2 st VL 4x4. Borret kostade 89:- på Hornbach och är 35mm = exakt samma storlek som de som kommer från fabrik.
04 Nov 2016, 13:11
Post Re: Två Voodoo Lab under Pedaltrain - fick till det! Med bil
Så här blev det:
22 Nov 2016, 10:17
Snyggt jobbat!
26 Nov 2016, 23:10
Grymt! :)
Rewolver
27 Nov 2016, 00:18
Snyggt!
27 Nov 2016, 00:21
Vad är det för kabelfästen som sitter limmade under pedalerna?
Rewolver
27 Nov 2016, 00:59
Köpte dom på Elfa, men de finns nog på både Classe och Kjelle. Satsa på lite bättre om du har möjlighet att välja, min erfarenhet är att klistret sitter bättre på de lite "exlusivare". Elfas sitter som berget.
27 Nov 2016, 11:13
Users browsing this forum: No registered users and 66 guests
