View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Aug 2026, 19:26
Reply to topic  [ 14 posts ]
Hur växlar jag enklast mellan seriekopplat/+effektloop
Post Hur växlar jag enklast mellan seriekopplat/+effektloop
Hej! Om jag har ett seriekopplat pedalbord med förstärkare utan effektloop och sedan utökar med en förstärkare med loop, hur bygger jag bordet för att enkelt "switcha" delay, reverb osv. till loopen?
12 Aug 2016, 08:58
Post Re: Hur växlar jag enklast mellan seriekopplat/+effektloop
Det lättaste är så klart att ha ett interface för att patcha om för olika sammanhang.
http://www.voodooaudio.se
12 Aug 2016, 12:21
Tack för ditt svar! Finns det några färdiga interface (ser bara "custom made" på pedalbord från ex Vertex, LA Sound Design osv...)
12 Aug 2016, 12:39
Sound of silence i Sthlm
Göran Elmqvist
12 Aug 2016, 12:45
Göran Elmqvist
Tack för ditt tips! Skulle gärna se någon form av standardlösning. Finns det inget i "pedalform" från ex Lehle, Radial, RJM, One Control...eller nått?
12 Aug 2016, 12:51
Typ såhär:
12 Aug 2016, 13:17
Borde inte boss ls-2 fixa det, om man bara använder den lite kreativt? Dvs lägger delay, reverb etc som en loop på input/output och sedan kopplar in effektloopen på A loopen och använder B när pedalerna skall ligga före förstärkare.
Har inte testat själv så jag kan ju ha tänkt fel...
12 Aug 2016, 13:21
Sorry missförstod nog, trodde du skulle köra en stärkare i taget...
Men varför behöver dirt-pedalerna vara kopplade till boxen, de kan du väl koppla in mellan gitarr och boxen?
12 Aug 2016, 13:23
Jag använder bara en stärkare åt gången. Så någon form av A/B-switch alltså. Antigen eller...
12 Aug 2016, 13:28
Ok, då tror jag jag förstår, switchen skall byta förstärkare-input och dessutom flytta delay/reverb in/ut ur effektloopen samtidigt. Då räcker nog inte LS-2:an...
12 Aug 2016, 13:42
Att hitta en standard-"manick" som fixar biffen blir ju lättare om du lägger dirt i serie och sedan bara har en Box som skiftar stärkare och loop/in-line för delayeffekter.
Jag kan bygga liknande hyfsat enkelt.
12 Aug 2016, 19:04
Beror på hur enkelt du vill ha det också med två LS-2:or (eller motsvarande) går det ju att lösa. Men då krävs ju två tramp.. Annars borde det som nilo är inne på inte vara så svårt att bygga själv.
13 Aug 2016, 02:03
Varsågod: http://www.ds-custom.net/standard-interfaces.html
Den här känner av om du kopplar in effektloopen och lägger då det som ska vara i effektloopen där. Om du kopplar in allt framför t ex en Twin eller liknande så patchar den om internt och allt ligger i serie.
17 Aug 2016, 20:06
Sådana där interface kan jag bygga. Behövs inte beställas ända från Italien. Bara att skicka ett pm med vad man behöver. Det gäller även moddar på förstärkare och pedaler eller vad man nu kan tänka sig. Custom är min grej och jag hjälper gärna :D
17 Aug 2016, 21:38
