View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Aug 2026, 16:32
Känns problemet igen? - Mad Professor Mellow Yellow Tremolo
Post Känns problemet igen? - Mad Professor Mellow Yellow Tremolo
Köpte en sådan innan jul och den låter precis hur bra som helst. Det jag märkte redan från start är dock att när jag slår på strömmen till pedalbordet så lyser dioden upp och slocknar långsamt - även om inte pedalen är påslagen via switchen. Det har inte stört mig något då den alltid funkat och jag trodde att det tillhörde pedalens natur.
Har bra ström - Voodoo Lab 4x4.
Igår när jag slog på strömmen så hände ingenting. Pedalen gick inte att få igång och när jag trampade på switchen så blev det tyst. Den funkade i bypassläge - vilket är som det ska. Testade att dra ut pluggen in i pedalen och sätta tillbaka den, men inget hände. Drog ur strömsladden till VL och satte på den igen, då funkade den och funkade bra hela repet.
Någon som vet vad det kan röra sig om? Jag ska lämna in den för kontroll, men är nyfiken på om någon känner igen det fenomenet.
Glad påsk på er! :D
24 Mar 2016, 15:35
Post Re: Känns problemet igen? - Mad Professor Mellow Yellow Trem
Jag har en likadan, matar den med VL PP2+. Inga problem alls! Har du testat att byta utgång på 4x4:an?
29 Mar 2016, 11:41
Japp, har provat det, men är samma. Skumt som sjutton.
29 Mar 2016, 15:57
Jordning av alla strömförsörjare.
Moduleringspedaler reagerar olika. Lagade nyligen en billig delaypedal. Den fungerade ej med en vanlig enkel batterieliminator. Men med lågpris gitarrpedalförsörjning eller nytt 9V batteri fungerade allt ok. Alla 9V el- försörjare har nog inte stabil likströmförsörjning.
Eller kanske pedalen. En av mina Kinapedaler hade felmonterad, ej kollad, switch. Tog isär switchanordningen och monterade tillbaka och fick full function.
Några förslag ovan, men gamla pedaler är gamla.
Ursäkta, det är nya pedaler i tråden.
31 Mar 2016, 00:05
Jag vet inte vad som orsakar ditt problem men jag fick byta switch på en nästan oanvänd Mad Professor handwired pedal nyligen. Tydligen sitter det dåliga switchar på MP pedalerna enligt reparatören, han hade fått byta flera stycken. Lite tråkigt när man betalar 3000:- för en pedal.
09 Apr 2016, 08:06
Repade igår, beter sig fortfarande lika dant. Måste vara switchen känns det som. Ska lämnas in i eftermiddag för koll.
12 Apr 2016, 08:35
