View unanswered posts | View active topics It is currently 01 May 2026, 00:49
Reply to topic  [ 19 posts ]
Husmorstips till att borra rakt ner?
Post Husmorstips till att borra rakt ner?
Finns det något annat sätt än pelarborrmaskin att kunna borra rakt ner?
Tänker på Floyd stolpar. Jag kan ju komma åt en pelarborrmaskin men vore ju kul att kunna göra det hemma också utan större pengar involverade.
Jag borrade floyd stolpar förr, helt på frihand. Det funkade faktiskt att spela utan problem, men det kändes lite oroligt att det skulle va snett å slita på eggarna å grejor.
28 Jan 2015, 09:54
Post Re: Husmorstips till att borra rakt ner?
Finns ju handjagare med vattenpass. Men det är ju pelarborr som är det säkra kortet.
28 Jan 2015, 09:59
Det finns ju pelartillsatser till vanlig borrmaskin för några hundringar på typ Classe eller Biltema.
Gud finns inte.
28 Jan 2015, 10:12
Fast det verkar vara till för speciella borrmaskiner, som har nåt slags "grepp" på.
Borrmaskinen jag har har inte det där greppet som man kan sätta fast maskinen på.
28 Jan 2015, 10:51
En sån här vore ju PERFEKT! Men minns att jag letat förr och inte hittat någon? :(
28 Jan 2015, 10:57
Tillverka en borrjigg av en träkloss/regel.
28 Jan 2015, 10:58
Mer info tack :mrgreen:
28 Jan 2015, 11:21
Har du en tjock trämall med rakt borrade hål i rätt dimensioner så kan man glatt borra efter denna eftersom hålet i den (TJOCKA!) mallen guidar borret. Men pelarborr är att rekommendera
http://www.voodooaudio.se
28 Jan 2015, 11:24
Problemet är att borren är 11 mm, och jag har kollat runt men det är ALLTID bara 11 och 12 mm på borrmallar... Jävla skit Gotoh! varför kan dom inte vara som alla andra :mrgreen:
28 Jan 2015, 11:41
Stativ för borrhals Ø 43 mm 179.- på Biltema, elborrmaskin (ser ut att vara 43mm haldiameter) 107.- knappast lönt att chansa för det priset...
28 Jan 2015, 21:36
En litet varningens finger när det gäller pelarborrar som jag tror är lätt att missa, är att pelarborren verkligen är inställd på 90 grader.
Har själv en mindre pelarborr som jag använder mest till borra öljettkort och trycka i dessa till stärkare (ja en o annan ombandning har den även används till),
men den har lik andra pelarborr justerbart bord som pga sin enklare konstruktion lätt kommer ur sin önskade 90 grader.
28 Jan 2015, 22:37
Clas Ohlson sålde dessa Wolfcraft drill guide förut men tror dom har slutat göra det. Går både på plan yta och på kanter och rör. :)
Minuset är dock att det är bara 5st tjocklekar på borren som funkar.
28 Jan 2015, 22:48
Har hört att man ska lägga en liten spegel ( på plan yta) så nära borret som möjligt .
Då man både kan man se borret från två vinklar & blir lättare att se om det är i vinkel.
Låter kanska knäppt men det hjälper faktiskt :)
28 Jan 2015, 22:51
Här finns en annan variant http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/e ... ft-4521000
29 Jan 2015, 09:44
Gör några träklossar som du kryssritar diagonalt på båda sidorna, borra därefter för hand så rakt du kan i centrum med den borr du tänkt använda,
när du får en som är perfekt på båda sidorna efter ett par försök så har du din borrmall, kontrollmät från alla fyra hörn.
29 Jan 2015, 09:50
Den finns hos Slöjd-detaljer: http://www.slojd-detaljer.se/kategorier ... od-pid8866 Dom har en annan variant: http://www.slojd-detaljer.se/kategorier ... de-pid2196
29 Jan 2015, 09:56
Nu ska han väl borra med 11 mm borr.........
29 Jan 2015, 10:11
När jag har behövt borra upp hål 1-2 mm så har jag gjort en egen liten grej som funkar klockrent. Vira sandpapper runt en blyertspenna och snurra i hålet. Det tar lite längre tid men det blir perfekt resultat och kostar ingenting 8)
29 Jan 2015, 10:34
Använder också den metoden vid upptagning av huvudet för tex Grovers från 8 till 9.5/10 mm, då kan man dessutom ta lite mer på ena sidan så det
passar mer perfekt eftersom Grovers axlar är koniska
29 Jan 2015, 11:50
Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests
