View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 03:05
Reply to topic  [ 27 posts ]
När låter er förstärkare som bäst?
Post När låter er förstärkare som bäst?
Jag tycker att min AC30 låter bäst precis innan den börjar dista, eller på max. Men på max går ju sällan lira. Många hävdar ju att ex AC30:s låter bäst när de börjar dista, men jag kan inte hålla med där. Iaf inte på den jag repar på, möjligt att min äldre är bättre där. Iaf, disten som blir är ganska vass och stärkaren tappar lite av värmen, det är som att i den övergången från rent (som förmodligen inte alls är speciellt rent om man mäter upp det) till nästa steg där det är fullt ställ och totalt överstyrt så finns det ingen sweetspot alls utan där låter det som sämst (tillsammans med läget där det är för lågt så att stärkarn inte får jobba alls). Lite frustrerande då det har blivit det läget som används mest för att hålla jämt med trummis och resten av bandet.
Nåväl, vart ligger er sweetspot?
09 Dec 2014, 17:15
Post Re: När låter er förstärkare som bäst?
gammal pleximarshall 100w här, låter bäst med båda volymerna på 8 utan att brygga kanalerna. Basen måste hållas ner till 1-2. Mid på 10. Resten styr man med gitarrvolymen. Min smallbox från 1970 har precis samma sweetspot.
09 Dec 2014, 18:33
Hvergang!
09 Dec 2014, 19:06
Verkar vara märkligt sammanlänkat med de dagar jag har en bra dag spelmässigt.
Mer seriöst, det beror så väldigt mycket på rummet den står i.
Volymmässigt oftast från precis under 1 och upp till 1.5 på 10 skalan ratten har.
Högre än så är oftast bara jobbigt, hatar hög volym.
/Magnus
09 Dec 2014, 20:02
håller med magnus!! stoooor skillnad på vart den står i för rum! MEN jag spelar gärna högt ! (bor i hus) hmmm ibland så högt att 2glasfönstren skallrar! så volymmässigt på min Blackstar 50 head hungefär halvvägs!
09 Dec 2014, 20:10
Med pållen rakt in i rörstärkarn, mmmmhh! Vol på guran runt 8-9 och plexin på 6-7 nånstans.
09 Dec 2014, 20:16
Oftast nån gång mellan midnatt och 02:00... 8)
09 Dec 2014, 20:46
Precis innan den går sönder!
Jag har också låg volym, ca 1 på rena kanalen och sen en Compressor som eq/boost och då går den upp nåt snäpp i volym. Od kanalen ställer jag nästan ren och ett snäpp högre. Med dist kommer kompression och den totala ljudnivån blir då ung densamma. Sen har jag solo volym på footswitch en till Kochen, väldigt användbart då man kör direkt utan PA.
Har en hörselskada på höger öra så jag gillar inte hög volym längre...
Matte
09 Dec 2014, 21:06
Jag gillar inte stärkardist, inte alls. Jag spelar så cleant som möjligt utan minsta lilla break up. Den enda disten jag gillar kommer från pedaler.
09 Dec 2014, 21:30
För mig är idealet slutstegsdist. Jag tycker att (rör-) förstärkare låter bäst nära maxvolym. Vilket ofta blir outhärdligt högt. Därför använder jag stärkare med låg effekt. 15 - 20 watt tycker jag är lagom. Gärna två samtidigt.
Gud finns inte.
09 Dec 2014, 22:05
Beror väl på vad man är ute efter och supercleant då är ju en transistor av bra kvalla grym och går ju fint att spela både högt och lågt med. Go sustain då är det till att ladda på lite så riktigt lågt har jag svårt att få till med alla mina stärkare undantaget Rolands cube 40gx som är grym hemmastärkare som kostar som en bra pedal sjukt billig. Annars är ju fullt blås en speciellkänsla och ett sound som är svårt att simulera och lite fladder i byxbenen är nice om man har öronpropparna på plats :-)
09 Dec 2014, 23:48
Beror som sagt på vad jag är ute efter, med voxen funkar det faktiskt på vilken (master)volum som helst, men goast blir det ju om strängen överröstas tycker jag, så ungefär 1 och uppåt.
På Broncon måste man vräka på till spräckgränsen, 4,5 ungefär, så kommer skimmret, under det är den lite platt, men om jag fuskar med ett delay så funkar även denna från låga volumer.
10 Dec 2014, 07:43
Jag kör alltid genom min Bad Cat Unleash, så volymen behöver inte vara så hög.
Men jag gillar att köra förstärkarna precis innan, och ibland precis efter den börjar dista. För att kunna skjuta på med en boost och vid behov av mer gain en od.
http://www.pigsinspace.se
10 Dec 2014, 08:59
Kör en marshall 2203 och en Orange OR50. Båda låter i mitt tycke bäst med mastervolymen mellan kl 14-15 och gain mellan kl 13-15. Efter det börjar ljudet gröta ihop sig och skita ner sig, och innan det är det ju typ rent ( :shock: ).
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
10 Dec 2014, 11:06
Spelar på en Traynor YGL-3, mycket beroende på att den låter nästan likadant oavsett volym, ett mjukt och följsamt ljud! Undantaget är då vid full volym, då det blir mer åt "Angus" hållet!
pudas
10 Dec 2014, 11:43
Spelar ju på lite olika stärkare så det är väldigt olika.
En JTM45-klon som jag har tycker jag låter bäst på bright-kanalen med volymen runt "klockan 3" ungefär. Fast då vill man inte vara i närheten, så då kör jag på PPIMV runt "klockan 12" som max om jag vill vara någorlunda nära högtalarna utan hörselskydd 8)
De flesta andra förstärkare jag har, som är moderna och har mer kräm i försteget föredrar jag att spela utan att slutsteget klipper. Fast ändå på skaplig volym, annars låter det för instängt. Minst 50 watt vill jag ha då.
10 Dec 2014, 21:08
Min Folkesson Marshall Superlead låter bra på både hög och låg volym. Behöver bara skära lite i eq:n på högre volym.
Hade gärna haft kvar min Superbass, men som fler har nämt så funkar dom bäst på full speta...
Denna toppen ger mig bra sound oavsett ljudstyrka, jag vet inte så rocknroll... men jävligt smidigt.
11 Dec 2014, 17:06
-Kör exakt samma slutrörs-emulerings-volym...
11 Dec 2014, 17:40
Håller f.ö med MO om att rummet har väldigt stor inverkan på ljudet.
Det som funkar i en lokal kan vara outhärdligt i en annan. Takhöjd är
en faktor som är väldigt viktig enl mina öron.
11 Dec 2014, 21:11
Kör distpedal in i Super Leaden, när jag ligger på drygt 5 på volym utan attenuator så låter det inte helt fel faktisk.. Högt, men riktigt bra häng. Även på Super Reverben är det ju vid 4-5 på volymen som det riktigt toppar. Ja vi snackar enbart distat ljud nu, rent så funkar det mer eller mindre lika bra på alla volymer.
11 Dec 2014, 22:09
Min förstärkare låter egentligen bäst när mastervolymen är upp på nr 2 av 10, eller högre. Problemet är att då har jag skaffat mig en fiende (ljudteknikern). 100 watts rörförstärkare och 4x12 låda är en dålig combo på normalstora spelställen. Utomhus brukar det fungera dock. Jag har satt in en PPIMV modd i min topp som gör att den låter lite bättre på låg volym. Skaffade nyligen en Friedman Smallbox 50 wattare som har en riktigt bra mastervolym och låter nästan lika bra på alla volymer. Friedman kan verkligen bygga mastervolymer som fungerar.
11 Dec 2014, 23:04
Den låter som bäst när det är några tusen i publiken som skriker ikapp med den.
19 Dec 2014, 15:13
Min låter bäst efter övning med en metronom... :P
20 Dec 2014, 11:01
Min låter bäst avstängd, eftersom jag spelar så uselt.
Faktum är att jag aldrig har spelat med förstärkaren högre än upp till "2" på volymen. Bor i ett hust där väggarna kan jämföras med wellpapp.
Spelar inte i band heller så det blir inget krämande på. Men när jag hade min VOX så lät det bäst runt "8/9" på volymen. Härligt drag i den förstärkaren!
Jag sponsrar Ljudbojen
The Rocketmen Sampletons
22 Dec 2014, 01:29
Yepp! håller med här!
22 Dec 2014, 06:27
På en Fender funkar ju alltid 6 6 3 2
http://www.singlecoil.com/docs/magic-six.pdf
Annars är det väldigt individuellt. Det beror på humör, rum, medmusikanter, typ av förstärkare, typ av gitarr mm mm
22 Dec 2014, 10:09
Min låter bäst de 2-3 ggr per år jag får ett tillfälle att slå på den (nuförtiden)
22 Dec 2014, 20:58
Users browsing this forum: No registered users and 101 guests
