[ 7 posts ] |
Originalelement i Premier Twin-8
westendtravis
Hej! 17/5 åker jag över till USA igen på rundresa i Massashusets, New Hampshire och Maine. Kommer även att lira tillsammans med ett band från Woburn på ett ställe kallat: Lobster Barn i Kittery (Maine). Jag har bokat med ett par gubbar som har hur mkt vintage som helst till salu enligt info! Jag tänkte handla en del då jag har möjlighet att skicka hem prylarna genom bolaget (Chesterton AW). Är det någon i "Gänget" som har nå´t på önskelistan och inte skrymmande så får ni höra av er. Jag har också en fråga till er ALLA: Jag har en Premier Twin-8 som troligen behöver nya element, tror med stor säkerhet att det sitter Heppner idag, som var vanligt i denna runt 60-strecket! Magnavox och Multivox har också använts men jag kan inte finna vad som är original? Har ni något tips, eller kanske någon idé på uppgradering gällande element? Drar till Norrtälje i morron för att lyssna in "Battle of Harpers" Vi Hörs Thomas P-son
| 26 Apr 2014, 00:43 |
arnenym
 Re: Originalelement i Premier Twin-8
När jag forskade lite i det där med orginalhögtalare i en premier twin 8 så fick jag fram att de var utrustade med väldigt dåliga Heppner och Magnavox/Multivox högtalare. Det var tydligen en standardåtgärd att byta efter nåt år då de var fullständigt slut. Leta efter gamla Jensen med orginalpapp. Så fort en högtalare är omkonad är det inte en orginalhögtalare längre. Mer en kopia på en ny högtalare i en gammal korg och med en gammal magnet. Tips: Hittar du gamla telefonlurar med CM eller CR element i eller gamla kommunikationsradiomikar från shure som det står CM eller CR på till ett bra pris så kan du göra klipp på mikrofonelement.
| 26 Apr 2014, 10:47 |
westendtravis
Tack för tipset Arne! Jag ber om ursäkt att jag inte svarat tidigare, men jag har varit i Norrtälje på Blow out ! Det var otroligt bra! Hur som helst ska jag jaga gamla telefonlurar i staterna när jag åker över! Vad beträffar "krukorna" så håller jag på att leta ej omkonade 8" Jensen. Jag har ett par Rola 8" som jag eventuellt kan komma över, vad tror do om det? 8 ohm.
| 28 Apr 2014, 13:13 |
arnenym
Rola, och Utah var ju också stora tillverkare som gjorde grejer som höll.
Det ska var Shure TH100 telefon och kommunikationsmikarna är av nodellen CR 81
CR81-1.JPG [221.67 KiB]
$_57.JPG [246.19 KiB]
| 28 Apr 2014, 15:56 |
westendtravis
Arne ! Ska jag satsa på 8 eller 4 ohm när det gäller Jensen?
| 28 Apr 2014, 21:46 |
westendtravis
Om jag mot all förmodan hittar telefonmickar hos dessa Vintage-nördar, vill du själv ha ? jag lägger ut, men vad tycker du smärtgränsen är? Och framför allt, vad ska det vara om det är Julafton: CM eller CR?
| 28 Apr 2014, 21:48 |
arnenym
Till en Premier ska du ha 2 st 4 ohmare. Man kopplar dom i serie så det blir 8 ohm. Lägg inte ut tusentals kronor. jag tror att det fortfarande går att ramla på både CM och CR för någon/några hundringar (SEK) ute på lokala marknader och vintage säljare. Jo jag är intresserad av både CM och CR. Jag har några skal som skulle behöva innehåll.
| 28 Apr 2014, 22:25 |
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests |
