Author |
Freppezon
 Re: Pedaler med rör bara humbug?
Bbenderman wrote: Sökte 12ay7 på thomann och då kom Maxon RTO700 den va bestyckad med 12ay7 Så det röret måste också testaas Har du testat det röret Freppezon och i vad? Ja den Pedalen va ny för mig Jädrans snygg var den.  -Självklart har jag testat allt (nåja det mesta jag skriver om). 12ay7 inbakad i en rörförstärkare låter kalas! Men jag har inte testat det i någon rörpedal, då jag är tveksam, om du uppnår matningsspänning (kallas det så), dvs full effekt för att "stuns och umpfh" ska träda fram". Jag menar det är ju svårt att testa ett 12ay7 då den innehåller markant lägre gain, på lägre volym! Men jag skulle kunna tänka mig att att ett (om vi dvs jag tänker omvänt) att ett 12ay7 skulle fungera bättre i ett rörsteg i en förstärkare och om man använder den som pedalbas. Tveksam om att använda rör i pedaler..(bah- humbug), nästan!... Då stackade OP:s med en kompressor+-alt boost, simulerar samma effekt och i vissa fall bättre när man hittar sin sweet spot.
08 Feb 2014, 11:21 |
Robert
Joined: 19 Dec 2008, 23:22 Posts: 1621 Location: Göteborg
Freppezon wrote: Tveksam om att använda rör i pedaler..(bah- humbug), nästan!... Då stackade OP:s med en kompressor+-alt boost, simulerar samma effekt och i vissa fall bättre när man hittar sin sweet spot. Om man behöver 3-4 ss-pedaler för att uppnå samma effekt som en rördist är röret kanske inte så mycket humbug ändå?
09 Feb 2014, 13:38 |
Freppezon
Robert wrote: Freppezon wrote: Tveksam om att använda rör i pedaler..(bah- humbug), nästan!... Då stackade OP:s med en kompressor+-alt boost, simulerar samma effekt och i vissa fall bättre när man hittar sin sweet spot. Om man behöver 3-4 ss-pedaler för att uppnå samma effekt som en rördist är röret kanske inte så mycket humbug ändå?  -Visst briljera du, men kom inte till mig och klaga när grannarna skriker, hunden gapar och du "plötsligt" kommer på att du kanske, kanske behöver köpa en attenuator. Då var tipset om 3 pedaler (2 stackade overdrives och en clean gain boost framför) inte så illa trots allt! Inte 4!...=)
09 Feb 2014, 13:42 |
Freppezon
NAMM '14 - Tech 21 Fly Rig 5 Demo http://www.youtube.com/watch?v=bjQTBDSieUsDet är ju precis det här jag menar! En liten portabel rigg med 3 pedaler med en boost framför! Tech 21 hann först!...se där ja!...såja nu fattar ni!... Vem fan vill kånka på en rörförstärkare på 40 kilo när man kan få en portabel rigg på 10...=) - It's the perfect instant back-up rig when your boutique gear goes down exactly when you need it most.
09 Feb 2014, 14:45 |
Roblin
Nu är det ju inte förstärkare som det gäller utan pedaler. Varför simulera med tre pedaler när du kan ha en "riktig" + 1 Robert
09 Feb 2014, 15:22 |
Freppezon
-Se upp med i vilket forum du skriver pöjk! Läs översta raden! Diskussioner!!! Pedaler och andra effekter!! Jag ser inget namn där det står rör-forum!
09 Feb 2014, 15:35 |
Roblin
Suck ! Ämnet är " Pedaler med rör bara humbug? " Men skit samma alla kan inte ha rätt jämt eller hur
09 Feb 2014, 15:41 |
Freppezon
-Rätt eller fel? Ännu har jag inte hört någon rörpedal som låter bra! Mitt tips är att sluta leta efter rörpedal, skaffa 2 TS plus en clean gain boost! Så får du mera tid till att öva och spela och att ha roligt, du verkar inte ha så skoj, jag har gärna fel men jag har å andra sidan jätteroligt när jag spelar! =) (Har testat ett gäng rörpedaler och 99% låter fnizzligt och otight i botten). Men som sagt...jag har gärna fel överbevisa mig gärna med klipp, empiriska tester och artister som använder rörpedaler istället för stackade OP:s. Jag är ganska lätt att övertyga om du använder dessa 3 tips!...
09 Feb 2014, 15:50 |
Freppezon
Jag hittar fortfarande ingen som har lyckats spela in en rörpedal utan att det låter "geting" och boss-dist om det hela! Tills dess låter jag humbug vara osagt!...
09 Feb 2014, 17:49 |
Roblin
Du kanske skulle försöka ha lite roligt istället He He
09 Feb 2014, 18:26 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 6526 Location: Uddevalla
Freppezon wrote: Varför 12au7 det suger ju!
12ay7 låter mycket bättre,varmare och mera "old school transients overflow". Det är inte så mycket röret i sig som låter si eller så utan att folk bara tjoffar in röret i en krets som inte är optimerat för det aktuella röret och då får varierande resultat med olika rör.
_________________ Johan Hansson Skadat gods
09 Feb 2014, 22:35 |
Freppezon
Tubis wrote: Freppezon wrote: Varför 12au7 det suger ju!
12ay7 låter mycket bättre,varmare och mera "old school transients overflow". Det är inte så mycket röret i sig som låter si eller så utan att folk bara tjoffar in röret i en krets som inte är optimerat för det aktuella röret och då får varierande resultat med olika rör. -Precis det jag menar! Se bara på Victoria Amps som med sin Baron och Countess-amps låter lysande med sin formidabla blandning av EL84 och EL34, det vore något för Anacon-Tech! Countessen-låter utomordentligt bra! Tommy Emanuel är numera en användare (vilket jag förstår) appropå transients overflow!...  (för den invigde)...
09 Feb 2014, 22:59 |
Bbenderman
Joined: 13 Feb 2008, 22:19 Posts: 2666 Location: I skogen rönt värmlans trackta
Buttade in ett NOS AT7 i pedalen i dag och oj vad stor skilnad nu blev det mjuk krämig dist
08 Mar 2014, 02:24 |
maltjik
på diverse DIY-pedalsidor har jag sett scheman för valvecaster-kretsen. ser ut som ett väldigt enkelt bygge som kretsar kring ett 12au7 som körs på 9 eller 12 volt. men det verkar lite svårt att hitta någon kvalitativ YT-demo där man kan få en representativ bild av hur den låter. http://www.beavisaudio.com/Projects/ValveCaster/http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=63479.0vet att jag har sett ett YT-klipp med någon som testar en Behringer rördistpedal med olika rör och att det blev relativt stor skillnad i ljudet beroende på vad man satte i
13 Mar 2014, 10:19 |
Bbenderman
Jag får säja att jag är lite imponerad av Behringer de bygger otroligt många saker och hänger på all trender som dyker Upp. Allt är inte skit heller de lyckas i bland.
13 Mar 2014, 12:54 |
Mefiboset4935
Har en HT- dual Blackstar och den driver på min HT-5R bra när den är clean och ger även möjlighet att justera både isf och allt annat så jag är nöjd.
20 Mar 2014, 22:32 |
Shoegazers Anonymous
Joined: 16 Mar 2008, 16:06 Posts: 2790 Location: Knivsöder!
Hade en Mesa V-Twin i många år som jag tyvärr sålde. Den lät inte direkt dåligt...
21 Mar 2014, 10:06 |
maltjik wrote: på diverse DIY-pedalsidor har jag sett scheman för valvecaster-kretsen. ser ut som ett väldigt enkelt bygge som kretsar kring ett 12au7 som körs på 9 eller 12 volt. men det verkar lite svårt att hitta någon kvalitativ YT-demo där man kan få en representativ bild av hur den låter. http://www.beavisaudio.com/Projects/ValveCaster/http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=63479.0vet att jag har sett ett YT-klipp med någon som testar en Behringer rördistpedal med olika rör och att det blev relativt stor skillnad i ljudet beroende på vad man satte i Verkar som ett kul bygge!
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 6790 Location: Malmö
Finns som perf board också;
21 Mar 2014, 11:18 |
joelsilfver
Jag har en Electroharmonix black finger kompressor med ett rör i. Den låter jättebra och gör sitt jobb på ett föredömligt sätt, jag har dock ingen aning om hur stor effekt röret i sig har på ljudet.
06 Apr 2014, 16:14 |
Björn
 Re: Pedaler med rör bara hmbug?
Roblin wrote: Har själv köpt på mej samtliga Kingsley OD pedaler en efter en. Dom spöar allt i pedalväg låter förstärkare med hela frekvensregistret valbart. Dom har lite olika karaktär och olika kombinationer av OD/ Bost, OD/ extra ren kanal, OD/ mera gain. Jag har testat allt brukar man säga och det har jag verkligen med något enstaka undantag. Enda problemet som jag ser det är storleken och därmed valet vilken/ vilka som får plats på pedalbordet. Är inte riktigt överens med mig själv ännu men på sikt kommer jag nog att lägga ut någon/några på säljes Kolla på http://kingsleyamplifiers.com/products/pedals/ kan bara varmt rekomenderas mycket snygga ptp byggen av bästa sort och Simon är en hyvens kille som verkligen kan hantera en gitarr. Ps: Har för övrigt en av hans förstärkare också
13 Jun 2017, 22:59 |
