View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Oct 2026, 02:56
Reply to topic  [ 26 posts ]
Går det att laga gitarrmick utan skruvgängor?
Post Går det att laga gitarrmick utan skruvgängor?
Blev blåst på en mick jag köpte, trist som fan.
Misstänker att tattaren som sålde bara borrat ut skruvarna när den skulle avmonteras.
Så nu undrar jag om det på något sätt går att använda micken ändå?
Det är alltså skruvgängorna som man fäster micken i plektrumskyddet för min del, som är helt väck, så skruvarna går bara rakt igenom.
Går detta på något sätt att åtgärda? Tacksam för tips. Det är en Seymour Duncan HB som jag tänkte sätta i en SG.
Vänligen
/Crille
24 Nov 2013, 17:04
Post Re: Går det att laga gitarrmick utan skruvgängor?
Har lött/lödit (eller vad det nu heter) på en mutter på micken några ggr , o för mig funkar det alldeles utmärkt.
24 Nov 2013, 17:14
Hej,
Tack för svar. Precis så tänkte jag. Men har varit och kollat runt idag på Bauhaus, Järnia, K-rauta etc etc, men kan inte hitta muttrar i rätt storlek.
Vart fick du tag på muttrar?
Vänligen
/Crille
24 Nov 2013, 17:15
Det finns flera sätt att rädda micken, man kan svetsloppa, löda eller till och med limma fast en mutter, som passar till monteringsskruven, i mick "örat",
Man kan lägga i lite löddtenn i det befintliga hålet och "gänga" med monteringsskruven, detta blir nog inte så himla hållbart i längden men micken kommer på plats i alla fall.
24 Nov 2013, 17:17
crille80 wrote:
Hej,
Vänligen
/Crille
låg i nån låda här hemma , konstigt att järnhandeln inte har muttrar i mindre storlek.
24 Nov 2013, 17:19
Hej,
Tack för hjälpsamma tips. Det med mutter tänkte jag också på, men kan inte hitta muttrar i rätt storlek.
Tips på vart de kan inhandlas mottages tacksamt :-)
Vänligen
/Crille
24 Nov 2013, 17:21
Gibson55;
Springer du på två till i din låda så köper jag dem gärna :) Känns dumt att inte kunna göra något med micken. Och säljaren (som jag inte har mkt positivt att säga om!!!) vägrar köpa tillbaka den också. :-/
24 Nov 2013, 17:31
crille80 wrote:
Hej,
Vänligen
/Crille
Närmaste välsorterade musikaffär eller gitarrverkstad skulle jag gå till, järnaffär kan funka det också men är det en amerikansk kan det vara tumgänga och det har inte alla järnaffärer.
24 Nov 2013, 18:07
Det har fungerat för mig att klämma ihop örat lite med en tång så att hålet blir ovalt.
24 Nov 2013, 18:30
Att sätta lödtenn i hålet har jag provat och det funkar inte någe' bra - håller inte speciellt bra. Däremot så har det funkat att bearbeta metallen runt hålet med en skruvmejsel/slagmejsel och en hammare och på så vis omforma hålet en aning. Det funkar säkert inte så bra om hålet är på tok för stort men annars har det funkat för mig.
24 Nov 2013, 18:48
Det finns små muttrar och skruvar på bauhaus, jag köpte mina där, m2 eller m3 kommer inte ihåg.
Borra upp hålet så skruven passar.
Sätt en mutter på skruven och lås fast den med muttern som ska fästas på micken (så slipper du lödtenn i gängorna)
Dra åt och löd runt muttern. Violla!
Ödemarken, terrorjazz-trio.
Http://www.odemarken.com
24 Nov 2013, 18:52
Råkade ut för en liknande situation när jag köpte en beggad DiMarzio Transition på vend, skruvhålen var för stora
Köpte M4 skruv från Gitarrdelar och det funkade! Kanske kan en större skruv funka för dig också? Alla musikaffärer lär ha, annars som sagt GD.
Matte
24 Nov 2013, 19:09
Jag har fixat ett par mikar genom att banka runt hålen på "öronen" med en kulhammare. Då blir hålen lite mindre och greppar gängorna.
24 Nov 2013, 20:36
Om muttrar är för stora, köp större skruv samtidigt. Problem löst.
24 Nov 2013, 21:18
Epiphones skruvar är större.
24 Nov 2013, 22:40
Köpte muttrar med rätt tumgänga på ebay usa. Minns ej var eller vilken dimension.
Större skruv kan bli fult. Större fulare skruvskalle + att man sabbar micksargs-/plekskyddshålen om de borras upp.
____________
Fast jag kanske menar nåt helt annat egentligen...
25 Nov 2013, 00:37
Som sagt, köp större mutter och skruv och borra upp plektrumskyddet. Då kommer inte att hitta någon så liten skruv och mutter med tumgänga i Sverige. Om du gör det så starta en tråd om vart i så fall för då har du hittat en bra affär.
Eller förresten, kom på att jag har handlat på denna sidan en gång: http://www.hobbyverkstad.se/
Det kanske blir lite dyrt bara för att köpa nån enstaka skruv men det kanske finns någonting där som kan passa utan att du ändrar storleken i hålet på plektrumskyddet? Då kanske det är värt det? M2 finns i alla fall där, det är ju väldigt litet, frågan är om de är tillräckligt långa?
25 Nov 2013, 02:26
Eller investera 12:- i en bottenplatta hos stewmac eller ebay.
Tar 5 min att byta.
25 Nov 2013, 08:02
Utan mutter går det ju att limma fast en tunn plåtbit med ett lagom litet hål. Då får en skruv offras för att få rätt gängor.
Senast gjorde jag en hel bottenplatta till en gammal japansk SC. Skruvarna blev helt oanvändbara, men micken går att prova.
25 Nov 2013, 08:13
GMF har skruvar + muttrar med tumgänga.
25 Nov 2013, 09:29
Om man lindar en tunn kabel 2-3 varv , från kanten & i hålet , så blir hålet mindre , det funkar
25 Nov 2013, 09:41
Jag hittar ingen mutter i den storleken där, vart finns den?
Men nu är det i och för sig helt irrelevant för detta då han ändå ska göra en ny gänga på nåt sätt, då är det ju bara att göra det i M.
25 Nov 2013, 11:39
Är väl M2.5 eller M3 Du ska ha, slå grabbarna en signal så fixar dom säkert fram det om du är intresserad.
25 Nov 2013, 11:55
Jag har löst liknande problem på några olika sätt genom åren. Det som blev bäst/snyggast var när jag klippte till ett nytt "öra" som jag snabblimmade fast på befintligt öra, sen borrade jag nytt hål och gängade med gängtapp.
Alternativ två är att hitta en liten mutter som passar och limma fast den på örat.
Oavsett vilken metod man väljer så är det bäst att limma den nya delen på örats undersida. Varför? Jo, om limningen lossnar så hänger micken kvar ändå.
Lödtenn har jag testat med "sådär" resultat, att banka på hålet likaså. Det funkar ett tag men är inget man kan lita på.
25 Nov 2013, 16:11
Stort tack till alla som tog sig tid och tipsade och kom med idéer.
Jag fick tag på två muttrar efter långt sökande. Hade jag varit smart och tänkt till hade det nog räckt med ett besök för att få tag på dem. Var förbi Halkan´s och fem minuter senare hade jag två muttrar. Kostnad för kalaset några wienerbröd :-)
Vänligen
/Crille
26 Nov 2013, 14:31
Vänligen
/Crille
Ja , Google löser ju mycket men inte allt.
Halkan har det mesta i sina lådor , problemet är bara att han inte alltid vet VAR delarna finns.
26 Nov 2013, 14:37
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 56 guests
