View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Sep 2026, 23:44
Reply to topic  [ 11 posts ]
Marshall Bluesbreaker 50w tremolo
Post Marshall Bluesbreaker 50w tremolo
Hej
Jag köpte mig en gammal Marshall bluesbreaker reissue combo för ett tag sedan men jag blir inte klok på vad det är för modell då säger att en bluesbreaker ska vara på 30w men på min står den 50w tremolo vet ni här något om de har gjort en 50 watt modell eller om det är någon som har bytt förstärkare i den? Det står 33 96 på transformatorn i den (den låter jätte bra).
06 Dec 2012, 08:34
Post Re: Marshall Bluesbreaker 50w tremolo
Hej det är 50 w i dom där , har en likadan från 96 . Modellen heter 1962 Reissue, elle JTM50
06 Dec 2012, 09:21
Den låter jätte bra men hur stor skillnad är det på den och en vanlig bluesbreaker?
06 Dec 2012, 09:38
Vad menar du med 'vanlig' ? är det en gammal från 60-talet du tänker på? då är det massor, tex storlek på kabinett , trafos mm.
06 Dec 2012, 10:17
Jämfört med de nya 30 wattarna
06 Dec 2012, 10:20
Ingen aning tyvärr....
06 Dec 2012, 11:30
Skillnaden mellan första versionen reissue Bluesbreaker modellbeteckning 1962 1990 till tidigt 2000-tal och den som tillverkas nu kan summeras till precis lite mindre än 4 cm.
Resten är bara förvirring kring effekt- och modellbeteckningar. 1990-talets reissue är baserad på en tänkt originalförstärkare ursprungligen tillverkad ca 1965-67. Förlagan, originalet med modellbeteckning 1962 hade en angiven uteffekt på 30 watt. Samtidigt var namnet JTM45 där 45 också står för uteeffekten. Och utan att direkt ändra något mer än från aluminium till stål i chassiet blev namnet JTM50 där 50 står för 50 watt. Samma förstärkare i stort sett, tre olika angivna uteffekter.
Skillnaden mellan den första och senaste versionen av reissue 1962 är annars att den senare utgåvan har ett djupmått på kabinettet som mer liknar originalens. Det gör att de typiska KT66-rören får plats, allt ser ut och blir akustiskt sett mer rätt. När man uppdaterade reissue:n, eller snarare alltså kabinettet; tog man tillbaka den ursprungliga efffektbeteckningen "30 watt" som antagligen rent mentalt känns mer "vintage" jämfört med 50 watt. Annars är det i stort sett samma förstärkare elektriskt sett oavsett årsmodell av reissue 1962. Som en parantes var 30 wattsbeteckningen upptagen i Marshalls modellprogram på 90-talet av JTM30, en 50 wattsmodell i JCM600-serien.
09 Dec 2012, 11:33
x
http://www.seymourduncan.com/blog/the-players-room/friends-of-seymour-duncan-hamer-guitars
09 Dec 2012, 13:51
Idag sitter det ett par 5881 rör tycke jag det såg ut som fabrikat okänd för stunden.
09 Dec 2012, 13:54
zx
09 Dec 2012, 14:19
Din förstärkare kom från fabriken med Sovtek 5881:or. Låt dom sitta om/eftersom du gillar ljudet förstärkaren ger. Det får att köra med EL34:or i samma socklar efter ett par enkla justeringar (biasspänning och skärmgaller.) Med EL34:or och GZ34 likriktare får man samma rör som i ca 67-68 JTM och tidiga JMP 50 wattare. Ännu mer "vintage" låter det om man byter elektrolytkondensatorerna från original moderna 50+50 till 32+32. det gör faktiskt en ganska stor skillnad i distorsion och anslagskänsla.
09 Dec 2012, 16:56
Users browsing this forum: No registered users and 105 guests
