View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Sep 2026, 18:54
Reply to topic  [ 19 posts ]
Egnater Tweaker
Post Egnater Tweaker
En försynt fråga...
E som så att jag moddat levande skiten ur min egen Tweaker..å som resultat blivit tillfrågad om "A/B" klipp.
B variantern,dvs den moddade,e ju enkel nog att ordna...A delen e då för min del numer värre varför jag undrar om det e ngn i Gbg med större omnejd som skulle kunna tänka sig låna ut sin Tweaker ngr timmar för att spela in ngr videoklipp.?
07 Dec 2012, 01:35
Post Re: Egnater Tweaker
Ho-ho!!! :mrgreen: :mrgreen:
07 Dec 2012, 19:16
Det är kanske ingen som vågar visa att dom har en efter din sågning? :wink:
07 Dec 2012, 19:23
:mrgreen: :mrgreen:
Så skjut mig då..
07 Dec 2012, 19:51
Jag har Tweaker men det är lite långt bort, å andra sidan finns det mängder med klipp på Tuben. Så det är lätt att få en uppfattning om hur den låter.
Lägg upp ett klipp så man kan få höra hur den låter moddad.
/Ulf
07 Dec 2012, 20:05
Fast den är ju grymt hyllad även utan Racing-mod (Gold av Guitarist t ex), så jag tror ingen behöver vara blyg.
Mats
Mats
08 Dec 2012, 01:50
Jag tycker absolut att man kan modda Tweaker till det man önskar. Men stärkaren går alldeles utmärkt att pedaljunka som tex Pete Thorn gör med sin Bassman ‘66. En poäng med Tweaker förutom att den låter bra, har ett gånbart headroom och fin dynamik mellan master & clean, är att ljudet mognar snabbt utan att öronen trillar av. Jag kör min Tweaker genom THD -4dB, externt cabinet och det låter kanon. Men kan man få Hot-channel att låta bättre så varför inte? Jag funderar också på att testa med 6L6 och EL34’or (någon?).
Apropå pedal junk, så tycker jag att Pete gör det bra och så kan man även köra Tweaker med framgång.
http://www.youtube.com/watch?v=XMmK0VwY ... 91&index=2
Pete Thorn demo…
/Ulf
08 Dec 2012, 03:01
Hur har du moddat den? Är lite nyfiken då jag tyckte att den lät fantastiskt bra "stock", såpass att jag funderar på att skaffa en igen (dock tvåkanalig).
08 Dec 2012, 09:51
http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=79366
Håller till grad med vad avser normalkanalen. Lead/hot kanalen i sin tur...not so much. Tycker den låter rent ut sagt livlöst å tråkigt. E bara en jävla massa kapacitet till dist utan karaktär.
Normalkanalen i bott dock...bra.
08 Dec 2012, 12:51
/Ulf
Min ambition i fallet e att ställa dem med lika förutsättningar intill varandra å bara koppla över låda resp gitarr dem emellan. Att göra ett lösryckt klipp e jag kanske inte förste man att skriva under på att det hade belyst skillnaderna lika väl.
Så extremt mkt kan skilja annars.
08 Dec 2012, 12:53
Jag har använt min Tweaker till o från sedan den kom, som pedal-junk-stärkare funkar den utmärkt typ gammal Fenderclean. Men däremot Hot-läget har i mina öron aldrig varit bra, dels så sabbar Hot-läget signalen i loopen och blir alldeles för brölig. Kunde man få Hot-läget att bli åt gamla Fender Champ-hållet så vore det kanon.
/Ulf
08 Dec 2012, 17:39
Jag använder inte heller hot-läget på min, jag tycker inte det låter något vidare bra. Jag kör rent och sen är det pedaler som gäller.
08 Dec 2012, 18:23
Jag instämmer, kör heller aldrig på hot-läget, däremot clean-läget är helt grymt bra (enl mig) och den mår bra att pushas av lite pedaler som gör den synnerligen användbar, i alla fall för mig som hemmapulare.
09 Dec 2012, 00:36
Jo,å det e precis det fenomenet jag försökt adressera. Får nog säga att hot(lead) kanalen på min numer e milt sagt lika användbar som clean.
Det man tappat i ena änden,dvs att förmågan till "gammelrock sound" försvinner från clean tar man ledigt igen på att hot kanalen nu dels kan rattas till det,men även till livlig å mycket mer över samt underton rik dist.
Distmängderna vill jag nog mena räcker till för allt "vanligt" bruk med moddarna gjorda å maskin tål fortfarande att pushas med pedal vid behov.
Ska se om jag inte kan få viftat ihop ngr vettiga klipp av div maskiner det närmaste.
Som en sidokommentar...jag tillverkade ju för en tid sen en VHT med ung samma rörsetup som Tweaker. Tycker nog ärligt sagt den e än bättre,ännu. Har ett mer luftigt å öppet men ändå mer aggressivt sound.
Men...nu tål Tweakern min iaf att utvärderas en stund.
Elementet i 112;an e fö fortfarande original Kina Celestion G12-H30;n. Open back,å jag lurar lite på vad som hade hänt om man gjorde den closed back.
Provat Tweakern i lådan till VHT;n,som innehåller ett Eminence Cannabis,å där faller den lite jmfrt med VHT:n.
09 Dec 2012, 13:08
Sälj din Egnater Tweaker, ingen ide att ha en förstärkare du aldrig spelar på.
Blackstar HT5 är bra och har också en tight ren kanal!
Dessutom svarar den otroligt bra på stackade OD:s.
Det är inte så enkelt att bara byta högtalare för att få en tightare bas/mid.
Det är ett komplext register uppbyggt av trafo (DeYoung tex i Soldanos fall..etc) samt pre/poweramp...
09 Dec 2012, 13:26
Man blir ju lite sugen på att testa en men finns det någon åter försäljare i Sverige på de? så man kan åka och prova de innan?
09 Dec 2012, 14:00
TGT11 säljer Egnater.
09 Dec 2012, 16:07
Synd bara att det är lite långt dit.
09 Dec 2012, 21:00
Va?!? Har jag missat nått?
FWIW. En påställd Tweaker löser full bandsättning när den gör det den skall. Där faller väl lugnt sagt HT-5 som ett lass tegel. En HT-5 på full patte låter ju om NÅTT verkligen fullkomligt bedrövligt!
Låter ok på vardagsrumsvolymer ,men nu var det inte bara det som var aktuellt i fallet.
09 Dec 2012, 21:32
Users browsing this forum: Google [Bot], rifle and 55 guests
