View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 01:36
Reply to topic  [ 81 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
Är mitt eko döende? Dynacord S62 Märkligt schema..
Bo Hansén wrote:
bart,
Jodå, det är orginalmotorn som sitter i ditt eko på bilden.
Om du skalar bort en del av den brunma isolerings-slangen som motorns sladdar går i, så kanske du kan se färgmarkeringen längre in.
Det kan vara svårt att se kabel-färgena utsidan av slangen efter 40 år, då kabel mtrl. då värmen i ekot gör att alla kablar blir mörka i färgena.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
Tack Bosse för det tipset, det stämde att kablarna hade ändrat färg. De var felkopplade och jag har testat koppla om, tyvärr med samma resultat, motorn går ej.
06 Feb 2009, 20:59
Bart,
Går motorn lätt att snurra på för hand, eller har den kärvat i lagret ??
Kanske är därför at den inte orkar gå igång av sig själv.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
07 Feb 2009, 19:29
Bo Hansén wrote:
Bart,
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
Hej,
Den går jättelätt att snurra för hand, så den kanske är bränd :\
07 Feb 2009, 22:58
Nåja jag grinar inte illa för jag har ett till att leka med! :) Ska se om man får tag på en motor någonstans.
I det så finns det 4-5st 2200 och 4700pf kermaiska kondingar som sitter vid tonkontrollerna. Dessa ser inte så roliga ut, spruckna vid benen mm. Edit: Har bytt ut dessa mot några ryska pio kondensatorer.
Har även bytt ut samtliga elektrolyter och de gamla gula kondingarna, nytt band mm.
Det är tyvärr <b>väldigt</b> mycket brus om jag ställer tonkontrollen på fullt utslag. När den är på min är det helt ok och låter faktiskt bra. Svajar ingenting och fungerar bra på alla ekon. Om jag drar på volymen låter det mycket illa, jag har den på ca 2.
Tips på vad man kan göra åt bruset? Läste tidigare i tråden att vissa keramiska kondensatorer kanske gett upp?
09 Feb 2009, 19:39
Intressant, kul att höra att det blir i stort sett bra. Har du valt kondingar lite hur som helst eller har du försökt att hitta lite "special"?
Tyvärr kan jag inte ge input på bruset...[:(]
/Lennart
http://www.specter.se
03 Mar 2009, 14:53
/Lennart
Jag använde dessa bla, och F&T elektrolyter:
Jobbigt med bruset dock, tyvärr är man inte elektriker.
03 Mar 2009, 20:42
/Lennart
Hallå! Bruset har försvunnit, verkar som om det var ett av rören (nytt!).
Glömde fråga vad du sätter i för kondensatorer? Något speciellt fabrikat/modell?
16 Mar 2009, 20:59
/Lennart
Jag har inte hunnit göra så mycket av ekot ännu, jobbar ganska mycket nu för tiden.
Min tanke är att köpa av samma typ som de som sitter där, trots att det faktiskt bland annat är en hoper keramiska som tonkontroller. (ja, till och med jag medger att ibland vill man inte ändra ett vinnande lag...)Dessa kommer jag inte att byta, de ser helt OK ut.
Jag har funderat på att göra så att intrumentingång 2 får ett något annorlunda utseende, dvs med plastkondingar av ngt slag. Som ett test...
Sorter; ja, lite Mojo får det gärna lov att vara, men det är mest för skojs skull, jag tror att standardkondingar i plast ofta är väl så bra.
Du har ju redan bytt, vad valde du?
/Lennart
17 Mar 2009, 16:42
Custom Sam wrote:
bart wrote:
Custom Sam wrote:
[quote="bart"]
/Lennart
Edit: Hurra hurra för att bruset försvann[:)], fy sjutton för taskiga rör...[:(]
/Lennart
[/quote]
/Lennart
17 Mar 2009, 18:52
Custom Sam wrote:
bart wrote:
Custom Sam wrote:
[quote="bart"]
/Lennart
/Lennart
[/quote]
Hallå! För elektrolyter tog jag F&T, dom har en 32+32/450V med skruv. Den var betydligt mindre men inte så original-lik till utseendet och är blå men betydlig mindre och mycket smidig. Såg att "Ask Jan First" har några som ser gamla ut om man vill ha det.
De gamla gula plastkondensatorerna bytte jag mot såna ryska papper/olje-kondensatorer. De ser ganska rejäla ut.
Jag har vänt helt dock och flyttar motorn får S62'an till S65'an. Den är i bättre skick också. Att få tag på en motor verkar vara stört omöjligt.
Är lite osäker på instumentingånens koppling dock. Fungerade bra på S62 (som var kopplad på annat sätt, ej original) men på S65 fungerar det ej. Finns det någon som kan förtydliga hur man korrekt kopplar din-kontakten?
22 Mar 2009, 11:13
Papper/olja låter ju smakfullt, ska ju vara det mest linjära.
Det där med motorn låter trist, helt klart.
Vad gäller Din-kontakten, jag kan ju titta när jag kommer hem. Om jag inte minns fel är det ngn liten skiss på baksidan ekot?
Kan ju vara bara på mitt eko, det är ju i stort sett oanvänt... Finns en kul klisterlapp uppepå, "Detta är ett precisionsinstrument, behandlas varsamt!"
/Lennart
24 Mar 2009, 19:13
Hej bart!
Jag har ett S65 som jag använder. DIN-kontakterna: Instrumentingång 1
har insignal på stift 1 och ut på stift 3. Den kan kopplas till förstärkare med eko send/eko return -kontakt.
Instrumentingång 2 har endast in på stift 1. Jord är alltid stift 2.
Det finns också en Ausgang: Stift 1 är 1 volt ut, stift 3 är 30 mV.
Blev du något klokare?
25 Mar 2009, 22:23
Hank wrote:
Hej bart!
Aha, nu är jag med. Jag har kopplat om och det fungerar nu. Det finns en Svensk manual som är ganska otydlig men nu är det klart. Tack för det.
Använder du send/return med ditt eko?
Förresten mallory eller sozo kondensatorer borde ju se hyfsat original ut i ekot.
26 Mar 2009, 13:36
Jo jag kör send/return. Har en Dynacordförstärkare som är lika gammal som ekot. Den har en kontakt för detta(DIN) och en volymkontroll, så man kan mata på och blanda med originalljudet. Gitarren kopplas alltså in på först.ingång. Funkar kanonbra!
Har inte bytt några komponenter i mitt eko (jo en pot som inte ville vara med och lamporna) men band får man byta då och då. När det börjar låta illa efter ett antal timmar är det dags att klippa av 51 cm från spolen med rullband som jag sparat.
26 Mar 2009, 18:09
Jag köper gärna ditt trasiga eko om du har det kvar och inte skall försöka skaffa motor vill säga. Behöver lite delar annars...
Skägg och tvärflöjt!
03 Jun 2010, 19:03
Hej,
Du tänker på Bart kanske vad gäller ekoköp?
Mitt eko är inte till salu. Jag har dock inte kommit till skott och köpt kondingar[:(] Varför ska arbetet hindra ens fritidssysselsättningar???[:(!]
Har två stärkare och ett eko som väntar på nya kondingar... pust.
/Lennart
03 Jun 2010, 20:46
Jag har eventuellt en NOS motor liggandes, samt andra reservdelar också.
Jag ska försöka komma ihåg att titta lite noggrannare i gömmorna nästa gång :)
MVH,
HZ
http://www.el34.se
07 Jun 2010, 19:31
Hej,
/Lennart
Nja, jag vill nog inte sälja den då jag gärna har den kvar för reservdelar om jag inte hittar någon motor.
Jag har två dock, den andra fungerar (S65) men den brusar lite väl mycket. Någon annan som har problem med brus?
09 Jun 2010, 12:00
Post Re: Är mitt eko döende? Dynacord S62 Märkligt schema..
Tjena
Jag har börjat se över min S62a
Smort och tvättat rullar med grafit. Jag ser att drivaxeln har lite korrosion, är det läge för polera eller en kympslang?
05 Sep 2012, 08:05
urbanblues wrote:
Tjena
Drivaxeln ska vara blank, så polering är väl det du bör göra. Klämmer du dit krympslang förändrar du diametern, vilket innebär att du höjer hastigheten på bandet. Och det är väl inte det önskvärda :)
Nu vet jag ju inte skicket på ditt eko, men det finns mer än just det mekaniska att fixa, finns massor av info i denna tråden från diverse Bojare. Kondingar brukar läcka...
Denna tråden är ju ganska gammal, kan berätta att jag precis tagit hem en omgång kondingar för total kondingtransplantation (nästan) Kommer samtidigt att välja värden på tonkontrollerna så att det dels blir med de värdena som faktiskt är i tonkontrollerna på en instrumentkanal, och dels välja värden enligt Dynacords ritning på den andra instrumentkanalen. Kan bli lite intressant att se, ganska stor skillnad på värdena.
Dock kommer jag troligen få göra varianter som att klippa bort komponenter och använda de återstående "pinnarna" som lödben, det är väldigt trångt på en del ställen, och vill man ta isär det kommer instrumentpanelen, som nu är i mint condition att bli bockad och ful.
/Lennart
05 Sep 2012, 21:25
Intressant Custom Sam jag vill gärna veta mer!
Jag tänkte byta motor kondensatorn 42V 48mf & upptäckte just att detta är en växelströms kondensator.
Dessutom är 33+33mf skadad så det blir till att även byta denna.
06 Sep 2012, 15:26
Users browsing this forum: No registered users and 123 guests
