View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Oct 2026, 02:46
Reply to topic  [ 13 posts ]
Jag och min billiga fender
Post Jag och min billiga fender
spontanköpte en billig chinatillverkad fender precis innan ett gig
( vilket var bra för min main-gitarr la av mitt i en låt så jag rock n rolla iväg den )
jag gillar inte, faen heter det.. tuners?
som man trär strängarna igenom på huvudet
dem har inga hål utan skåror på ovansidan
så strängarna lossnar hela tiden när jag strängar om den
jo jag vet jag är en amatör när det kommer till sånt här
frågan är iaf, är det komplicerat och byta ut dem ?
eller är det bara billiga kina delar som passar till billiga kina fenders?
08 May 2012, 14:06
Post Re: Jag och min billiga fender
Du skall peta ner änden på strängen i hålet.
För att få en bra längd, dra ut strängen och klipp den vi näst-nästa stolpe.
08 May 2012, 14:10
verkligen ?
lol på mig :)
men iaf är det svårt och byta ut sådana ?
eller passar dem dyrare grejjerna inte på billiga kina fenders ?
08 May 2012, 14:10
Tja, du hittar samma varianter på custom shop gitarrer för 20-25000, så modellen är ganska vedertagen. Är det ett problem längre om du gör på det sätt Glassfinger beskrev? Jag brukar sikta på ca 5 cm längre än aktuell stolpe.
08 May 2012, 14:18
antar att dyrare stämmskruvar / stall inte skulle göra så mycket för ljudet
på en billigare fender ? utan det är mer resterande konstruktion / material som avgör ?
jag får väl ta o stränga om den nu då =)
08 May 2012, 14:23
Eftersom det är Kina-Squier så kan du ju kolla upp alla mått innan du byter. På bla Gitarrdelar står oftast måtten angivna:
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=1040
08 May 2012, 14:25
Jag har två gitarrer med den typen av stämskruvar och jag har aldrig haft några problem med dem. Men som sagt, strängen måste ned i hålet. De ospunna strängarna kan man med fördel vira ytterligare en gång mellan stolpen innan man börjar att vira upp, så förankras de ännu bättre. Finns massor med guider på YT...
08 May 2012, 14:35
Förutom att stoppa ned strängänden i hålet, precis som nämns ovan, så har jag fått bra resultat med det tips som finns på Kinmans hemsida. http://www.kinman.com/guitar-pickups/technical-support/perfect-guitar/#stayingInTune
En bit ned på sidan så ser man hur han rekommenderar att man snurrar första varvet runt ena halvan av stolpen för att bättre låsa strängen. Svårt att förklara men man begriper när man ser bilden.
/ Azumi
08 May 2012, 14:38
Finns som sagt guider på tuben, men ett annat bra tips är att kröka änden som ska in i hålet 90 grader så slipper man att strängen börjar leva sitt egna lilla liv när man börjar snurra på vredet...
Rewolver
08 May 2012, 15:00
na står inte squier på den
utan bara fender^^
men antar att det är samma kvalitet när den bara kosta 5000
tack för svar samtliga
gick bättre nu när jag stränga om den :)
08 May 2012, 17:23
Vintage stämmisar, s.k. slotted tuners, funkar riktigt bra, tycker jag. Enda nackdelen är att man bör/måste ha med en enkel avbitartång när man lirar, för att kapa strängarna i rätt längd.
08 May 2012, 18:19
Jag tycker att vintage stämmisar är otroligt bra, enkel konstruktion och otroligt bra och sngga är de också.
Som många har sagt innan mig, så är det bra att inte ha för mycket runt skaften, så försök att ha 5-8 cm extra och träd in strängen i skaften.
Vad jag brukar göra är att jag klipper till rätt mått, träder in strängen ocg håller ner den med hjälp av tummen och så vrider, det hjälper om du har en sån här stämmisvridare eller vad det heter, kostar typ 30 spänn.
På så sätt, när du trycker ner strängen, får jag den sista varvet längst ner, så att de 3-4 varven innan är över det sista och trycker ner det.
Och så brukar jag försöka att ha cirka 3 varv runt skaften på E, B och G strängen och runt D strängen har jag 2 varv medans A och E får 1-2 varv för att de är tjockare så behövs det inte så mycket.
Stämmer upp, och direkt så går jag åt och trycker på strängen lite på de områden där det finns brytningsvinkel. T.ex vid sadlarna, översadeln, strägtryck och själva stämskruve skaften.
Det är för att när du strängar på nytt så rör sig strängarna, strängarna dras och vid skaften så rör de sig vilket resulterar i intonerings problem. Så om du hjälper strängen att hamna i rätt plats så slutar den röra på sig lika mycket och du slipper stämma hela tiden.
Det tar lite extra tid, sammanlagt 10 min, i början när du strängar att göra allt det här, men du sprara tid när du spelar för då slipper du alla problemen.
Shine On You Crazy Diamond
08 May 2012, 18:31
Precis så. Kommer förmodligen att funka hur bra som helst :D (om inte sadeln nyper men då hjälper inte andra skruvar heller).
bneostman@live.se
08 May 2012, 21:44
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 37 guests
