View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 20:05
Reply to topic  [ 27 posts ]
Ta bort/lacka om baksidan av en RW fender telehals
Post Ta bort/lacka om baksidan av en RW fender telehals
Har en classic 60s hals som jag verkligen gillar banden/profilen på den, men funderar på att sanda/slipa ner baksidan och sedan lacka med cellulosa. Om man skulle gå på baksidan av huvudet och halsen med sandpapper/stålull, skulle det gå att få någorlunda samma finish som framsidan av huvudet eller "bör" man köra hela huvudet även framsidan? Vill ju helst att det ser jämt ut liksom. Några tips med tillvägagångssätt?
16 Apr 2012, 16:46
Post Re: Ta bort/lacka om baksidan av en RW fender telehals
Jag hade en liknande hals för ett tag sen och då vill jag minnas att den var lackad i cellulosa från fabrik.
Vill du få bort färgen, Amber tinten? Sanda i så fall med riktigt fin sandpapper.
Sen den där sista frågan förstod jag inte direkt vad du menade.
Shine On You Crazy Diamond
16 Apr 2012, 18:33
dom är plastlackade , jag skulle i så fall bara ta baksidan och slippa trassel med att lackas över loggan , om du bara kan få till rätt ton på nitron så det stämmer med framsidan på huvudet bör det gå bra.
Fender själva lackade ju huvudet med nitro och resten med plast på 70-talet
16 Apr 2012, 19:21
Nja, jag vet inte Mike, min Mexico hals var också Classic 60 men den var definitivt inte plastlackad.
Jag minns tydligt att den reagerade mot Aceton, det var en väldigt tunn lager men det var ingen fråga om att det var nitro.
Kroppen däremot var plast ja.
16 Apr 2012, 21:08
Okej! Tack för tipsen. Amber tinten, va e det? Jag antar att man då kör nitron rätt på trät eller bör det behandlas under med något?
16 Apr 2012, 22:18
Det är poly på classic. Både hals och kropp.
16 Apr 2012, 22:27
Fan jag glömde att vi höll på att leka den här leken där vi fortsätter att upprepa en och samma sak tills det blir sanning.
Jag vet inte hur det är med Classic serien just NU! MEN! Den som jag hade hade DEFINITIVT Nitro lackad hals, då den DEFINITIVT reagerade mot Aceton, jag använde Aceton på hela den halsen och sålde den senare till Haellgren.
Det är faktis samma hals om följde med på Bonnie Raitt kroppen som jag köpte av Hellstones, Mike, du känner ju till den, du har själv haft både kroppen och halsen.
Aja, men jag säger inget annat än att den som jag hade var lackad med Nitro och var en 04 hals från Mexico. Men kropparna har alltid varit Poly.
16 Apr 2012, 23:04
Jo med Tint menade jag själv den gula vintage nyansen som din hals har. Om du endast vill ta bort lacken på baksidan och matcha med nitro så att den matchar framsidan av huvudet så bör du köpa tinted nitro för att det ska se likadant ut.
Kolla hos Gitarrdelar.se de har olika nivåer på tint, light tint, medium och så vidare. :)
16 Apr 2012, 23:07
Fanns ju en himla massa nyanser att välja på, du crimson som haft en classic 60 hals, vilken nyans skulle du rekomendera?
16 Apr 2012, 23:18
Jag tror att den här passar din hals bra, Classic serien brukar ha en väldigt djup och gul nyans av Amber. Ta det bara lungt när du sprayar på, låt det torka, titta på resultatet och om du vill ha det mörkare så kan du lägga på nån extra lager.
Och ha inte för bråttom när du lackar, been there done that, det blir lätt fiasko. Ha tålamod och låt den torka ordentligt innan du lägger på nya lager för annars blir det rinnigt och det förstör allt.
Vill du ha en blank yta eller satin? Den första länken är till Blank och den andra till Satin i samma nyans.
Blank
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=3193
Satin
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=3706
16 Apr 2012, 23:30
Okej! Tack för länkarna. Så alltså först gå på med fint sandpapper och sen spraya cellulosa i två/tre omgångar då tills man når den lystern man vill ha... Tänkte eventuellt måla en kropp också, om man kör en färg först på trät så vill man ju klarlacka då med cellulosa, funkar en sådan eller blir det för mörkt då?
16 Apr 2012, 23:37
Om du ska lacka en kropp tänk på att fylla porerna först. Är det ask så behöver du använda porfyller först för att täppa till alla porerna innan du lackar, om det är Al så kan du skippa detta steg.
Är det al så måste du ändå först spreya på några lager vanlig klarlack för att mätta porerna sedan så kan du lacka med färg.
Är det en solid färg som t.ex svart, vitt, fiesta röd osv så är de blandade mes klarlack redan så du behöver inte lägga på vanlig klarlack, men är det metallick färger som Sherwood Green, Candy Apple Red, Burgundy mist osv så MÅSTE du lägga på klacklack i efterhand.
Och klarlacken du använder då är utan någon tint, för annars blir det väldigt mörkt och du tappar själva färgens nyans och lyster.
Det här är klarlacken du bör använda i sådana fall. Finns i de flesta hobbybutiker också vid namnet Ernest P klarlack.
http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=3051
16 Apr 2012, 23:59
Okej! Det e en alkropp och tänkte köra utan klarlack över, men du menar att man behöver klarlack under också? Borde det inte gå rättpå trät? Sen är ju ett problem att få bort plastlAcken som e nu men har gjort det nån gång, några tips där? Värmepistol och skrapa har jag förstått är et sätt..
17 Apr 2012, 13:13
Lacken på kroppen gick bort lätt. Inga problem, men då är det alltså halsen då lacken ska av. Har läst på en del amerikanska forum där dom använder "chemical stripper" är detta något? Vad är det på svenska, och isåfall något tips på fabrikat? eller är sandpapper bästa? isåfall vilken grad borde man ha på pappret?
23 Apr 2012, 23:11
Det är inte det bästa sättet att gå, med tanken på att föremålet under lacken består av trä! Det kan ta skada av kemikalierna. Det finns en massa trådar där folk visar hur det går till så om du vill gå igenom det ändå kan jag söka fram de åt dig.
Men som sagt inget jag rekomenderar.
Får jag fråga varför du vill ta bort lacken och lacka om?
23 Apr 2012, 23:43
Vill helt enkelt ha bort plastkänslan, cellulosan Jobbar ju mer med trät och blir finare med tiden. Men då verkar sandpapper vara the way to go. Tips på bra pappersgrad att börja med eller tips över huvud taget?
24 Apr 2012, 08:06
Dwt beror på hur tjock lacken är, men börja på 200-300 och jobba dig upp åt mot finare .
Men tänk på att senare när du lackar så måste du använda speciell sandpapper för att våtsanda, och det måste vara riktigt fin papper. Gitarrdelar har båda sorterna kolla in med de.
Var försiktig runt kanterna och vid huvudet. Se till att det är.jämt och fint innan du lackar på med nytt.
Lycka till. lägga upp bilder så vi kan se:)
24 Apr 2012, 09:03
Men du menar att jag ska först få bort lacken med typ 200-300 och sen när jag lackat den med amber så går man på med våtslippapper alltså när lacken torkat?
24 Apr 2012, 13:03
Ja exakt, börja sansa med grov sand papper och ju närmre träet du kommer växla till finare papper.
Sen för att lacka beror det på hur skicklig du är. Försök att lägga några molntäcke av intro för tt få en grund. Kanske fem eller sex sanna lager.
Sedan så kan du spraya vått, och med der menar jag att du ska spraya lika tunt som innan men i.te vänta emellan.
Tricket är att veta när man ska sluta. Så fort du börjar få en glansig yta, sluta och låt det torka, för om du fortsätt så kommer lacken att börja verkligen rinna ner och bli vågigt.
Hör du som jag sa så får du en perfekt glas jämn yta som inte behöver våtsandas så mycket.
Man våtsandar för att få bort apelsinskals ytan. När du ser att du har en jämn yta, då är det dags att polera.
Köp poler pasta och använda en polerings pad. Se till att inte polera för mycket, hettan av poleringen kan ta sig igenom. lacken och komma åt träet. då måste du börja om.
24 Apr 2012, 13:12
Alternativt kan du ju prova Tru Oil.
Gjorde det själv på en stratahals med lönnbräda.
Grymt nöjd med resultatet - väldigt lättarbetat och gav fint djup.
Köpte över nätet i en jaktbutik i Karlstad.
"I dont care about trademarks - as long as it sounds good!!"
25 Apr 2012, 09:46
Hallå! Tack för det tipset också, men tror det blir svårare att matcha upp framsidan av huvudet då med lackkänslan... Ska sätta igång att slipa idag så får vi se vart vi landar, tack för alla tips!
25 Apr 2012, 11:47
Jasså den , ja den kan mycket möjligt varit omlackad, även BR kroppen såg ut som Nitro för mig , men skulle tydligen enligt expertisen här vara Poly.
tycker inte den halsen var lika gul som classics brukar vara
25 Apr 2012, 12:47
Nej helt rätt, jag trodde också det med tanken på hur tunn lacken var. Men det verkar vara polyurethane. Jag har fått några små sprickor i lacken som är naturliga och snygga men inte lik nitro klackelering.
Overall en snygg och väldigt lätt kropp i ask. Men halsen har jag alltid undrat över, den var inte omlackad, utan en väldigt tunn Amber tint nitro.
Jag tror haellgrenn fortfarande har den han skulle låta den ombandas.
25 Apr 2012, 13:21
Hoppas att du förstod allt jag skrev, jag skriver ofta från mobilen och det blir lite små typefel här och där.
Har du några frågor kan du bara komma med de så ska jag försöka så gott jag kan hjälpa till.
Lycka till!
25 Apr 2012, 13:24
Tack! Tror jag struntar i att köra cellulosa, när jag började med 180, sen 320 och sen 1200 våtslip fick jag e fin "satin"-känsla på halsen som jag verkligen gillar. Plastkänslan e borta, men lack är kvar som skyddar... Så nu återstår bara att porfylla kroppen och sen lacka den i cellulosa..
25 Apr 2012, 18:48
Ja men det är också bra. Kör å det som du är nöjd med!
Jag skickar några länkar som kan vara bra och titta igenom när du lackar kropp.
Del 1
http://gitarrdelar.se/files/Lacka-gitar ... 1-FUZZ.pdf
Del 2
http://gitarrdelar.se/files/Lacka-gitar ... 2-FUZZ.pdf
25 Apr 2012, 19:05
Ah! tack så mycket för tipset! Har faktiskt läst igenom dom och tycker det verkar vara en vettig guide, så nu får vi se vart vi landar.
25 Apr 2012, 19:18
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
