View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Oct 2026, 20:09
Rörbyte i min classic 30..
Post Rörbyte i min classic 30..
Om man inte har en biasmod på en classic 30 kan man sätta i ex JJ rör och matchade sovtek el84? Jag hittade matchade i par. Borde ju fungera att köpa 2par matchade eller hur fungerar det? 12ax7 behöver inte vara matchade antar jag iom att jag har sett att folk har olika kombinationer rör i försteget.
Problemet med min stärkare är att den blir så sjukt varm och den tappar ork efter ett litet tag (5-10min). Vet att innan jag köpte den så var något av slutstegsrören utbytta jag har nämligen 2st i reserv(gamla).
För att förtydliga mig. Kan jag köpa 2par matchade sovtek EL84 och ha JJ 12ax7/ecc83 i försteget? Eller kan jag t.o.m blanda olika rör i försteget? Isf vilken kombination är bäst då jag vill ha ett fett men öppet ljud. Behöver inte vara 1 ton dist bara man kan ha kvar hänget i tonen.
Tacksam för svar då jag e på G att beställa rör :)
/RiPp3r
26 May 2011, 12:12
http://forums.peavey.com/viewtopic.php?t=21059
26 May 2011, 13:13
Jag köpte en matchad kvartett JJ av Sixten (Sustain här på bojen) + JJ 12ax7:or. Funkar perfekt.
Micke
javelin70 [at] hotmail.com
26 May 2011, 13:26
Micke
Kan man ha vilket rörfabrikat som helst bara de är matchade? Tänkte iom att jag kan inte ställa bias.
RiPp3r
26 May 2011, 13:35
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ic-30.html
EDIT: Om du inte beställt där förut så är det mitt 1:a val (snabba leveranser, klockrent!)
26 May 2011, 15:48
Jag håller med! Det är inte bara viktigt att slutrören är matchade utan även att de drar lagom mycket ström i just Classic 30, när det inte går att ställa bias.
C30 har en löjligt liten nättransformator, så den blir fort överhettad om rören drar för mycket ström, även om det inte är några direkta problem för rören. Ordentligt varmt blir det i vilket fall i förstärkaren.
/Sixten
26 May 2011, 16:15
Beställt redan tyvärr.. Thomann blev det. 2 par matchade SOVTEK TUBE EL84 PAAR och 3st JJ NN003 Rör ECC83S. Hoppas det fungerar. Läst mycket bra om JJ rören. Bl.a här :)
26 May 2011, 20:04
Users browsing this forum: No registered users and 124 guests
