emaushenric
Joined: 11 Nov 2009, 00:33 Posts: 1034 Location: Falun
 Biasfråga
Ska byta ut de grillade rören i min Laney PA 100. Det sitter inget 1ohms motstånd till jord från katoden på varje rör utan alla katoderna är sammankopplade och går till ett 20ohms motstånd till jord. Hur ska jag mäta och räkna för att få det riktigt? Rören jag ska sätta i är matchade och testade så de ska inte dra olika mycket ström. Ska jag göra om och sätta 1ohms motstånd från katoden till jord och mäta över eller har någon koll på hur jag räkna om alla rörs katoder är sammankopplade och går till ett 20ohms motstånd till jord? http://www.myspace.com/benessermusic
| 24 May 2011, 12:29 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
Mät tvärsöver varje 1 ohms motstånd (inte till jord) så får du rätt värde. Jag skulle låta 20-ohms motståndet sitta kvar. Det finns förmodligen någon tanke med det (även om jag inte vet vad).
Erik R
| 24 May 2011, 13:10 |
David Wikström
Joined: 21 Feb 2011, 23:21 Posts: 1600 Location: Karlstad
Hur tänker du då Erik? Han skriver ju att det inte finns något 1 ohms motstånd?
Men jag ser väl det bara att du räknar på 20 ohms motståndet istället. Formeln är I = U / R, d.v.s strömmen är lika med spänningen delat på 20.
David
| 24 May 2011, 15:59 |
Renegade
Joined: 19 Jun 2005, 09:35 Posts: 5459 Location: Uppsala-la-la-la
David Wikström wrote: Hur tänker du då Erik? Han skriver ju att det inte finns något 1 ohms motstånd?
David
Och delat på antalet rör?[B)] /R <img src="http://i14.photobucket.com/albums/a308/torn_and_frayed/red-tonguesmaller.gif" border=0> "Art is the last thing I'm worried about when I'm writing a song. As far as I'm concerned, art is just short for 'Arthur'." - Keith Richards
| 24 May 2011, 17:13 |
David Wikström
Jag är inte experten på det här egentligen, men eftersom att alla rören går till samma motstånd så borde det bli så ja.
David
| 24 May 2011, 17:44 |
Martin Kuhn
20-ohmaren är inte där för att mätas över, utan för att öka dynamiken i slutsteget. Jämför med Fenders 135-wattare, eller klassiska Dynaco MK III. Det påverkar övertonsbalansen en del, liksom själva smällen. Kan ha sin charm, men de allra flesta gitarrister vill nog ha bort den om de får chansen att jämföra. "The Tone is in your pants" http://kuhnamps.com
| 24 May 2011, 19:47 |
Izzy
Ja, du delar uppmätt ström med fyra. Men. Det säger å andra sidan inget om hur mkt som går genom respektive rör. Du får hoppas de är bra matchade. Eller köra lite svalare o vara safe. Men där besten kör man kanske ändå gärna lite svalt, typ 50%? Jag föredrar av dessa skäl separata motstånd, typ 1-10R. /Gunnar
Edit. Martin var före. Även om syftet med motståndet är ngt annat går det rimligen att mäta tomgångsström över det, eller hur?
| 24 May 2011, 19:48 |
emaushenric
Jo det gick att mäta över motståndet, ringde Folkesson och han sa hur det skulle vara. Det sitter en kvartett med gamla Tysktillverkade Philips i den nu som jag fick av honom [^] Jag ska bygga om vid nästa rörbyte och sätta dit 1 ohms motstånd från katoderna till jord så man kan se hur rören matchar också. Jag har gjort det i min andra Laney PA 100 som står på arbetsbänken för fetmodd nu [8D] http://www.myspace.com/benessermusic
| 25 May 2011, 01:18 |
d95err
Ojdå, jag läste visst slarvigt. Tyckte det stod att det fanns 1 ohmare + 20 ohm. Sorry! Erik R
| 25 May 2011, 08:45 |
awe
d95err wrote: David Wikström wrote: Hur tänker du då Erik? Han skriver ju att det inte finns något 1 ohms motstånd?
Ojdå, jag läste visst slarvigt. Tyckte det stod att det fanns 1 ohmare + 20 ohm. Sorry! Erik R Det läste jag också!
| 26 May 2011, 21:21 |
