Racing
 -70a pålle custom
Sitter just nu å jobbar lite med en -70a pålle custom å reagerar över stämmisarna bla. Kikat lite på nätet... De e alltså typ som Klusons,bara det att de har gjutet chassie å tulpanvred i metall. All hardware a gold fö. Stränghållaren e ngn aluminumhistoria. Pottar å "bumble bee" kondningarna verkar orginal,annars känns gitarren generellt lite meckad lugnt sagt. Bytt stall,bytt översadel osv. Fråga ett e ifall den typen av stämmisar e orginalen? (som beskrivet ovan) Pressbussningar osv. Halsmicken grunnar jag åxå på. Har typisk "gibson braided wiring",men saknar all form av märkning. Ngr ideer om vad det kan vara? Stallmicken bedömer jag vara en gammal superdist fö. (Minns inte vad den splitbara varianten heter...men de e en sån iaf) Yxan e i sig intakt med ett undantag,å det e att ngn har borrat hål å installerat en splitswitch.Dessvärre. jesper@gofastparts.se
| 12 Jan 2010, 14:00 |
Mike Leaf
Orginal på dom sitter de med randig baksida..
'gutter drain tuners' 'wafflebacks' eller 'super klusons' kärt barn har många namn! tillverkas som repro nu igen faktiskt
'bumblebees' skall det inte vara i denna utan mindre svarta med röda ränder. mickarna skall ha en 'patent no' sticker bak, men den kan ha fallit bort
stränghållare i förgylld aluminiumlegering samt 'press' bushings och ABR stall är rätt på en sån , det var så fram till c:a 73
| 12 Jan 2010, 14:05 |
rifle
Här finner du bra info om T-topsen som borde sitta i den. http://home.provide.net/~cfh/paf.html
| 12 Jan 2010, 14:48 |
Racing
Ja,det här kan ni bättr än jag-varför jag e den som frågar.[:D] Vad det verkar isf så e stämmisarna orginal,å mkt riktigt e nog halsmicken(märkt "T" på båda bobbina samt dessvärre med mick kåpan borta) samt stränghållarn det med. Kondningarna e mkt riktigt av den typen du beskriver Mike. Det som behövde göras ganska akut var en ombandning. Vart liksom inga band kvar...[:p] Så..de e gjort nu iaf-på gott å ont. Verkar isf som denna e hyggligt intakt iaf.Lite vis a vi vad jag trodde. Stallet var däremot inte ngt ABR utan ngn gjuten mässinghistoria i from av en U profil.? Inte en susning om vad de e för ngt för att vara ärlig. jesper@gofastparts.se
| 13 Jan 2010, 02:42 |
Mike Leaf
Quote: Stallet var däremot inte ngt ABR utan ngn gjuten mässinghistoria i from av en U profil.? Inte en susning om vad de e för ngt för att vara ärlig. jesper@gofastparts.se En del hade problem med intoneringen av ABR bryggan , därför fanns det på den tiden en uppsjö av olika eftermarknadsprodukter som man kunde sätta dei istället, mässing var ju populärt också. Gibson löste 'problemet' själva ett par år senare med Nashvillebryggan (ett bredare tune o matic stall som introducerades ungefär samtidigt man flyttade produktionen c:a 74/75)
| 13 Jan 2010, 14:49 |
Racing
Bryggan saknas mkt riktigt. Ersatt enl ovan,men grejen e att ngn "riktig" 90/90grad U profil e det inte.Antar att skälet e som du säger för längre slag? Hur som. Tror knappast ägaren misstycker...    Bytte bryggan mot ngt som iaf passar å rent estetiskt ser mer orginal ut-även om den e japansk-som en tv lösning. Hade om inte annat rätt patina till denna yxans totala framtoning. Bandningen i sig e gjord. Nu väntar jag på en frisk översadel i ben samt att jag skall ta mig tiden att trimma bandändarna. Tonen e god,men ljus får jag säga. Sustain från röven å ut. jesper@gofastparts.se
| 14 Jan 2010, 00:48 |
Mike Leaf
Ser rätt ut , cool att orginalrattarna överlevt, dom brukar oftast vara bytta på dessa, och dom är inte lätta att hitta (finns ej repro)
| 14 Jan 2010, 09:52 |
Sven-Johan
Är gitarren till salu?
Sven-Johan
| 14 Jan 2010, 10:52 |
Mike Leaf
| 14 Jan 2010, 11:13 |
Racing
Nej SJ. Mig veterligen e den inte till salu. jesper@gofastparts.se
| 14 Jan 2010, 12:10 |
rifle
Den ser inte ut att ha en voulute, har den det?
Vad är det för koder på pottarna?
| 14 Jan 2010, 12:22 |
Racing
Jo,den har en liten volute. Nu e pottarna hyggligt ärgade,men koderna e såvitt jag kan bedöma 1377320 för tonpottarna iaf. Ingen av pottarna e bytta. Yxan väger in på ganska exakt 4.5 pannor. Micksargarna har rätt gjutnummer osv osv. jesper@gofastparts.se
| 14 Jan 2010, 13:18 |
Racing
Fö. På mickväljarn,som förefaller vara i mässing till större dele,e det märkt Switchcraft. Ingen aning om det e orginal det med? jesper@gofastparts.se
| 14 Jan 2010, 13:19 |
rifle
Pottarna tillverkade 1973 vecka 20 alltså.
| 14 Jan 2010, 13:26 |
Racing
| 14 Jan 2010, 13:31 |
Racing
För,serienumret på den indikerar 70/71 jesper@gofastparts.se
| 14 Jan 2010, 13:32 |
rifle
Slutsats att man har monterat in pottarna i gitarren efter vecka 20 år 1973. Vad är det för serinr är det 9-serien? Angående stämskruvarna så ju tidgare sjuttiotal så ska de ha pressbussningar som sedan blir ersatta av gängor. Den här verkar gängor om jag ser rätt. När bytet kom vette tusan, säkert under en överlappande tid dessutom. Det är inte säkert att det är så det ligger till heller men jag TROR det. Hur ser halsinfästningen ut då under micken? Det borde vara transtenon på den, dvs inte den långa eller den korta (som inte syns) utan en blandning.
| 14 Jan 2010, 14:11 |
Mike Leaf
Vad är serienummret då ? de replikerades ett par ggr under 70-74 så det är svårt att säga exakt utan att veta det . Om pottarna samtliga är daterade vecka 20 1973 kan du vara ganska säker på att gitarren tillverkades 1973. dessutom när kondingarna är orginal. Finns små chanser att någon skulle byta samtliga pottar bara 3 år gamla redan 1973, låter osannolikt. Om det suttit EMG i den och orginalkablage mickar + kondingar var borta skulle man kunna fantisera att någon återställt gitarren med -73 pottar (och den ändå var tillverkad 70) men det är ju långsökt Rifle har rätt , Stämmisarna är också efter 72 om de har skruvbussningar , de tidigare har 8 mm press, missade det förut
Racing
Denna har inte skruvbussningar. Bussningarna e press med bricka under. Mike. Skickar numret per mail i respekt för ägaren...även om jag tror att även han lugnt sagt e intresserad av att veta vilken årsmodell det e. jesper@gofastparts.se
| 14 Jan 2010, 14:29 |
Racing
Tenonen bedömer jag som kort. jesper@gofastparts.se
| 14 Jan 2010, 14:30 |
rifle
Ang. serinr så är det bara de 3 första som av intresse. Har den made in usa vid serinnr? Det är tredelad hals också?
Press med bricka det förklarar varför de såg så mysko ut.
| 14 Jan 2010, 14:38 |
Racing
Halsen e one piece.Mahogny. Ja. Står stämplat/präglat "made in usa" strax under serienumret som på senare pållar. Du har mail samtidigt med Mike. Där står serienumret. jesper@gofastparts.se
| 14 Jan 2010, 14:43 |
Racing
Fö. Elen i den e inte kopplad som på nyare yxor. Istället går resp pottuppsättning upp till mickswitchen,å därifrån till output jacket. "Jorden" till mickväljarn ligger med en kort gul kabel(ung 4cm eller så) som e inlindad runt det som e "braided" på samtliga 3 kablar som leder till/från switchen. Sladdar verkar vara orginal. Dvs ledare med svart tygisolering å med spunnet chassie/skärm ovanpå det. Den sista biten i pottutrymmet e som synes kabeln till output jacket försedd med extra isolering i form av svart plast. Output jacket e fö switchcraft det med,å själva jackplattan i mässing. Den senare fäst med skruv som inte verkar orginal iaf. Vidare e som sagt såvitt jag kan bedöma borrat för splitswitch i gitarren. När man kikar närmare på det som e "urholkat" vid pottar samt spliten så verkar inte det jobbet vara gjort igår iaf. Det blottade trät framstår liksom "gammalt". jesper@gofastparts.se
| 14 Jan 2010, 14:50 |
rifle
Racing wrote: Halsen e one piece.Mahogny. Ja. Står stämplat/präglat "made in usa" strax under serienumret som på senare pållar. Du har mail samtidigt med Mike. Där står serienumret. jesper@gofastparts.seKolla halsen igen det ska vara en 3-delad. Kan vara svårt att se.
| 14 Jan 2010, 15:05 |
Racing
Nja. Jag har allt kollat hyggligt noga i samband med ombandningen å det,å den förefaller allt mig vara one piece. Å som sagt tenonen kort. Det jag snarare har reservation för isf e numret på pottarna. Svårt att se för att vara ärlig,så de siffrorna jag angett kanske man inte skall ta till banken. Men...skall stränga av den inom kort igen å lyfter då ut halsmicken igen för att dubbelkolla. jesper@gofastparts.se
| 14 Jan 2010, 15:10 |
Mike Leaf
rifle wrote: Racing wrote: Halsen e one piece.Mahogny. Ja. Står stämplat/präglat "made in usa" strax under serienumret som på senare pållar. Du har mail samtidigt med Mike. Där står serienumret. jesper@gofastparts.seKolla halsen igen det ska vara en 3-delad. Kan vara svårt att se. Det finns en-bits tidigat 70-tal , trots att det inte ska finnas, i alla fall kollade Hasse Adlib på min förra (du vet vilken...) under luppen där den var ren från lack och konstaterade att det var en-bits. Om dom limmat den så den lurar tom honom så har dom gjort ett f-b bra jobb
| 14 Jan 2010, 17:55 |
cruiser
Intressant artikel. Det stog bl.a. att det kunde sitta PAF:ar i varitone-gitarrer ända fram till 1965, och eftersom jag har en es345 från '64 blev jag ju nyfiken på om det satt sådana i min, vilket det också gjorde! Jag tog för givet att det satt early Patent Numbers i den, men det var alltså PAF:ar! Kul att de var kvar! Jag har ju visserligen haft gitarren i över 20 år, men det har inte funnits någon anledning för mig att kolla.
| 18 Jan 2010, 12:28 |
rifle
cruiser wrote: Intressant artikel. Det stog bl.a. att det kunde sitta PAF:ar i varitone-gitarrer ända fram till 1965, och eftersom jag har en es345 från '64 blev jag ju nyfiken på om det satt sådana i min, vilket det också gjorde! Jag tog för givet att det satt early Patent Numbers i den, men det var alltså PAF:ar! Kul att de var kvar! Jag har ju visserligen haft gitarren i över 20 år, men det har inte funnits någon anledning för mig att kolla. Lät den bättre efter du sett att det var PAF och inte pre-T-tops i den? [:D]
| 18 Jan 2010, 13:15 |
cruiser
rifle wrote: cruiser wrote: Intressant artikel. Det stog bl.a. att det kunde sitta PAF:ar i varitone-gitarrer ända fram till 1965, och eftersom jag har en es345 från '64 blev jag ju nyfiken på om det satt sådana i min, vilket det också gjorde! Jag tog för givet att det satt early Patent Numbers i den, men det var alltså PAF:ar! Kul att de var kvar! Jag har ju visserligen haft gitarren i över 20 år, men det har inte funnits någon anledning för mig att kolla. Lät den bättre efter du sett att det var PAF och inte pre-T-tops i den? [:D] Den har varit min huvudgitarr i 20 år, men sen när priserna drog iväg på gamla Gibson har jag pensionerat den till förmån för betydligt billigare gitarrer. Den låter ju givetvis alldeles utmärkt, men allvarligt talat tror jag inte att jag skulle höra skillnad om det satt patent numbers i den...? Jag har varit mycket rädd om just den här gitarren, så den är fortfarande i väldigt fint skick.
| 18 Jan 2010, 14:33 |
Mike Leaf
och nu vart den precis värd 25 tusen extra... verkar som dom hade guldiga paf kvar längst, har sett dom i SG customs från 63-64 också. ibland blandat med 'patent no' mickar.
| 18 Jan 2010, 16:18 |
