View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Sep 2026, 17:13
Reply to topic  [ 8 posts ]
Sångeffekt
Post Sångeffekt
Nån hade ett reverb til försäljning..glömde bort det /hittar inte annonsen.. Nån som känns vid?
Byter gärna en T-rex mudhoney mot nån typ av sångeffekt.
maila
edvin.medvind(a)gmail.com
07 Nov 2008, 00:37
jorå en nanoverb finnes om de skulle passa
har även kompressorn i samma serie
/ralvejd
http://www.ralvejd.se/
07 Nov 2008, 22:37
Intressant..hur funkar de? pris osv?
07 Nov 2008, 23:49
har aldrig sjungit i dem, saknar den genen helt [:I]
jag använde dem en kort tid till gitarr men blev sugen på en tc g-major så de blev över
pris? reverb 450kr kompessor 300kr + frakt
<b>lite spec reverb:</b>
18 bit ad @ 46.875kHz
20Hz - 20kHz +1, -3dB
Dynamic range >90dB
Distortion o,o2% @ 1kHz
input 2 channel nominal level -10dBV, max level +10dBV, Impedance 1Mohm per channel in stereo
Output 2 channel maximum level +10dBV, Impedance 220ohm
Frontpanel: Input level, Mix level, Output level, Program selection, Adust, Dual color Level/Peak LED, Power led.
Rearpanel: Bypass jack 1/4", Input left jack 1/4", Input right jack 1/4", Output left jack 1/4", Output right jack 1/4"
Effects: 3 Halls, 3 Rooms, 3 Plates, Non linear, chorus, Flange, Delay, 2 Chorus room, Rotary
<b>lite kompressor spec:</b>
Frontpanel: Treshold, Ratio, Atack, Release, Output, Hard/Soft switch, Peak/RMS switch, Bypass/Comp switch, Power LED, Reduction LED's, Signal LED's
Rearpanel: Side chain jack 1/4", Input left jack 1/4", Input right jack 1/4", Output left jack 1/4", Output right jack 1/4",
/ralvejd
08 Nov 2008, 00:49
Dynamic range >90dB
/ralvejd
Intressant..Jag tar reverbet iaf...ska kolla mer i kväll ang det andra.. har du beteckning så jag kan googla på nån bild?
08 Nov 2008, 14:41
Alesis NanoCompressor
Manual går att ladda ned genom att rgistera sig (gicka ladda ned direkt förut) på:
http://www.alesis.com/contentmgr/showdetails.php/id/5875
en bild stulen på nätet [:I]
/ralvejd
08 Nov 2008, 20:52
/ralvejd
Kan du maila mig på edvin.medvind@gmail.com så kan vi dra detaljerna där??
08 Nov 2008, 21:18
Du har mail!
\Hasse
11 Nov 2008, 13:23
Users browsing this forum: Google [Bot] and 42 guests
