View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2026, 07:05
Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Motstånd centertapp... igen
Värmdö verkar vara en bra bit ifrån puh, blev lite svettig där ett tag[:D]
Hur är det med jorden från chassit till väggen?
Det där med att lösgöra potarna från chassit är nog snarare nått som ger mer surr. Kåporna behöver bra kontakt för att skärma[;)]
Skaru inte rita upp ett schema och layout på huru har dragit allt?
01 Jul 2008, 07:42
Tror jag har släktingar kring Uddevalla. Man kanske borde våldgästa [:p][;)]
Jo, det där med kåporna - är med på det. Jag tänkte bara att eftersom stärkaren fick sig en smäll över potarna i transporten så skulle signaljord kunnat ligga emot en kåpa och skapat en ofrivillig loop. Me nu var det inte så.
Väggjorden har aldrig varit problem här förut. Har ju säkert fem andra stärkare i rummet som tuffar och går utan ngt liknande problem. Och ja, jag har flyttat runt Super Leaden i rummet, stängt av datorn och allt annat som skulle kunna störa (batteridriven klocka, nja den fick gå).
Här är ett modifierat SL-schema där jag försökt rita in hur jorden är dragen.
http://i16.photobucket.com/albums/b22/GunnarE/SL%20restore/1959-rev5.gif
Nod 1 är en buss på volympotarna. Därifrån går det en tåt till nästa nod.
Nod 2 är ett lödstöd på kortet. Från nod 2 går det en tåt till sista nod.
Nod 3 är en liten buss mellan jordpunkterna på första och andra filterburk. Första filter är sedan anslutet i chassit.
Orkade inte rita in mastern. Och precense är en 25k-pot med fast 4.7k-motstånd mot jord. Och 1-ohms mätmostånd på slutrörskatoderna som är dragna med separata tåtar ned till nod 3.
Vet inte om detta ger ngn vägledning?
Kan inte fatta varför det blir tyst när man korskopplar försteg-slutsteg med min JMP och Super Leaden.
/Gunnar fortfarande på banan... [:(!] (och väldigt tacksam för engagemanget i mitt su(r)rande...[^])
01 Jul 2008, 10:23
Gunnar om trafon till biasen är kopplad så, ja då skulle allafall jag ha testat med att ta biasen direkt från secondären istället.
Häls
http://www.amphealer.se
01 Jul 2008, 11:06
Häls
Okej, men går det om man inte har centertapp till sekundärerna?
Tubis menade att det inte funkar eftersom man då inte har någon jordref på sekundärsidan. Jag fattar inte det där fullt ut och här vill man vara säker på vad man pysslar med. Katodkondingar kan man leka med, men bias-matning...[:0]
Men, vad händer om gör en spänningsdelare från en av sekundärern och mot jord? Säg 330k/100k. Får man inte ut sisådär 54V då till bias-kretsen (HV ligger på 180V). Eller blir det någon slags dum obalans i likriktningen då? Ser inte den teoretiska skillnaden mot att plocka bias från sekundär om man har CT. Antar att det inte går för då skulle väl någon gjort så istället för att langa in en trafo till?
EDIT: så här alltså [:o)]
/Gunnar på hal is
01 Jul 2008, 11:38
Tror inte du får någon sluten krets tillbaks till trafon eftersom biasdioden till jord är vänd ända mot ända med dioderna till jord i bryggan[;)]
Ända mot ända kan inget hända, vänder man på steken blir det allvar i leken[:D]
01 Jul 2008, 12:15
Okej, skulle bara kolla om du var med eller hade somnat vid tangenterna. Fast jag tänkte nog att det kankse skulle kunna bli någons slags krets via glödens CT...[:I][B)]
SL-ägaren tror att den befintliga CT-lösa trafon kan vara en utbytestrafo (förvisso en Drake) som åkte in i stärkaren för ruskigt många år sedan. Och han menar att det finns en risk/möjlighet att detta surrande hängt med sedan dess, men lite mer dolt bland jordbrum och rippel-fräs som jag fått bukt med. Ägaren har mest kört stärkaren med mastern nedvriden en bra bit då surret inte är alls så påtagligt. Detta är ett "halmstrå", men... en möjlig tanke.
Johan - i SL med "riktig" PT kopplas ju CT till en punkt mellan de första filterkondingarna och det sitter 220n-kondingar mellan HV och CT. Jag vet att du undrarde över detta någon gång. Har du listat ut vad syftet med detta är? Spänningsstabiliserande? Kan det vara surr- och brumhämmande?
Det skulle ju i så fall kunna förklara varför det är surr i just denna stärkare.
Hm, innan man börjar yra om att få sätt in en ny korrekt pt vill man vara lite säkrare.
01 Jul 2008, 13:29
har du avstörningskondingar på diod bryggan?
Image Image
01 Jul 2008, 13:41
Image Image
Nej, det är ju inte det på dessa i orignal, men kan vara värt att testa. Vad kör man där? Små keramiska skivkondingar på 1-2nF?
Var också inne på att sätta en eller två småkondingar över första filter, typ 22-68n enligt O'Connors recept.
Sedan kan man undra om det hjälper mot det här problemet som känns/låter mer som jordsurr, men alla förslag mottages tacksamt [:)]
/G
01 Jul 2008, 14:08
3KV 10NF ÄR O REKOMENDERA o visst kan det orsaka surr då denna brygga skapar mycket skräp
Image Image
01 Jul 2008, 14:15
