View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Sep 2026, 00:06
Patchkablar
Post Patchkablar
Finns det så korta patchkablar att man inte ens behöver ha enkabel mellan pedalerna? Jag menar om det sitter bara två hanar i en " kontakt", som sticker rakt ut åt vatsitt håll!! Jag har för mig att jag sett det någon stanns. Hilfe Birte""
27 May 2008, 00:27
Kolla hos denna Traderasäljare, kan rekommenderas. Har själv köpt några hane/hane att ha mellan pedalerna av honom !
http://www.tradera.com/category/categor ... listtype=1
27 May 2008, 10:55
Jag har prövat dessa med kontakt åt båda håll, med ganska dåligt resultat. Åtminstone bör man använda varianten med en "vinkel" så att ev. höjdskillnader tas upp mellan pedalerna, annars kan man lätt få glapp/sprakande eller belasta ingången för mycket. Skärmningen blir obefintlig och kan ev. plocka upp störningar från lysrör och liknande lättare.
Jag föreslår hellre typ Georg L's vinklade kontakter, tror faktiskt att avståndet blir mindre pedal/pedal. Längden bestämmer du själv. Kabeln är skärmad och ev. nivåskillnader tas upp av kabelstumpen.
Nackdelen med GL's är att den skruvade kontakten bör efterdras någon gång, för att motverka svag signal (händer inte ofta, men det händer, och handlar det om ett pedalbord med många kontakter/korta kablar blir det till att leta). Det lär finnas alternativa kontakter typ Neutrik som man kan löda den fina kabeln i, om man vill gardera sig.
27 May 2008, 14:13
Vad menar du med att skärminingen blir obefintlig?!?!?!?![?]
Mvh
27 May 2008, 15:04
Håller med om att man bör köra med den typen som kan kompensera höjdskillnad. Den helt raka funkar bara mellan pedaler av "samma sort".
27 May 2008, 15:32
Den här tråden kom under fel rubtik. Den skulle inte vara under "köpes".
Hursomhelst, så har jag fått info via mailfunktionen, så jag är nöjd[:)]
27 May 2008, 19:06
