View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Oct 2026, 17:52
Reply to topic  [ 24 posts ]
Tips på booster tack
En sådna här borde uppfylla dina krav?
http://www.muzique.com/lab/boost.htm
Q1 = J201
EDIT:
Gain funktionen funkar inte på ovan bild, den påverkar jfet'ens bias!
EDIT:
Kanske denna är ett bättre alternativ?
http://www.muzique.com/amz/mini.htm
/ralvejd
http://www.ralvejd.se/
19 Apr 2008, 22:40
Hej
Köpte själv en Keeley Katana booster som jag är jäkligt nöjd med.
http://www.nobodies.se
http://ebu.alturl.com/
19 Apr 2008, 22:55
Testa en Stinkfoot-moddad Boss BD-2. Eller en moddad av Keeley.
Jag har nyligen skaffat en Stinkfoot-moddad och den kan ge
ren boost, ren boost med mer eler mindre diskant plus lite mer gain/dist
eller rätt mycket mer gain. Jag kör min mest som volymhöjare med lite
extra dist, funkar skitbra. Väldigt transparent känsla.
20 Apr 2008, 03:45
Jag har alltid använt en BOSS LM-2 Limiter. Den är helt transparant i princip och om du vrider threshold och release till max så släpper den igonom allt och du kan boosta signalen med level samt ställa in treble eller så med tone-ratten. Men ett annat tips är faktiskt att använda en od-pedal med gain satt på minimum. Ex BOSS SD-2 dual overdrive är i crunch läget väldigt clean och funkar asbra som linedriver/booster. Du har då även möjlighet att använda den som en distad solopedal iom att den har "två" kanaler och leadkretsen är riktigt bra oxå.
marcusss wrote:
Jag skulle vilja köpa en enkel men bra booster-pedal.
Vill ha en sådan för att få lite mer tryck vid solo. Vill inte ha nån overdrive-effekt utan bara nån pedal som ger mer tryck i det befintliga ljudet. Är det en booster jag söker?
20 Apr 2008, 10:32
Jag hade en Bruce Bennett Boost-E-A som var jäkligt bra. Den hade även en tonkontroll så att man kunde använda den som basboost eller trebleboost utöver en helt clean boost
20 Apr 2008, 10:38
Boostar ljudet utan att förändra eller annat skit...[^]
Bara bäst!!![8D]
[url="http://www.theboogiecats.com/"]Image[/url]
20 Apr 2008, 15:11
Nej det är en kompressor du söker!
Alla ovanstående har fel,
köp en Keeley Kompressor, och ha den på 25% effekt dvs klockan 8 så ska du se att det händer grejor, du får häng och sustain.
Den fungerar också av en händelse som en ren boost![8D]
20 Apr 2008, 15:13
Nej. Du söker en volympot. Brukar finnas på gitarren i närheten av stallet och jacket.
20 Apr 2008, 16:12
Jag tycker du ska kolla in MXR/CAE Line Booster. Borde vara perfekt för det du söker!
20 Apr 2008, 16:19
Jag har ägt eller testat en hel del i den här vägen och den absolut bästa i mitt tycke är Keeley Katana. Runner-up blir Xotic RC booster.
musik: http://www.myspace.com/peppermintville
21 Apr 2008, 08:03
Ingen av ovanstående rekommendationer är meningsful om du inte förklarar lite mer vad du har för rig och du vill ha för ljud.
Kör du med rent ljud i stärkaren och all dist via pedaler? I så fall funkar det bra att ha en ren booster sist i pedalkedjan för att höja volymen vid solon.
Kör du mycket dist i stärkaren? I så fall kommer en boosterpedal framför bara att ge mer dist, men inte mer volym. Däremot kan du köra en ren booster i effektloopen (om stärkaren har det). Problemet då blir bara att du måste köra sladdar från loopen till pedalbordet och tillbaka.
Kör du lite halvskitigt ljud i stärkaren kan en booster funka för att ge både mer volym och dist för solo.
Erik Runeson
21 Apr 2008, 10:20
Håller med.
jag har själv en Mxr boost/linedriver som jag använder vid solon. det ger en "ren" boost utan att färga ljudet, är mycket nöjd med den.
21 Apr 2008, 16:36
marcusss wrote:
joelsilfver wrote:
Håller med.
har kikat lite på den på nätet och den är helt klart intressant.
nån som hittat ljudklipp med den får gärna länka!
Här är en video som är helt okej:
http://youtube.com/watch?v=tq5qjFARZuU
21 Apr 2008, 18:43
jag skulle rösta på RC-Booster
21 Apr 2008, 19:34
Jag skaffade mig en Miss Nutcracker http://www.himmelstrutz.com/mnc.htm för ett tag sedan, som funkar riktigt bra om man till trycka på lite extra. Till skillnad från vanliga boostrar så har den förutom volymkontroll, en kompresionsratt och en tonkontroll som gör det lätt att snickra till ljudet.
21 Apr 2008, 23:22
+1 för Xotic RC Booster.
22 Apr 2008, 06:11
En till röst på xotic rc booster.
http://www.myspace.com/southbeck
22 Apr 2008, 18:17
Bara bäst!!![8D]
+1! Om man vill ha en neutral booster är det nog svårt att hitta bättre bang for the buck. Brukar gå att få tag i för lite pengar när de väl dyker upp.
22 Apr 2008, 18:56
hwestman wrote:
Bara bäst!!![8D]
Mmmmmm....jag har testat en jäkla massa pedaler, men denna är det bästa som jag har provat när det gäller en ren boost [^]
22 Apr 2008, 19:01
Recommenderar BYOC Tri-Booster. Byggt en som jag är mkt nöjd med!
22 Apr 2008, 21:55
