View unanswered posts | View active topics It is currently 02 May 2026, 03:28
Reply to topic  [ 9 posts ]
ELFA trafo från ~1990, har ingen info om den.
Post ELFA trafo från ~1990, har ingen info om den.
Har en trafo som jag köpt på ELFA runt 1990 och som jag hade i ett preampbygge. Har legat i en skrotlåda i 20 år. Fick ett ryck och tänkte bygga nåt kul men jag har ingen mer info om den. Vilken som är glödlindningen ser man ju men vilken som är primär känns inte helt självklart annat en att det kanske borde vara den mellan pin 1 och 5. Om man kopplar in 230V på den så får man 7.9V obelastat på 9-10 och 235V på 6-7. Om man kopplar in 230V på 6-7 får man 7.6 V och 217V på 1-2. Känns inte heller självklart från den mätningen vilken som är vilken.
En annan fråga är hur mycket ström den ger. Jag antar att man kan belasta den och se hur det påverkar spänningen. Det kanske är någon som har en gammal ELFA katalog som kan kolla, jag minns att det var den minsta av typ 3 st som de hade på ELFA. Andra tips mottages också tacksamt !
11 Mar 2017, 14:13
Post Re: ELFA trafo från ~1990, har ingen info om den.
Varför ser isoleringen ut som om den brunnit?
11 Mar 2017, 16:15
Trodde först det var den ersättnings-trafon för Dynaco PAS-3 försteget som Elfa haft i sin katalog sedan 1970 talet, men såg sedan att det fattades center-tapp på hi-volt sekundären.
Ring Elfa och fråga, kanske någon av ordning har sparat gamla kataloger på sitt kontorsrum.
Ps! 1-2 är troligen 220/230 volts primären, eftersom den sitter ensam på ena sidan.
--Bosse--
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
20 Mar 2017, 01:07
Tack för tipset! Jag mailade ELFA men de svarade att det inte hade info om så gamla produkter. Förmodligen har de väl en gammal katalog någonstans men man kan ju förstå att de inte tycker det är värt besväret att lägga tid på det. Det är ingen stor grej, en ny liknande trafo kostar ju inte så många kronor. Det var mest att jag hittade på den i en skrotlåda och blev lite sugen på att använda den till något.
21 Mar 2017, 22:40
Har en katalog nr 45 från 1996-1997
Där finns en liknade, se bifogad styckad bild bild
ralvejd@pc010:~$
Generalist, kan inget om allt
22 Mar 2017, 00:04
Tack ralvejd för bilden! Efter att du postat den fick jag samma bild från någon annan på ELFA som tydligen tyckte det var lite kul med rör och hade letat fram en gammal katalog!
Måtten stämmer precis med min även om inte bilden ser likadan ut. 200V anodlindning tyder väl på att det är 6-7 som är primären eftersom jag då fick en lite lägre spänning än nätspänningen på 1-5 (inte 1-2 som jag skrev) när jag mätte. Typen på de avklippta kablarna som satt kvar ser också ut som det var där nätspänningen kom in. Jag hade dock precis som Bosse gissat på 1-2 eftersom den lindningen sitter ensam på ena sidan.
Får se om jag använder den till något, nu vet jag alla fall lite mer.
Tack igen för hjälpen!
22 Mar 2017, 19:45
fredj wrote:
... Jag hade dock precis som Bosse gissat på 1-2 eftersom den lindningen sitter ensam på ena sidan.
Så är det. När trafos lindas på delade bobiner ligger alltid primären (nätsidan) på den "ensamma" sidan. Det är alltså 1-5 som är primär. Om du kopplar primären/nätet till lindningen intill glödtappen får du oönskat hög strökapacitans mellan nätspänning och glödlindning. Då du säkert kommer att balansera glödlindningen med t.ex. två st 100 ohms motstånd mot förtärkarens minus, kommer du få en liten parasitström mellan nätspänning och chassie. Om du kör stärkaren i ett ojordat uttag kan det i värsta fall märkas i form av att man får små stötar från den. Det är inte säkert att sånt märks i alla konstruktioner, men 1-5 är rätt inkoppling av nätspänning.
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
27 Mar 2017, 01:12
Tack för infon, det kändes mest naturligt med 1-5!
27 Mar 2017, 20:02
Apropos trafos:
Jag står i begrepp att beställa nättrafos som reservdelar till dynaco pas, den amerikanska
källan jag hade verkar ha dött ut.
Men jag har hittat en tillverkare i sverige som fixar elektriskt likadana även om monteringen påminner
om trafon i denna tråden.
Den lämnar 315 - 0- 315 V 15mA samt 11V Ac 800mA till glöd ( perfekt efter likriktning )
I en pas försörjer den 4 ecc83 inte mer. Men om man bygger något med 4 rör eller mindre kan den
vara en bra nättrafo.
Jag kommer att lagra dem som reservdelar till dynaco pas, men om det finns intresse kan jag leverera
priside runt 500 kronor.
27 Mar 2017, 21:11
