View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 02:42
Reply to topic  [ 13 posts ]
mest röriga rören?
Post mest röriga rören?
vilka preamp-rör är de som låter varmast och rundast med mest "rörsound"?
vilka slustegsrör är de som låter mest varmt och runt samt rörlikt?
80's tone *blizzz*
07 Mar 2008, 22:32
Rör är rör. Varken mer eller mindre. Hur de låter är mest en fråga om komponenter och vilken krets man använder sig av.
Hasse.
07 Mar 2008, 23:10
men olika rör låter ju olika, vissa låter varmare än andra...
det jag frågar om är de som låter varmast...
80's tone *blizzz*
08 Mar 2008, 11:42
80's tone *blizzz*
Hur låter varmt?
Och, naturligtvis; hur låter kallt?
http://kuhnamps.com
08 Mar 2008, 12:11
Jag förstår din frågeställning men det som avgör om ett rör låter "varmt" eller inte beror på vilka komponenter det sitter runt det. Ett rör kan låta "varmt" i en stärkare och kallt i en annan. Ett sätt att få din stärkare att låta varmare (om vi nu menar samma sak med det?) är att sänka anodspänningen till preampen. Ett annat sätt är att ställa Bias till slutrören. Prova med att ställa Bias så varmt att anodplåtarna nästan glöder... Lyssna och bedöm. Byta likriktaren till ett likriktarrör kanske? Fixa mer "sag" genom byte av utg.trafo till en underdimesionerad kanske vore nåt? Det finns en hel del knep, minst sagt!
Mina Mullard-rör låter fetare och mjukare med mindre top i min Superreverb än andra rör jag provat, men mer "rörsound"? Nja, det vet jag inte. Olika rör har olika karaktär, men att säga att det eller det röret låter mer eller minder "rör" går nog inte att säga. Det beror helt på hur du karaktäriserar ett rörjlud.
Hasse.
08 Mar 2008, 13:17
80's tone *blizzz*
Hur låter varmt?
http://kuhnamps.com
kallt låter sterilt, vasst och hårt...
jag vill åt en rundare diskant...
80's tone *blizzz*
08 Mar 2008, 14:36
nilo wrote:
80's tone *blizzz*
Hur låter varmt?
http://kuhnamps.com
80's tone *blizzz*
Det är betydligt större skillnad mellan olika högtalarelement än mellan olika rör, gå in och lyssna på några av Ockus ljudklipp i den närliggade högtalartesttråden. Dock kostar högtalare mer, det vet jag...
/Lennart
http://www.specter.se
08 Mar 2008, 14:48
80's tone *blizzz*
Hej Daniel!
Frågar du generellt? Eller till en specifik stärkare?
Häls
http://www.amphealer.se
08 Mar 2008, 14:56
det <u>rör</u> min Marshall JCM 800 [:D]
jag är i färd med att skaffa nya högtalare också...
det var mest en fråga om vilka rör som har rundast diskant...
har haft en del problem med att om jag sätter "fel" rör i min stärkare så blir den så äckligt vass, och den är väldigt känslig för olika rör...
80's tone *blizzz*
08 Mar 2008, 15:06
Ok. Du vill ha rör som låter "brunare" helt enkelt, med mindre diskant. Jag är ingen rörexpert såtillvida att jag kan ge dej ett bra tips på diskantfattiga rör, men nu vet vi vad du vill ha[:)] Hoppas du får hjälp av någon som har erfarenhet!
Hasse.
08 Mar 2008, 15:34
Hasse.
jajjemen...
så ligger det till...
80's tone *blizzz*
08 Mar 2008, 15:39
konstigt nog så upplever jag electro harmonix rören som "bruna i ljudet "
och shungang rören som vassa ( dem blir dock bättre efter ca 5 timmars spelande)
08 Mar 2008, 17:21
NOS RCA 12AX7A grey plate
In abstracto, in concreto
08 Mar 2008, 20:29
