View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 20:32
Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Rördriven mixloop - anpassningsbehov
Martin Kuhn wrote:
Eeeeeeh, hrmmmm, det finns en grej att prova: sätt 10k-motståndet i serie med gallret på X2 i stället, så har Torres tänkt det i alla fall.
http://kuhnamps.com
Ööh, hur men du nu? Jag tycker 10k redan sitter i serie med gallret [B)] Från return - 10k - galler. Fast sedan går det en 47k-läcka från gallret till katod också. Menar du att 47k ska sättas på andra sidan om 10k, mellan return och 10k?
Ursäkta klumpigheten, men du kanske skriver något som jag borde förstå.
Peter, jag vet verkligen vad som kan ha hänt. Vi får kolla det noga.
Mixer-potens inställning kan rimligen inte påverka pedalerna som sitter i loopen. Denna pot sitter på andra sidan både X1 och X2, i förhållande till pedalerna. Det som främst påverkar loopen är väl Send och nivån ut där. Jag upplevde inte att den var särskilt hög. Körde mitt delay i den utan problem och fick nästan maxa Send för att få lagom nivå.
En vild teori. Tänk om 47n-kondingen före Send skulle vara kass? I så fall trillar det en massa dum DC ut i pedalerna [:0] Det måste gå att mäta i så fall.
03 Feb 2008, 21:17
Just det! (ursäkta min otydlighet)
OM det skulle vara så att det saknas lite kräm in i effekterna, kan du alltid höja värdet på poten.
Du kan ju, om du inte har nån pot, testa genom att sätta t.ex ett 100k-motstånd mellan poten och jord.
Du kan också höja värdet på anodmotståndet något, så får du ut lite gain ut steget.
Jag tror att man inte kan ta ut alltför mycket utan att få distortion.
Lasse kanske blir sugen att spajsa lite?
Man kunde mycket väl balansera med katodmotståndet, och labba fram lite mer gain ur steget utan att ändra på topologin.
http://kuhnamps.com
03 Feb 2008, 21:54
Jag testar på UTAN loop ett tag då.
Har inte hunnit bekanta mig med förstärkaren så mycket ännu så det finns massor att lyssna efter och tänka på beträffande själva grundljuden i clean samt OD/OD+boost kanalerna.
Hinner spela en del under FM imorgon, och har jag tur är inte grannarna hemma [}:)]
03 Feb 2008, 23:02
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 58 guests
