[ 8 posts ] |
hemligkillelol
 ENGL Fireball felsökning
Har precis köpt en ENGL Fireball på annons tyvärr gjorde jag misstaget att inte testa den grundligt och syna den i sömmarna (då jag testat andra exemplar och mest ville se så att den gick att få ljud i osv).
Men nu till problemet:
Förstärkarens "rena" kanal funkar precis som den ska vad jag vet. Men den distade kanalen är EXTREMT känslig, den rundar alltså något otroligt mycket mer än vad den ska. Och även om jag vrider ner gitarrens volymkontroll till 0 så fortsätter förstärkaren att pipa (tills jag drar ner förstärkarens volym på den kanalen, eller byter till den rena kanalen).
Dessutom så är hela "höljet" känsligt, bara jag nuddar förstärkarens framsida när distkanalen är påslagen med gain och volym på replokalsnivå så snappas det upp av förstärkaren och hörs i förstärkaren.
Och till det konstigaste av allt:
Jag har testat med 3 olika gitarrer, 2 olika strömkablar, 2 olika högtalarkablar men problemet kvarstår.
Har även testat den tillsammans med en MXR Smart Gate (noisegate). Och den pedalen har klarat av att skära av rundgången från t.ex en 150w Mesa, en 100w ENGL powerball i vår lokal, och då har disten varit i princip på fullt och ändå har den lyckats ta bort rundgången. Men på Fireballen fortsätter det bara tjuta, vad man än ställer in gaten på.
Enligt säljaren kommer förstärkaren direkt från service, och han har knappt hunnit testa den. Verkstaden ska ha bytt rör osv, jag får reda på mer information angående detta i veckan.
Till saken hör den att jag måste köra över 40 mil bil för att kunna lämna tillbaka toppen och få mina pengar, så ifall det skulle ju underlätta ifall jag skulle kunna lämna den på reparation här hemma istället. (Om det nu är någon som vet vad detta fel kan grunda sig på).
Hoppas att jag förklarade tillräckligt tydligt, och att ni kan hjälpa mig!
/Simon
EDIT:
Glömde skriva en sak:
Det kommer även ljud ur förstärkaren när man sätter den i standbyläge, det går alltså att spela bara när första strömbrytaren är på. Det blir bara väldigt låg volym. Vad jag vet är detta inget som ska gå.
| 13 Jan 2008, 23:56 |
woodstock
hemligkillelol wrote: Har precis köpt en ENGL Fireball på annons tyvärr gjorde jag misstaget att inte testa den grundligt och syna den i sömmarna (då jag testat andra exemplar och mest ville se så att den gick att få ljud i osv).
/Simon
EDIT:
Nya rör och rundgång/chassierörelser fortplantas: Jag skulle gissa på att ett av förstegsrören blivit mikrofoniska: Detta innebär att röret/rören alstrar ljud av skakningar och vibrationer och problemet är särskilt vanligt och allvarligt i extrema high-gainkretsar som Engl... Skruva bort bakstycket och lokalisera de rör som är av en mindre typ, switcha in leadkanalen och knacka lätt på rören ett efter ett med handtaget på en mejsel, trumpinne eller liknande. Om du hör ett djupt kluckande ljud skall röret bytas mot ett nytt. Det finns många fabrikat/typer av just 12AX7-rör som sitter i din förstärkare och valet påverkar också ljudet när/om du byter. Kolla med en kunnig leverantör efter någon typ med erkänt låg mikrofoni. Att ett rör är mikrofoniskt är inte ovanligt. Även från början när det är nytt och kanske testade inte teknikern tillräckligt om röret blivit utbytt? Det finns också en form av "burn in-period", en tid efter efter byte då röret om det har ett dolt kvalitetsfel visar sig som dåligt. Standbyswitchen, har du en svag ton en viss tid eller "hela tiden"?
| 14 Jan 2008, 00:32 |
hemligkillelol
woodstock wrote: hemligkillelol wrote: Har precis köpt en ENGL Fireball på annons tyvärr gjorde jag misstaget att inte testa den grundligt och syna den i sömmarna (då jag testat andra exemplar och mest ville se så att den gick att få ljud i osv).
/Simon
EDIT:
Nya rör och rundgång/chassierörelser fortplantas: Jag skulle gissa på att ett av förstegsrören blivit mikrofoniska: Detta innebär att röret/rören alstrar ljud av skakningar och vibrationer och problemet är särskilt vanligt och allvarligt i extrema high-gainkretsar som Engl... Skruva bort bakstycket och lokalisera de rör som är av en mindre typ, switcha in leadkanalen och knacka lätt på rören ett efter ett med handtaget på en mejsel, trumpinne eller liknande. Om du hör ett djupt kluckande ljud skall röret bytas mot ett nytt. Det finns många fabrikat/typer av just 12AX7-rör som sitter i din förstärkare och valet påverkar också ljudet när/om du byter. Kolla med en kunnig leverantör efter någon typ med erkänt låg mikrofoni. Att ett rör är mikrofoniskt är inte ovanligt. Även från början när det är nytt och kanske testade inte teknikern tillräckligt om röret blivit utbytt? Det finns också en form av "burn in-period", en tid efter efter byte då röret om det har ett dolt kvalitetsfel visar sig som dåligt. Standbyswitchen, har du en svag ton en viss tid eller "hela tiden"? Tack så mycket för hjälpen! Hoppas verkligen att det är ett så pass enkelt fel som det du beskriver. Och standbyläget har jag inte hunnit testa någon längre period, jag bara spelade och noterade att det blev ljud i förstärkaren. Får testa det mer.
| 14 Jan 2008, 00:46 |
woodstock
Vi får hoppas att det är så enkelt[:)], glöm inte att dra upp mastern när du testar rören...
| 14 Jan 2008, 01:22 |
hemligkillelol
Hittad en grej på inofficiella engl-forumet: http://forum.lordriffenstein.com/viewtopic.php?t=1000Hittade även en tråd där en person hade samma problem som jag hade, och då var det som du sa mikrofoniska slutrör!
| 14 Jan 2008, 02:47 |
Frisk
Fast det kan vara förstegsrör. Som han sa.
| 14 Jan 2008, 15:54 |
hemligkillelol
Tänkte bara säga att det var precis som Woodstock sa ett förstegsrör som var mikrofoniskt. Bytte ut det mot ett annat, och då försvann allt oljud nästan direkt! Tack för hjälpen, nu kan jag äntligen njuta av toppen
| 15 Jan 2008, 01:26 |
Frisk
Nån tekniker sa till mig en gång att mer än 90% av alla fel på rörförstärkare är pga av felande rör [:D]
| 15 Jan 2008, 13:06 |
[ 8 posts ] |
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 52 guests |
