View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 05:20
Reply to topic  [ 11 posts ]
Hum...Ac50 brum..nu borta.
Post Hum...Ac50 brum..nu borta.
Efter diverse konding,motstånd och rörbyte spelar den
i mitt tycke hur gott som helst vad gäller gitarrtonen.
12au7 passade tillsammans med en telebygel mellan normal och
brilliantkanalen för att blanda dom mig alldeles utmärkt.
Det ända som stör mig nu (efter jag släckt min lysrörsarbetslampa)
fy fan vilket surr en sån kan åstadkomma [:(!]är ett brum eller
hummande när jag drar på den normala kanalen.
Jag har kollat jordar,inputjack och testat flytta på kablar med
en träpinne.
Min fråga :
Är det normalt med sånt brumhum eller är det något som kan
byggas bort?Läste på något ställe om att sätta motstånd på (i)
jorden på v1.
Pathfinder..Cambridge 15..Cambridge 30..AC-50
http://cruses.se/cab
http://cruses.se/cam
12 Jan 2008, 16:44
min AC50 beter sig INTE på det sättet---- och den har jag INTE bytt en enda konding på... (bara kadodmotstånd på slutsteget och slutrör)
jag TROR att det är nåt YTTRE fel..
b
12 Jan 2008, 23:11
Är det samma problem om du bara kör den en eller andra kanalen (dvs. utan bygel)? Om inte så sitter problemen i bygeln. En yttre bygel mellan kanalerna kan vara en riktigt brum- och surrfångare. I bästa fall får man in P3 [B)]
Lösningen kan vara att bygla på insidan, på jacken eller kanske ännu hellre mellan pinnarna 2 och 7 på V1 rörsockel. Silencio.
Jag läser att fenomenent uppstår på normalkanalen, så felet kan vara något annat förstås, men det är lite oklart utifårn din beskrivning.
Har du skärmad kabel från inputjack till V1?
Har du satt 68k-motstånden direkt på V1 rörsockel?
Om inte - värm upp lödpennan [:)]
13 Jan 2008, 00:24
Rör-radio, passa på att lyssna innan digitaliseringen av radioutsändningarna![:D]
13 Jan 2008, 01:41
Nu är jag en bit närmre.
Kvällen började med träpinnepetande igen.
När jag peta runt på normalingångarna så ökade och
minskade brumhummet.Detta gjordes med en stratamedlacemickar
inpluggad.Jag lödaloss och tog ut dom fyra jacken varav
det ena ser ut att vara bytt på normalkanalen.
Det är skärmad kabel fram till v1 och 68k motstånden sitter vid
inputjacken.1meggarna sitter där också.
Så kollar jag på ritning igen och ser att....vid <b>icke ipluggat</b>
så är ju jacken(+)både hi och lo på båda kanalern jordade på den ena ritningen.
Tittar jag på en nyare layout av schemat så är det bara hiingångarna
på kanalerna som är ritade så.
Vad är rätt och vad är fel?
Har också provat utan bygel och bytat gitarrkabel för att
eliminera dom eventuella felen.
Problemet kan lättast beskrivas som om man dra ur telepluggen
ur gitarren med volymen uppe och stå och hålla i den.
Tack för tipset att bygla direkt på v1.
En sak till är det 1meg eller 470k på volympottarna.Finns ju två
versioner enl schemat på dom också.
Tack för all hjälp.
Björn
13 Jan 2008, 03:50
http://www.el34world.com/charts/CommonHookups.htm
Förhoppningsvis kan kanske denna sida hjälpa dig med inputjacken.
/Tom-Andrew
<hr noshade size="1">Låter det bra så är det antagligen bra...
13 Jan 2008, 15:54
tack för den länken.
till vänster som det skall se ut
till höger som det ser ut på min
jacken verkar väldigt slitna och slappa också, så
det blir nytt enl vänsterbild.
någon föreslog att löda in 68k motstånden på rörsockeln
direkt.är det att föredra kan jag ju passa på att göra det
också?
/björn
13 Jan 2008, 18:43
också?
Japp, det är absolut att rekommendera. Och skärmkabel från jack fram till motståndet/-en, med skärmen ansluten i ena änden, vid jacket. Du kan använda tvåledad skärmkabel. Så här kan det se ut.
/någon
13 Jan 2008, 18:57
också?
/björn
Känner mig nog skyldig till den kommentaren [:I]
Och något jag gör på alla stärkare som lämnar Amp Healer bord.
En skämad kabel från input o från volymen, gör saker o ting SÅ mycket tystare [^]
Och självklart ska då motstånden sitta på rörsocklen o inte inputen för bästa resultat.
Häls
http://www.amphealer.se
13 Jan 2008, 19:03
Då får det bli så.
Måndagskvällspyssel [:D]
13 Jan 2008, 20:21
Tystaste AC i stada [^]
Så var den tyst.Det blev både måndags och tisdagspyssel.
Bygel och motstånd på V1,nya jack rätt kopplade och dom
skrapiga volympottarna åkte med i bara farten.Inget brumhum
at all.
Tack alla ni som orkar svara och komma med förslag
om hur att göra.
En [:D]
Björn
16 Jan 2008, 01:07
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 83 guests
