View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Nov 2026, 21:05
Byte av högtalare 8ohm till 4 eller 16ohm?
Post Byte av högtalare 8ohm till 4 eller 16ohm?
Har gjort mig av med ett par högtalare och köpt nya. Förstärkaren är inställd på 8ohm, men dom nya är på 8ohm stycket vilket borde innebära att jag har att välja på att koppla dom till 4ohm eller 16ohm? Jag har ju möjlighet att ställa in på förstärkaren 4, 8 ,16ohm. Men spelar det någon roll? Och i så fall vilken? Jag tänker på om det påverkar ljudet, volymen osv. Nästa fråga är om man verkligen behöver ställa om från 8ohm på förstärkaren om högtalarna blir på 16ohm? Det viktiga är väl att lasten inte blir för låg för förstärkaren?
28 Nov 2020, 10:28
Post Re: Byte av högtalare 8ohm till 4 eller 16ohm?
Jag skulle seriekopplat elementen till 16 ohm och ställt förstärkaren på 16 också.
Ingen direkt logik bakom. Men 16 känns bättre än 4!
Tror jag har något hifi-flum i bakhuvudet att slutsteg har svårare att leverera jämn frekvensgång vid lägre ohm.
Det gäller nog transistorslutsteg så det kanske inte har någon som helst betydelse i rörsammanhang?
Varför skulle du inte ställa om förstärkaren till matchande ohm?
28 Nov 2020, 11:54
Jodå, min tanke är 16ohm, samt sätta förstärkaren på 16 också. Men var lite nyfiken på varför. Samt att jag har några förstärkare och lådor och tycker det är kul och jämföra och switcha fram och tillbaka. Alla är dock på 8ohm, och önskar väl att inte behöva ändra på Ohm-switcharna hela tiden då som sitter lite dumt på vissa. Men. Har för mig att förstärkarna står på 8ohm så gör det inget om lådorna är på mer, men tvärt om är ingen bra idé.
28 Nov 2020, 12:03
För att få x distortion vid y volym för rörtypen finns den en framtagen impedans för det. Har du annan impedans ruckar du på det förhållandet. Dock kommer inte en transformatorkopplad förstärkare dra mer ström eller något bara för du har för låg högtalarimpedans. Ty förstärkningen i slutsteget sjunker när du sätter för låg last och därmed blir strömmen likartad mot innan.
28 Nov 2020, 12:25
Finns säkert finsmakare med nytvättade öron som kan höra skillnader mellan ohm-tal, serie och parallell koppling, men i det verkliga livet är nog skillnaderna försumbara.
En nackdel med seriekoppling är att om ett element brinner upp så tystnar det helt och förstärkaren ser ingen last alls på högtalarutgången.
pudas
28 Nov 2020, 12:31
Väljer alltid själv 16 ohm om jag har möjlighet, detta av ett par anledningar :
Utgångstransformatorns fulla lindning används, lägre ohm inställningar är tappar som tas ut "en bit på vägen"
Varje liten oxidation i kontaktstycken, förlust genom kablar etc. gör mindre påverkan desto högre ohm högtalaren/förstärkaren jobbar med.
Ett exempel : Du har en Super reverb kopplad för 2 ohms utgångsimpedans, 3-4 ohms ökning pga. dålig kontakt eller dåliga kablar gör av sig betydligt mer än om du lägger dessa "förlustohm" på en 16 ohms kopplad förstärkare.
Nu sitter jag lugnt och väntar på att bli tillrättavisad, brukar komma som ett brev på posten så fort jag postar något.
28 Nov 2020, 19:01
Nej det kommer inte påverka ljudet. Det som påverkar är om högtalarna har olika motstånd. D.v.s en högtalare på 16, 8 och 4 ohm kan låta lite olika.
24 Dec 2020, 19:30
Users browsing this forum: Marshall and 52 guests
