View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Aug 2026, 16:41
Reply to topic  [ 2263 posts ]  Go to page Previous  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 76  Next
Worst of Blocket-gitarrer
Post Re: Worst of Blocket-gitarrer
22 lakan för lite trä. Helt strippad och påstår att det är en från 70-72. Kan vem som helst påstå utan något bevis ens och därmed utan seriernr. Kommer någon att vara dum nog och gå det?
https://www.blocket.se/annons/stockholm ... n/91019142
24 Jul 2020, 14:55
Fast hur vet du att bevis inte finns? Kanske finns både bild och video. Å serienummer är väl stämplat så kan mycket väl finnas kvar.
Den ligger f.ö. till salu här på Bojen också ;)
25 Jul 2020, 08:48
Oavsett så är det ju väldigt mycket begärt för ett vrak av en gitarr som inte var särskilt välbyggd från början.
Gud finns inte.
25 Jul 2020, 10:29
Galet mycket jobb (pengar) att få denna i någorlunda skick.
Förstår faktiskt inte varför man skulle köpa denna, restaurera till orginalskick går ju inte iom routingen, visst man kan fylla den
men sen ska man ha gamla Mini-hums + övrig hårdvara sen en proffslack för c:a 10k.
Vill man gå 59 stuket blir ju också fel med stora huvet, klack, hals och huvudvinkel osv...
Kan säkert attrahera någon som ett projekt att pilla med, har man en massa hårdvara liggande och kan lacka själv så kan det säkert
vara kul. Men skulle ändå inte ge 22-25k för bara träbiten, kanske hälften.
Vikt 3.7 - 3.9 , i så fall utan mickar , stämskruvar, potar stall osv....
Aldrig sett en 70's LP under 4 kg tidigare fullt påklädd, brukar hamna runt 4.5 - 5 kg.
25 Jul 2020, 10:45
Projekt med naken LP vore hur kul som helst.
För mycket pengar för mig men riktigt kul vore det att köpa den.
25 Jul 2020, 11:18
Ja precis så jag tänkte att det passar säker någon, inte mig dock.
Däremot att starta med 22-25 k känns högt.
25 Jul 2020, 11:36
Om jag har fattat saken rätt kan man inte datera tidiga 70-tals Gibson enbart på serienumret då Gibson återanvände nummerserier.
Det är därför man brukar kolla på koderna på potarna. Lite svårt i det här fallet.
Är man riktigt påläst kan man titta på olika saker som loggan, placeringen av kanalen från switchen till kontrollutrymmet, pancake body eller inte osv.
Allt det där har jag väldigt lite koll på så för min del vore det extremt svårt att se om det där är en tidig 70-talare.
25 Jul 2020, 11:41
71-74 är relativt enkelt, om den har 'Made in Usa' stämpel och mahognyhals så är den tillverkad där emellan
Sen finns vissa detaljer med loggan etc
25 Jul 2020, 11:54
Är det pannkakskropp på alla 71-74?
25 Jul 2020, 13:04
Det är väl 3-bitars lönnhals på de där?
Gud finns inte.
25 Jul 2020, 14:01
Före -76 är maghony.
25 Jul 2020, 14:40
Både pannkakan och mahognyhalsarna försvann är produktionen startade i Nashville i Juni 75.
'Generellt' som Robb Lawrence skriver i sitt mästerverk 'The modern Era of the Les Paul Legacy 1968-2009'
Det finns alltså undantag, kan ha gått parallellt, funnits gamla kroppar och halsar osv.
Kan variera beroende på Deluxe/Standard/Custom...
Vissa gitarrer byggdes fortfarande i Kalamazoo också.
Som vanligt så sker dessa förändringar inte på ett specifikt datum, därav termen 'transision' ,övergång till.
25 Jul 2020, 17:38
Och trebitars då? Från när till när?
Gud finns inte.
25 Jul 2020, 18:25
Mahogny from 1969
Maple from 1975
Var bara 52-60 samt 68 som det var 1-bits halsar.
Ja och sen från tidigt 80-tal igen
27 Jul 2020, 11:57
https://vend.se/541225-traynor-ygl-mkiii
"Reverbet funkar inte just nu pga troligtvis glapp. Därav priset. Men om du är en trevlig prick så kan jag nog fixa det inför affär."
Fixa det innan du lägger ut annonsen paltskalle! :roll: :shock:
28 Jul 2020, 13:28
Den här då. Det står inte vilken modell av pre CBS Fender. Och slab 1964?
https://www.blocket.se/annons/dalarna/f ... 4/91177810
Gud finns inte.
30 Jul 2020, 11:00
Nä knappast...
Bör väl vara en Stratocaster då kanske.
Seriöst att annonsera en sån gitarr utan bilder eller mer info, det sker dock rätt ofta
och dom vill man ska ringa upp.
Sen om du ifrågasätter något så blir dom sura och undrar varför.
30 Jul 2020, 11:27
Vadå, det kan väl finnas tidiga 64:or med slab?
30 Jul 2020, 12:04
Samma kille har många annonser ute på Blocket. Halvtaskiga beskrivningar i samtliga men endast 1964:an är utan bilder.
30 Jul 2020, 12:42
Slutade 1962 för Stratocastern
30 Jul 2020, 13:52
1964 enligt vissa källor. Men jag säger inte emot dig om du är säker på din sak.
30 Jul 2020, 13:57
Juni - Augusti 62.
Kolla gärna tråden om Bukowski stratan i vintagesektionen
Dina källor har fel i så fall, det är väldigt känt faktum.
Finns dock en massa skumma böcker med en DRÖS faktafel därute.
Här är info från Clay (CFH) rena bibeln för dessa detaljer
www.guitarHq.com
1962 Fender Stratocaster specs:
Peghead decal logo now has 3 patent numbers (2,960,900 added, which is the patent for the contour body)
March 1962 is the last month for a "penciled" neck date on the butt of the neck (only seen if neck removed). After March 1962, the neck date is now stamped with a rubber stamp, starting with the number "2" (to signify a Stratocaster neck). For example, "2APR62B" (where the "B" signifies a 1 5/8" nut width).
Body dates are becoming less common.
The 3-way CRL switch still has angled sides, but the bakelite material that holds the switch contacts is lighter and less fiberous in color.
Neck screws change from being partially threaded, to being fully threaded their whole length. This applies to the tremolo claw screws too.
Mid 1962 Fender Stratocaster specs:
Veneer Rosewood fingerboard. Bottom of fingerboard (part glued to maple) is arched. Happens 8/62, around serial number 81000.
Late 1962 Fender Stratocaster specs:
Neck pocket no longer entirely painted. Instead a "paint stick" (a piece of wire conduit hammered flat) is used to hold the body during the painting process. This leaves a bare area on the bass side of the neck pocket with no paint.
30 Jul 2020, 14:04
Jag vet inte om det är jag som har haft mer tid under Coronan att läsa annonser, eller om det är så att oseriösa eller okunniga (och fritt fabulerande) säljare har haft mer tid att knåpa ihop sina fantasier under Coronan.
Jag har gjort några bra och trevliga affärer ändå men det känns som att vada i skitannonser.
bneostman@live.se
31 Jul 2020, 09:30
Ja det kan ofta vara bland skitannonserna som man kan göra fynd då många skippar dessa rakt av pga inga bilder, felbeskrivet etc.
Däremot tycker jag på en gitarr för 155k då är det oseriöst att ha en så dålig annons
31 Jul 2020, 09:51
Undar hur han kom fram till just 155K ?
Kanske tänker att jag ska ha 150 för gitarren och sen 5 k extra för alla konstiga typer som mejlar
om bilder på undersidan av mickarna , halsklacken och såna udda grejer.
8)
150 är förresten under hälften vad den är värd om det är en 64 Stratocaster i MINT condition.
Skulle gått till Bukowskis istället :lol:
31 Jul 2020, 10:28
Om man säljer för 50 lakan men är för lat för att ta en egen bild, hur är man funtad då?
https://vend.se/543907-emt-140-stereo-plate-reverb
Finns gott om lata som skriver om du är intresserad kan jag fixa bilder. Nej tack om du inte ens orkar fixa egna bilder direkt är jag inte intresserad och tänker inte maila dig för att du ska fixa bilder som du borde ha gjort på en gång. Verkar bara bli fler av dessa lata typer nu för tiden.
31 Jul 2020, 11:28
Han har haft lite märkliga annonser ute tidigare har jag noterat.
Gud finns inte.
31 Jul 2020, 11:47
Det skulle ju vara århundradets klipp isåfall...
31 Jul 2020, 12:36
Ja men kan ju lika bra vara en Banjo :?
31 Jul 2020, 13:13
hahahahahahahaha!!!!
31 Jul 2020, 14:45
Users browsing this forum: Google [Bot] and 37 guests
