View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Oct 2026, 17:42
Reply to topic  [ 36 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Få fason på en hagström 26?
Post Re: Få fason på en hagström 26?
lampuradio wrote:
Om jag fattade dig rätt, så brummar det inte om det inte kommer signal till slutröret (kortslutet styrgaller). Hur är läget om du tar ut förröret, är det tyst
Läste hela tråden igen. Har missat att testa detta.
Tänkte försöka meka idag. Ska bara måla ett innertak, bygga tak till båten, grymma och kanske riva ner ett gipstak först. :D
06 Oct 2019, 09:01
Mekande lite i natt. Bytte till ny 47uF katod konding till slutröret och tog bort en 22nF som någon satt dit parralellt. Inbillar mig att det redan brummar mindre men det var länge sedan jag testade den förra gången.
En nybörjarfråga om trafo:
Spelar det någon roll vilken sida av glödtrådarna jag kopplar till jord?
Jag antar att det inte spelar roll då det är växelspänning och den lindningen verkar vara två separata trådar enligt schemat men vill extrakolla.
Insåg just när jag kollade schemat att frågan om utgångstrafo mot HTn jag ställde innan var en klassisk hetsa först, tänka senare fråga.
Slutsteget är ju bara ett klassiskt förstärkarsteg där man plockar ut signalen över trafo istället för anod motstånd. Tokigt.
Finns det någon anledning att bygla över någon säkring?
En säkring i stärkaren var förbikopplad. Minns inte vilken.
Är det en tafflare som gjort eller kan det finnas en tanke bakom?
Den är inte skyddsjordad. Bör jag dra en skruv i chassit eller ställer det till problem?
12 Oct 2019, 08:42
Glödlindningar brukar alltid vara isolerade från andra lindningar. Det spelar ingen roll vilken ände som går till jord.
Det brukar sällan vara en bra idé att bygla säkringar.
Att skyddsjorda är nog inte en dum idé, men jag skulle jobba klart med resten först. Om möjligt även mäta upp att trafons primär är isolerad från höljet (dvs det finns inte ett gammalt fel där).
12 Oct 2019, 09:52
Vad menar du med gammalt fel?
Fattade inte riktigt. Ska mäta där sen.
12 Oct 2019, 23:58
Skyddsjorden är ju till för att skydda användare mot eventuell överledning från fas till chassi. Om det händelsevis finns ett sånt fel och du skapar en skyddsjord, så smäller nånting (förhoppningsvis en gruppsäkring). Det är bäst att du gör som du nämner, mäter lite. Slå till nätströmbrytaren och mät resistans från nåt av stiften i stickkontakten och chassi. Ska vara oändligt (isolation).
13 Oct 2019, 10:12
Bara kolla att det inte är kortis mellan fas och jord menar du antar jag?
Det ska jag göra.
13 Oct 2019, 15:04
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 39 guests
