View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Nov 2026, 22:20
Reply to topic  [ 13 posts ]
Galvanisk avskiljare när man kör två förstärkare?
Post Galvanisk avskiljare när man kör två förstärkare?
Jag funderar på att skaffa en lämplig burk som galvaniskt avskiljer förstärkare två när jag kör dubbla förstärkare. Jag har inga större brumproblem, men det kan vara bra att skaffa nu när jag stuvar om i gitarr-riggen.
Vad finns det som är bra?
15 Jun 2019, 13:14
Post Re: Galvanisk avskiljare när man kör två förstärkare?
Billig och bra.
https://www.thomann.de/se/behringer_microhd_hd400.htm?ref=search_prv_3
Lite större användningsområde.
https://www.thomann.de/se/art_dti.htm
Salve securim manubrium !
15 Jun 2019, 16:19
Tack för tipsen, men Behringer vågar jag nog inte köpa.... Eftersom en sån här burk i praktiken bara innehåller två jack och en transformator, så vill jag ha något som har en bra transformator som är bra skärmad.
- Palmer har en som kanske kan vara OK. De gör ju en hel del bra prylar: https://www.thomann.de/se/palmer_pli01_line_isolation_box.htm
- Lehle från samma land har en som kostar lite mer: https://www.thomann.de/se/lehle_psplit.htm
- Radial brukar vara säkra kort, men den här har bara XLR-kontakter, vilket är lite opraktiskt för min del: https://www.thomann.de/se/radial_engineering_ic_1_icecube.htm
15 Jun 2019, 20:47
Lägg till några hundralappar och köp Little Lehle så får du dessutom en bra aby-funktion, alltid bra att ha!
https://m.thomann.de/se/lehle_little_dual.htm?o=4&search=1560626900
15 Jun 2019, 21:31
Tack för tipset!
Eftersom jag ibland måste sköta två gitarristers jobb i bandet så är min rigg anpassad till det. Det kan till exempel vara att jag kör två stämmiga solon själv genom att dela upp signalen och köra den extra signalen via harmonizer till en separat förstärkare och nu tänkte jag se om jag kan fejka dubbling av riffkomp med hjälp av en TC Mimiq via dubbla förstärkare allt styrt via MIDI-switchar och allt fast monterat i rack och på pedalbord, så jag behöver inga andra funktioner än just galvanisk avskiljning och då kanske den här billigare Lehle-burken med samma trafo som i den du rekommenderade kan funka lika bra?
15 Jun 2019, 22:27
Skulle tippa att det är exakt samma komponenter i de båda burkarna, minus footswitchar i den mindre. Så för det specifika ändamålet funkar den nog. Men det kan också med ett sådant specifikt uppdrag kanske kunna vara bra att kunna mute:a ena eller andra stärkaren, om man t.ex. bara ville låta som den andre gitarristen ”utan att höras själv.”
15 Jun 2019, 23:42
Hej Carl!
Köp en Lehle P-split. Den är bra. Palmern är säkert också bra, och liten, men P-split har knapp för fasvändning vilket kan vara bra att ha, särskilt om du hamnar på lånad backline ibland.
Jag har själv Lehle P-split, Radial Bigshot AB/Y, EbTech HumEliminator, Radial Switchbone, RJM ToneSaver och Suhr Buffer. De tre första passiva och passar om du har någon buffer någonstans före, räcker med någon Bosspedal eller dylikt. De tre sista har buffer och är bättre val om du bara har true bypasssaker i övrigt. I så fall tycker jag att Radialprylen har den mest förlåtande bufferkretsen och trivs i alla miljöer, men har tyvärr lite ömtåliga switchar på ovansidan.
Vill du spara några kronor, och är bekväm med lödkolven, så finns en klon på P-split hos Moody sounds: https://moodysounds.com/produkt/p-split-kit/
Klas på Spotify: https://open.spotify.com/playlist/4MNfb ... a6d881497a
Följ mitt gamla band på vår backspegelblogg: http://www.facebook.com/lambrettaband
15 Jun 2019, 23:48
Jag har en Radial Twin City ABY-Box till salu här på ljudbojen, om det skulle passa ändamålet.
www.radialeng.com/wp-content/uploads/20 ... al-web.pdf
16 Jun 2019, 08:54
Helt sant, men det är redan löst eftersom allt är midi-styrt med midi-swtchar. Så när jag t ex ska lägga till en andra stämma så byter jag program och en splittrad signal når harmonisern och sedan går den omstämda stämman till förstärkare 2. När stämspelet är över bryts signalen till förstärkare 2 som blir helt tyst.
16 Jun 2019, 11:49
Edmund wrote:
Hej Carl!
Det som lockar med Parlmern är att den är liten och att de gör en del andra grejer som är bra, så jag har ett visst förtroende för dem som tillverkare. Lehlen är större vilket är opraktiskt, men och andra sidan så är ni flera här som har goda erfarenheten av den. Moody har mindre låda, men så är det ännu en sak som ska ställa i kön i väntan på lödtid, men tack för tipset.
Fasvändningsknappen på Lehen är användbar. Bra att du nämnde den.
16 Jun 2019, 11:52
http://www.radialeng.com/wp-content/upl ... al-web.pdf
Tack, men det kostar mer än del av de nya alternativen jag har och har en massa bra funktioner som jag inte behöver. Jag behöver egentligen bara en bra skiljetrafo i ne välskärmad låda.
16 Jun 2019, 11:53
Så här ser riggen ut lite förenklat:
Gitarren kopplas till buffer (Himmelstrutz Paco) signalen går vidare till en fyrvägsmidiswitch (Axxess Elextronics GRX4) Loop 1 får till en subloop för effekter som ska vara före dist (Wah, modulationseffekter etc). ) loop 2 har jag min booster/optokomp (för crunschiga ljud) (Hiimelstrutz Miss Nutcracker) I loop tre har jag mn primära dist (Himmelstrutz Fetto LaRocca) därefter har jag en split till förstärkare 2s signalväg innan signalen går in i loop 4 som går till en subloop för effekter som ska ligga efter dist (reverb etc)
Sublooparna sitter i huvudsak i ett separat rack, som jag kan ta med om jag har lust men jag har en spelbara rigg med det väsentligaste på pedalbordet,så tt jag välja att ta med bara pedalbordet och lämna racket i replokalen. Jag kör över 90% av tiden bara med antingen booster/optokomp för crunschljud eller med dist. Men eftersom jag gillar och är influerad av band som The Cult, D-A-D, Deep Purple och Thin Lizzy, så vill jag ibland kunna koppla in diverse effekter. Därför har jag pusslat ihop ett system där jag 90% har en riktigt kort signalväg för signalen som då bara passerar en midi-switch med fyra loopar och därmed såg förstärkaren i bra skick, samtidigt som jag har tillgång till alla möjliga roliga effekter (inkl t ex EHX B9 kopplat till ett Leslie).
Så även om mitt spel mer liknar Malcom Youngs än David Gilmours, så ser riggen mer ut som den senares...
16 Jun 2019, 12:10
Det blev en Lehle P-split. Det känns som stabilt alternativ, även om det är större än vad jag hade ont mig.
Tack för alla tips. Utan den här diskussionen hade jag nog blivit något annat.
18 Jun 2019, 14:04
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
