View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Oct 2026, 15:38
Reply to topic  [ 189 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
Återuppliva en DNS Supreme 120 (Nybörjare)
Post Re: Återuppliva en DNS Supreme 120 (Nybörjare)
lampuradio wrote:
Jag känner det som lite förbryllande att höra om rippel på CT. De flesta lösningar med CT på Anodlindningen har ju CT direkt till jord. Mot vilken punkt finns ripplet?
Jag mätte mellan 120 ohms motståndet i slutet på stärkare och jord. Såg ut som taggig fyrkantsvåg typ.
Schema finns högre upp i tråden.
Kanske har tänkt fel?
04 Sep 2018, 22:52
"Intressant" nätdel... Det första ställe där rippel blir intressant att mäta, är enligt min mening efter det 2,7 kOhm motstånd som matar fasvändare etc. Den CT som är anordnad har inte med just den biten att göra; det är troligen en lösning att få ut olika högspänningar till anoder och g2 att göra. Likriktaren är ju en Graetz-brygga och inte en klassisk helvågslikriktare med jordad CT.
04 Sep 2018, 23:13
För att förtydliga: rippel på sånt som är "parallellkopplat" i ett push-pull-slutsteg, som anoder (B+ på utgångstrafon) och g2-matning, har sällan nån betydelse för ljudet. Undantag är om det är så våldsamt att det sänker matningsspänningen, dvs man har rippel i 50-V klassen. För allt som jobbar i klass A single end, dvs vanliga motståndskopplade försteg och fasvändare, är det dock viktigt som sjutton att B+ håller en jämn spänning, med minimalt rippel, eftersom det annars ohjälpligt hamnar i signalkretsen och låter illa (brum).
04 Sep 2018, 23:19
Nu har jag äntligen fått tid över att arbeta metodiskt 2h
Det jag har kommit fram till ikväll efter att ha kalibrerat oscilloskopet och knappat runt i det.
Det är 1v rippel efter likriktaren.
368mV på centertapp
540mV sinus på matning på consertinan.
Frekvens mellan 5-10Hz beroende på hur man ratta på speed poten till tremolot. Hihi
Då kanske nätdelen är ok ändå?
Kassa rör eller annat som gör att den distar så?
Eller är 455V DC för klent ändå?
Står ju 420V på schemat.
Vad är nästa steg? Eller ska jag byta nätkondingarna ändå?
Gonatt
06 Sep 2018, 00:07
Om du nu har ett oscilloskop, så känns det naturligt att föreslå att du trycker in en signal och sedan följer den tills du hittar distorsionen. Det kan ju vara nån läckande kopplingskonding eller faktiskt nåt rör som är dåligt. En konstlast i stället för högtalare kan rädda hörseln; man lär ju dra på lite för att få fram disten antar jag. Baserat på det du nämner skulle i alla fall inte jag börja byta nätkondingar till att börja med. En metod att få mer information är att mäta elektrodspänningar på rören, dvs vad finns på anodpinne, katodpinne etc. Om nåt verkligen sticker ut är det ju indikation på att nåt är lurt i närheten.
06 Sep 2018, 08:03
Mm.
1 volt i rippel var en djävla skillnad det. Det jag kan säga dig rent subjektivt är att en DNS 120 på full patte är MYCKET högljudd.
EL-504´orna kommer till liv på riktigt nånstans kring just 450VDC.
Dist i sin tur,som Lampur skriver..skåpet är din vän. Den SKALL dista vid tunga utslag (dvs mkt volym) men då ganska fult och taggigt så länge kretsen-arna är originalet.
Ngt som är specifikt för DNS är att korten slår sig gärna med tiden. Det ger för handen att det inte är ovanligt med mikrosprickor i kopparmasken.
Mao ngt att kontrollera.
Sen anser jag,återigen en åsikt,att du gör maskinen en tjänst genom att tillverka ett par fästen som går mellan preamp kortets bakre del och faceplate.
Att som det är ha hela det där kortet hängande i sina pottar är inte världens mest genomtänkta lösning.
Oavsett.
Med preamp kortet lös ifrån faceplaten är de oavsett enkla att jobba med. För avlödning använd bra fläta och BRED mejselspets för att förhindra värmespridning så mycket som möjligt då kopparmasken inte direkt sitter nitad på plats.
Vidare,även avseende dist. Originalpottarna är inga under av kvalitet. Men,de är demonterbara och att ta isär de,göra rent,spänna upp kontaktsläporna mm låter sig göras mkt enkelt.
I ljuset av att de nu är iaf 40+år gamla kan det vara en god idé att få gjort,som rent serviceåtagande. Var i det medveten om att en pot med dålig intern kontakt mkt väl kan ge upphov till tex det vi kallar distad signal.
Nu minns jag inte rakt av vad det är EL-504 vill ha in på g1 för full saturering,men datablad finns att ladda ner online. Vad avser datablad är EL-504 och PL-504 mkt lika fö.
Oavsett. Om du inte får ut en DJÄVLA volym kollar amplituderna in mot g1 såväl som ut på OT´ns primärsida. De SKALL ge en djävla effekt när allt är friskt.
En av mina mätte jag ledigt till 80 watt.
06 Sep 2018, 15:27
Skitbra tips!
Har klurat på det där med att byta potar också.
Gött med så bra konkreta åtgärder.
Men vad fasen använder jag för konstlast om jag ska brassa på förstärkaren så högt för att kolla disten?
Mina 2st parallellkopplade 16ohm motstånd räcker ju inte långt då.
06 Sep 2018, 21:16
Om man trixar då och då med förstärkare, kan det vara en bra investering i ett par 8 Ohms motstånd på typ 10-20 W (gärna mer); det duger fint med nåt trådlindat som har flyttbart uttag också. Normalt tål sådana komponenter överlast under en liten stund, man behöver inte ha matchat för konstant full effekt i alla lägen. Hittar man nåt med bättre effekttålighet till rimligt pris är det ju lika bra att ta ett sånt, såklart. I värsta fall en eller ett par H1-lampor om man inte har nåt motstånd, men då är det ju inte linjär last i och med att glödtråden har så låg resistans när den är kall. Vadsomhelst som är en resistiv last som är i samma härad som en högtalare vad gäller impedans och effekttålighet kan funka för teständamål.
06 Sep 2018, 22:15
Kan detta vara något? 50w
https://www.tradera.com/item/237130867
07 Sep 2018, 17:59
Motstånden som sådana borde absolut passa som konstlast om man vill ha 8 Ohm.
Edit: Men den sortens motstånd behöver monteras på värmetåligt och värmeledande underlag, typ en aluminiumplåt eller liknande.
07 Sep 2018, 19:53
Kanon!
Hittade 2st mindre 16 ohm.
Om man parallellkopplar dom och skruva på en kylfläns och installerar telejack så har man ju en smidig mackapär framöver.
07 Sep 2018, 21:26
Racing wrote:
Ja. Du är rätt ute enl hur du moddat schema.
Iom storleken (alltså antal kOhm) på "urladdningsresistorerna" så kommer det handla om närmast försumbar last.
Addera däremot även ett från halvtappen mot chassi. Mao totalt två motstånd.
Som du ritat schemat vad avser bias så kommer du få balanserbar dito. Dock inte justerbar vad avser antal volt i ngn större omfattning.
Det fixar du genom att ersätta den 10k resistor som sitter mot jord för den kretsen med en trimpot. (Du ser resistorn längst ner på schemat).
När man moddar ngt sådant här så sätt ALLTID trimpotten mot jord. Anledningen är den att OM trimpotten av okänd anledning ngn ggn skulle braka samman är det enda som händer att den negativa biasspänningen ut mot resp slutrör stiger. Mao...det händer inget direkt skadligt.
Balanspotten i sin tur.. Det som får den "aktiv" är dess läckresistorer (som jag då väljer att kalla dem). Utan dem på plats...ingen justerbar balans.
Mao innebär det ÅXÅ att du genom att variera det resistorvärde de två resistorerna har kan variera upplösningen på trimpotten ifråga. Mao,hur "bra" den reagerar.
I sin tur. Serieresistorn om 4.7k ihop med det där 10k motståndet bildar en spänningsdelare. Mao kan du variera de spänningar du ser genom att labba med de två värdena med.
Gör så att du BÖRJAR med att mäta vilken negativ biasspänning resp slutrör ser idag. Som den står. På så vis har du en referens,vilket alltid är bra.
När du så moddat din biaskrets är det värdet den norm du skall justera in till att börja med. Räkna med att det kan bli lite labbande,varför du i min mening bör kontrollera detta i det första skedet med slutrören urtagna.
Då B+ INTE stämmer mot schema iom att maskinen är tillverkad enbart med tappar för 220VAC så är då ett råd att du demonterar de två tåtar som leder HT in på kortet och säkrar dem.
Detta för att maskin obelastad (alltså med slutrören ur) kan komma att passera det värde som de första lytarna är gjorda för vad avser antal volt.
Så. Ur med slutrör. Bort med HT tåtarna och isolera dem.
Därefter i med kontakten...slå på och mät samt justera så du har biasspänning ung där den låg innan du moddade biaskretsen.
Därefter tillbaka med HT tåtarna...dit med slutrören..på med pilen Palle....å justera in bias.
Bli inte förvånad om det visar sig att du kan komma att behöva justera rätt friskt vad avser slutrörens balans. Är snarare regel än undantag med EL-504.
Märker du allt detta till trots att din uppmätta anodförlust i tomgång skenar...backa av och justera om de värdena i biaskretsen som behövs.
En extrafråga medan jag sitter och väntar på delar:
Är det tåtarna till likriktaren som ska isoleras.
Är det alltså en separat lindning på transformatorn som biaserar slutrören (-37v).
Ser så ut i mina ögon men har aldrig tänkt på det tidigare och saknar rutin.
Är jag helt lost eller är jag med på tåget?
14 Sep 2018, 08:22
Ja,det är HT tåtarna du demonterar och säkrar.
Ja. Bias har en egen lindning. Om du kikar på schemat så ser du att bias ena tåt ut från PT´n går mot jord och den andra leder ner "under" schemat.
Idiotiskt nog med en 315mA säkring inblandad. Ärligt sagt,så propagent jag är för säkringar så skrota den. Brygga bara över den säkringens poler.
Varför? Ja,en biaskrets drar i princip försumbara strömmar och skulle du mot all förmodan få kortis i den kretsen är dina problem större än en skottad säkring,så mycket kan jag garantera.
Baksidan av den säkringen är att vi ger kretsen en elektromekanisk punkt den kan fallera på (oxid och gud vet vad annat). Helt idiotiskt...
Då maskin saknar standby så innebär det att du demonterar och säkrar HT tåtarna helt enkelt att maskin blir säkrare att arbeta med medans du utvecklar kretsen kring bias. Bara därför,iom att du är i farten med maskin "live",och därmed minimerar riskerna för dig själv.
De där tåtarna är ju enkla nog att montera tillbaka när du väl nåt ditt att du ser att du har vettig negativ förspänning ifrån din biaskrets RUNT de där minus 37 volten...och därmed har fullt justerbar bias.
14 Sep 2018, 12:45
Har nu mätt och letat dist (utan rör till reverb och tremolo i)
Skickade in 100mV
17V ut från första steget
25,6V ut från andra
Ca 6V där kanalerna möts.
(där klipps toppen på snus vågen).
Max 118V ut från steget innan konsertinan.
Rimligt eller galet?
Har nog för mycket variabler som kan krångla till allt.
Glappa potar, lite låg matning, ev kassa rör osv.
Snodde två rör från min fender hot rod för att ha något jag vet är helt i alla fall.
Mätvärden ändras ju lite varje gång jag mäter tycker jag.
Får nog bli nya potar ändå och någon slags upphängning till kortet. Nu blir det nya 220uf lytar från nordströms som sätts fast med klämmor. 100uF var för små för klämmor a. Potar från elfa. 500k borde funka istället för 470k då det inte fanns.
Gjorde mig redo för att byta likriktardioderna och sedan löda bort HT tårarna.
Toppen på ena slutröret lossnade när jag skulle ta bort kontakten från det.
Skulle sedan byta lödspets i weller pennan. Den satt som berget. Lyckades bryta av värmestiftet = ingen lödkolv = - 1500kr.
Känner att det här med förstärkarmek verkligen är min grej :)
Om någon har en wsp80 penna till salu är jag spekulant.
14 Sep 2018, 17:29
Är det viktigt att filterkondingarna är jordade i chassit?
19 Sep 2018, 19:17
Nej.
Chassi eller inte,Kirchoffs lagar gäller ALLTID. Det är just lagar.
Se det hela i strömcirklar.
Vad avser första smäll,som på många sätt är den viktigaste biten,så skall den INTE jordas i chassit eller liknande utan skall dras rakt till vad som antingen är en bryggas minus alt en centertapp.
INGET annat får komma däremellan.
Vad sedan gäller påföljande steg,se alltid behovet som "flytande". Dvs allt som utgör jord för ett givet steg skall samlas i EN punkt tillsammans med jordningen av den glättningskondensator som servar det.
Alltid.
Där har du grundbulten i att få en förstärkare som är väluppfostrad. Betänk speciellt detta med ingångssteg,eftersom allt ofog som skapas där förstärks av alla efterföljande steg.
Om man sköter det med Kirchoff rätt så är det inga som helst konstigheter att få en "få stegare" att bli så tyst i tomgång att du per bokstav får luta dig in i högtalarcabben för att förstå att maskin är igång.
19 Sep 2018, 22:53
Rackarns. Läste svaret för sent.
Klämmor a jag köpte till Kondingarna fick inte plats.
Blev för tight.
Nu etsade jag ett kort jag drar fast dom i istället som jag skruvar fast på undersidan. Jag gjorde då ett stort jordplan på kortet för säkerhets skull.
Benen på Kondingarna satt så brett att de snuddar chassit. Lär fila upp hålen så man har lite säkrare marginaler så man slipper grillfest.
https://drive.google.com/file/d/1VKNBfy ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1mCqhem ... p=drivesdk
Funkar länkarna till bilderna?
I sådana fall har jag just utvecklats inom IT :)
20 Sep 2018, 15:01
Nu har jag gjort ett Word dokument och klippt och klistrat alla användbara tips härifrån för att få struktur som är min sämsta sida.
Mönstret jag ser i tråden är att racing skriver några gånger att jag ska fixa slutsteget först men jag fortsätter konstant skjuta från höften och mäta försteg med glapp utrustning, glappa potar och gamla trasiga rör. :)
Gör nytt försök med struktur ännu en gång nu.
Vem är Peter H här på ljudbojen som säljer rör?
Behöver nya El504or
22 Sep 2018, 15:34
Behöver nya El504or
Det är jag :-) ( tubular-well.se )
Men jag har inga EL504 rör , sorry.
22 Sep 2018, 15:56
Ok.
Ja där har jag varit inne på sidan och snokat redan utan resultat.
Hittar på ebay men då måste man vänta så länge.
22 Sep 2018, 19:36
tokfan wrote:
Ok.
conrad.com verkar ha EL504
22 Sep 2018, 21:16
Vad vidare är så är det inte speciellt ovanliga rör,i måtto att du allt som oftast hittar de på Tradera.
22 Sep 2018, 22:25
Hittade bara jeans levis 504 på Tradera :)
Kollar conrad.
Klurar lite på sladdar. Några ser bra mossiga ut.
Vad bör man ha för area/tjocklek?
Något mer jag bör tänka på?
Har mätt upp - 39.2V på slutrören nu.
Dags att kapa banor och installera biasjusteringskrets nu.
Måste bara klura vart allt ska klämmas in.
23 Sep 2018, 00:58
"Sladdar", som i interna förbindelser? Vad man använder är väl mest en smaksak (om man inte vill restaurera till mint condition då man använder det som en gång var original). Personligen föredrar jag entrådig med nånstans runt 0,5 mm diameter ledare, eller lite mer, så att den går att böja till och sedan ligger still utan alltför mycket vimsande. Ledare för glödström kanske måste ha lite mer area om man tänker på ledare som matar flera rör. Finns risk för att det förekommer rörelser, får man kanske ta mångtrådigt för att hantera det. Vad gäller area generellt är det ju inte mycket som behövs i anodkretsarna, det viktiga är att det går att bygga snyggt. Tycker jag... Om man håller på mycket med ombyggnader etc, kan det ju vara en vits att ha ett färgschema, men det är ju mest intressant om man tror att man kommer fixa mera framöver med sina egna skapelser.
23 Sep 2018, 18:27
Tackar!
Ja smidigt med färg för att lättare hålla ordning.
Hur gör man med tex sladdar från trafo? Några är lite korta. Skarvar man dom på något smidigt snyggt sätt?
23 Sep 2018, 18:31
tokfan wrote:
Tackar!
Jag brukar göra en krok på respektive ände(förtenna först)och sedan kroka ihop, klämma åt, löda, krympslang runt.
23 Sep 2018, 19:22
Tackar för den med!
Nu blir det jakt på trimpotar, sladdar och 1 ohms motstånd till bias kretsen.
Panelen målas röd ute i ladan.
Ska nog sno bilder från orange och skriva ut på vattendekaler och klistra fast under potarna. (fast i olika färger).
https://drive.google.com/file/d/1Zknx5Z ... p=drivesdk
Ska nog skrota tremolo kretsen och använda det hålet i panelen till en master i framtiden när jag kommit så långt. (om jag någonsin gör det).
23 Sep 2018, 20:34
Ang transformatorsladdar håller jag helt med "tubis", men ibland känns det bra att välja en väldigt smidig förlängning (dvs en mångtrådig med mjuk isolering) att skarva med, för att inte oavsiktligt få in mekaniska belastningar på de befintliga sladdarna. Detta beror ju helt på hur det ser ut från början, förstås; på en trafo som redan har mångtrådig och smidig utledare är det ju mindre känsligt, men ibland har man ju nån gammal enhet med utledare direkt från lindningen - då ska man vara lite varsam.
23 Sep 2018, 21:29
Är det att rekommendera att köra med en klassisk 1/4W trimpot av plast till balansering av bias eller är det skräp?
En fråga till racing: borrade du hål i jordbanan på kortet och drog katod 1ohmarna i eller gjorde du något special?
Det är ju ganska trångt.
Har även PPIMV i bakhuvudet men det får bli när den lever sen.
24 Sep 2018, 21:04
1/4 W bör duga bra, det ska väl inte vara nån effektutveckling att tala om i de kretsarna. Vad gäller kvaliteten på själva poten, så är det viktigaste troligen att kopplingen är "fail-safe", dvs att avbrott i poten leder till att gallerförspänningen blir mer negativ. Jag har använt en del "klassiska plastpotar" för just trimningsändamål och inte noterat några problem, egentligen.
24 Sep 2018, 22:56
