View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Nov 2026, 03:07
Reply to topic  [ 10 posts ]
Värde kondensator treble bleed Jazzmaster
Post Värde kondensator treble bleed Jazzmaster
Hejsan
Jag har tänkt oerhört länge att löda dit en treble bleed på volymkontrollen på min jazzmaster med antiquity mickar från seymour Duncan.
Köpte en orange drop konding med värdet 0,001 uF. Är det ett bra värde för en pot på 1meg?
För det andra, vad tycker ni funkar bäst, 500k ohm eller 1 mega ohm?
Ska byta ut volymkontrollen och har potentiometrar med båda värdena. Antar att kondensatorns värde blir ett annat om jag väljer 500k? Jag är nöjd med ljudet med volymkontrollen på max. Vad ger ett lägre värde på potentiometern för resultat?
Kör ni med motstånd eller utan?
Vore tacksam för svar.
/Henrik
https://www.flickr.com/photos/32441075@N06/34909565406/in/dateposted-public/
http://open.spotify.com/album/2XrEc21NGfSHRqPk1BfzGr
28 May 2017, 21:32
Post Re: Värde kondensator treble bleed Jazzmaster
Bra fråga!
Jag har en 001 parallellt med ett motstånd. Jag tycker det funkar lite sådär faktiskt... Vet inte om det har med pot'ens höga värde men det blir en klar diskantreduktion när jag går från 10 till 8. Inte som när man kör utan treble bleed men helt klart en reduktion. Har två tele's med bara kondingen och där blir effekten snarast den motsatta...
Min lösning är att jag har 8 på volymratten som max och drar ner därifrån. När jag börjat göra det har jag också insett att ljudet genom en helt öppen 1MEG verkar bli rätt tunnt och vasst. Har funderat på att sätta in en 500K isf 1MEG för att kunna köra volymen helt öppen av enkelhetsskäl.
29 May 2017, 12:06
Jag har inte testat med just de mickar du använder men ändå.
Jag tycker att en 1 meg pott aldrig blir riktigt bra som volympott, det blir som hwestman beskriver lätt tunt och vasst.
En obehaglig diskant istället för en trevlig dito.
Som treble bleed tycker jag att de värde som funkar bäst är en 560pF cap ihop med ett 300K motstånd.
/magnus
29 May 2017, 13:08
Magnus
560pF släpper igenom mindre diskant än 0,001 mF eller hur?
Kör du motståndet i serie eller parallellt?
Tycker du att det fungerar lika bra för humbuckers och singlecoils?
Har själv funderat på att testa 002 för en Gretsch då 001'an inte släpper igenom tillräckligt...
29 May 2017, 13:52
hwestman wrote:
Magnus
De sitter parallellt.
Det var så länge sen jag lade tid på det att jag inte längre minns vilken skillnad det gör att ändra värde (alltså om det skall upp eller ner).
De värden jag angav var vad jag fick från Steve Blutcher på DiMarzio som han provat fram som bra till både singlecoil och humbuckers. När jag fick grejerna skickade han med en massa caps och motstånd och jag lade extremt mycket tid på att prova mig fram i alla möjliga gitarrer för att sluta där jag började, på hans värde.
Jag har det på allt från snälla singlecoils till P90, mini humbuckers och humbuckers och är dundernöjd med de på alla.
Man märker självklart lite skillnad på helt olika mickar, men det gör mig nöjd på alla.
/Magnus
29 May 2017, 14:03
Jag kör 330pf på alla mickar utan motstånd. Ger bra kompljud när man drar ned halsmicken t ex. Med resistor behålls mer bas, så är det viktigt är förslagen ovan bra.
29 May 2017, 15:39
Många klagar ju på att fender Japan-mickarna är väl diskantrika. Jag har alltid gillat soundet från min gitarr, så möjligt att seymour-mikrofonerna är lite rundare. Jag ska testa mig fram efter era suveräna tips. Börjar med Magnus värden så får vi se vad som händer.
Magnus, du har ju många gitarrer, men är vanligaste värdet 500k på potarna?
Stort tack för svar!
/Henrik
29 May 2017, 16:17
/Henrik
Ja, de flesta av mina gitarrer ha 500k pottar.
Bara de med enkelspoliga singlecoils (inte P90), alltså vanliga vintage style singlecoils, har 500k
/Magnus
29 May 2017, 17:34
Toppen! Då vet jag.
/Magnus[/quote]
29 May 2017, 19:19
Jazzmaster har 1 Meg Lin i original.
Jag har bytt till 500k Log och kompletterat med en liten treble bleed i min JM (och är väldigt nöjd). Min erfarenhet är att linjära potar beter sig konstigt med treble bleed. Jag drog ut två kablar och testade olika värden på treble bleed kondingen. Minns inte exakt var jag landade, men det var inte högre än 500pF (.0005). Jag har också ett 130k motstånd parallellt med kondingen.
(Jag testade även med 500k lin pot, men förkastade det.)
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
31 May 2017, 16:14
