View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Jun 2026, 11:47
Analog extern reverb?
Post Analog extern reverb?
Om man, rent hypotetiskt, skulle skaffa sig en stärkare med effektloop men utan reverb, och om man av ren trots vägrar att ha några ettor och nollor mellan plektrum och högtalare, alltså en analog reverbpedal (eller kanske reverbenhet).
Finns det ens något vettigt sådant alternativ?
29 Nov 2016, 16:49
Post Re: Analog extern reverb?
Fender tillverkar ju reissues på sitt fjäderreverb. Om det är vettigt är svårt att säga.
Peavey Valverb om man kan hitta ett sånt, men den är rackmonterad. Rördrivet fjäderreverb.
Typ alla pedaler har en digital del i sig, även om många släpper den torra signalen igenom helt analogt.
29 Nov 2016, 19:31
Finns fjäder i pedalform:
Occult Electronics
29 Nov 2016, 23:55
Jag har ägt både Danelectro Spring King och Fender stand alone reverb unit. Båda dom lät rätt lika måste jag säga.
Danelectron sög en del ton i bypass men hade line level när den var på. Det finns många trådar om denna på olika forum och det diskuteras hej vilt om det är fjädrarna som gör reverbet eller om de endast är till för "kick"-funktionen. Efter idogt läsande så tror jag att jag hittade en tråd där någon grundligt hade gått igenom pedalen och kommit fram till att det är ett delay (digitalt tror jag) som ligger parallellt med fjädrarna, så de påverkar varandra. Fjädrarna är alltså en del av kretsen. Finns lite moddar att göra på den för att använda som ett eko i stället.
Fenders stand alone reverb var en kul pjäs, men den sög massor av ton och hade lägre output än line level. Så om man hade det på hela tiden så blev det lite sämre ljud, i en tb-loop så försvann ljudet lite när man drog igång den. Testade med en clean boost i linje mellan tb-loop och reverb så att den boostade när jag kopplade över till reverbet. Lät ju lite kul det oxå, men då blev det något annat. Sålde det helt enkelt då jag inte fick till det på det sätt jag ville.
Man kan säga att dessa två reverb lämpar sig bäst för surf där man har reverbet på hela tiden som en del av sitt grundljud. Vill du ha ett ganska enkelt men välljudande reverb så skulle jag föreslå Mad Professor Silver Spring Reverb. Efter mycket testande så blev det mitt val mot ovan två. Digitalt så det förslår, men inget som stör.
30 Nov 2016, 09:42
tech 21 boost RVB är analog
https://www.youtube.com/watch?v=b4e4jGhP7y8
02 Dec 2016, 19:57
Van Amps Reverbamate är utan tvekan bästa reverbpedalen jag haft (och fortfarande äger). Riktigt fjäderverb som går åt ett fender super reverb ljud fast utan "mulligheten". Fortfarande balanserat även på max. Använder det även på sång och keys i studion. Sen är min lila såklart...
06 Dec 2016, 13:32
