View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Nov 2026, 03:37
Reply to topic  [ 15 posts ]
Borrar som INTE är sneda?!
Post Borrar som INTE är sneda?!
Har köpt 11mm borr till Gotoh Floyd stolpar från två olika tillverkare, och båda har vart sneda.
Alltså, det har funkat, har kunnat borra och installerat utan några större problem...
Men ändå, finns det några som gör RAKA borrar? Hahaha.
Dvs, dom jag har, spetsen längst fram snurrar inte exakt i mitten utan cirkulerar liiiiiiiiiiite.
Dom jag köpt ser ut ungefär såhär:
06 Nov 2016, 13:30
Post Re: Borrar som INTE är sneda?!
Och innan nån säger "sätt dom rakt i maskinen" så kan jag inflika att jag har redan provat med andra borrar som snurrar nästan perfekt rakt!
Jag kan ju inte misslyckas gång på gång med samma borr, medan jag kan sätta fast andra utan problem.
Det är borrarna det är fel på helt enkelt.
JAg vill ha precision!
06 Nov 2016, 13:32
Det är ju spiralborr så det blir ju liksom ett kvarts startvarv. Cylinderborr, alternativt centrumborr kanske kan funka bättre, men 11mm är en svår dimension att hitta.
Annars är det nog bara en borrmall i metall eller hårdträ som gäller.
pudas
06 Nov 2016, 15:25
Fast dom har ju tydliga spetsar? Hade dom bara vart raka hade det inte vart nåt problem. Men nu verkar dom inte 100% raka utan lite böjda nånstans
Mer en fråga om bristande kvalité än borr-sort.
Tror tillåmed ena var en Bosch, borde inte det va hyfsat? Uppenbarligen säljer dom sneda borrar ...
06 Nov 2016, 15:46
Ja lösningen är helt enkelt att slipa om borren till raka, gjort det flera gånger just pga jag ville "rak botten" i ett hål.
Sen hur "enkelt" det är att slipa om, kan säkert diskutera, för egen del har inte tyckt det varit så svårt, men vet många tycker det är knepigt att slipa borr.
06 Nov 2016, 19:11
Bra borr (t.ex. Festool) kostar och finns inte att köpa hos Clas O utan man får gå till någon specialiserad på verktyg. Vill du få ut det mesta av ett självcentrerande borr så är det bästa att borra ett guidehål först. Men det är ju inte lättare att få det hålet rakare än andra om man kör handhållet. Pelarborr FTW!
/Niklas
www.myspace.com/doldrumsrocks
06 Nov 2016, 19:16
Sorry, men vet inte vad detta har med ursprungsproblemet å göra... :?
Varför ska man ta bort spetsen? Den är väl ändå där för att man ska kunna hitta centrum när man ska borra...
06 Nov 2016, 20:50
Så vad är din fråga exakt ?
Jag tolkade dig att du var ute efter en "rak botten" i ditt hål .
Borret du hänvisade till är ämnat för tap-borr för mer hemmabruk, riktiga tapborr har en annan skärning.
spetsen på ett 11mm borr kommer 1-2mm av icke skärnade centrum.
06 Nov 2016, 21:18
Neeej :lol:
Trodde jag var tydlig.
TVÅ borrar har verkar BÖJDA. Alltså, lite bananformade. Inte så man märkerdet direkt.
Men spetsen snurrar inte exakt på mitten.
Vet inte hur jag ska kunna förklara det tydligare :mrgreen:
07 Nov 2016, 08:16
så borren gör helikoptern med den lilla biten ?
07 Nov 2016, 19:17
Frågan är ju om det är spetsen som är illa centrerad, vilket är rätt lätt att åtgärda medelst slipning eller om själva borret är skevt. Om det är det senare så är det väl bara att slänga och köpa nytt och köpa ett av bättre kvalitet
Mats
07 Nov 2016, 19:45
Tvåtakt wrote:
Neeej :lol:
TVÅ borrar har verkar BÖJDA. Alltså, lite bananformade. Inte så man märker det direkt.
Okay då förstår jag bättre :oops: :wink:
Ja om dom är bananformade då får du ju ett konkavt hål och lite större det är ju inte så kul.
Dock att om det är bara spetsen som är lite off, gör inget på ett 11 mm borr, om det man borrar sitter fast ordentligt.
09 Nov 2016, 14:21
Nä, alltså jag har ju inte haft några problem med borrning å installering av floyd-bussning men det är ju irriterande när man inte vet exakt vart mitten är när man väl ska trycka ner borren :oops:
10 Nov 2016, 09:01
Om det är bara det som är problemet så gör följande:
Sätt in ditt 11 mm borr och borra i en annan träbit men bara så centrumdelen nuddar o gör märke på träbiten.
Mät nu diametern du fick av märket och använd sen ett borr med samma diameter och förborra med.
Då ser du lätt var exakt vart mitten är för ditt 11mm borr.
10 Nov 2016, 09:35
Inte en dum idé! Tack. :)
10 Nov 2016, 09:41
Users browsing this forum: No registered users and 103 guests
