View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Nov 2026, 13:23
Reply to topic  [ 9 posts ]
Banda om-Greppband
Post Banda om-Greppband
Håller på och bandar om en Tokai Strata där halsen är jäkligt böjd (relief) även när strängarna är borta och trussen släppt.
Den går att få rak om jag skruvar åt trussen hårt.
Tänkte prova greppband med tjockare "tang".
Hur grov bör jag ha om spåren är 0,6mm?
Var kan jag få tag i sådana?
17 May 2016, 21:18
Post Re: Banda om-Greppband
Jag ska väl först säga att jag inte besitter några djupare kunskaper i ämnet, men ingen annan har ju svarat, så jag skriver bare det som jag tror!
Jag tror inte att din metod att använda bandens "tang" som kilar för att få halsen rak är rätt väg att gå. Misstänker att det kan leda till andra problem istället, vilka vet jag ej.
Om du får halsen bra med dragstången, varför inte köra på det då det funkar som tänkt?
GMF och gitarrdelar.se har greppband i div dimensioner.
pudas
19 May 2016, 16:11
Hur hårt behöver du dra? Har du smort gängorna? (vaseline inuti muttern rekommenderar Dan Erlewine, "petroleum jelly")
19 May 2016, 16:28
Med strängar (9-42) får jag dra mycket hårt! och får ändå inte halsen rak, inte för att det är spikrak hals som eftersträvas..men ändå.
Avbandad, får jag dra hårt för att få halsen rak.
Tanken är att prova "compression fretting" för att göra trussens jobb lättare.
Gängorna är välsmorda!
19 May 2016, 18:17
Hur tjock är tangen på banden som satt där? I princip så bör ju alla band som är tjockare än så ha en positiv inverkan. Dessutom tror jag att du får svårt att hitta band med bredare tang än just 0,6mm. Sådana hittar du däremot i de flesta storlekar hos både GMF och Gitarrdelar.se
19 May 2016, 18:25
0,6mm får jag det till, lite klurigt att mäta då hullingarna ligger omlott.
Ja, 0,6mm verkar vara det bredaste.
Har ett gäng Stewmac band, dessa är något smalare.
Har du erfarenhet av att göra tangen bredare?
19 May 2016, 21:08
De få gånger jag haft det problemet har det varit så lite bekymmer att vi i stället för kompression fretting (som jag bara har teoretisk kunskap om) valde att faktiskt slipa om greppbrädan något så att jag slipade in en aning "backbpw" (egentligen mer slipade den rak) utan strängar så att den funkade bra att justera från spikrak till rätt rejäl relief med strängar (och band förstås)
19 May 2016, 22:17
Jo, så brukar jag också göra, när det behövs.
Men halsen har mycket relief och RW veneer bräda, måste vara försiktig med planslip.
20 May 2016, 12:49
Jag tror det är bättre att få dragstången att fungera normalt först.
A.) Ta reda på om T/R bulten bottnar där jängorna tar slut dragstången.
B.) Om det finns jänga > Åtgärda trögheten i draget.
Att kil-banda en hals; ger sällan effekten att den spänner upp på ett bättre sätt. Det brukar istället bli instabilt; dvs att banden kryper upp ur slot-skårorna.
Har bandat om en del äldre, vintage Tokai's; där några har haft rejäl up-bow. I samtliga fall har det jag skrev ovan löst problemet.
/ Jonken
20 May 2016, 16:32
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 64 guests
