View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 16:35
Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Snart färdig renoverad Major The Pig från 67
Post Re: Snart färdig renoverad Major The Pig från 67
Martin Kuhn wrote:
Det funkar precis som du beskrivit det.
Då är jag med så långt. Det jag undrade var väl snarast vad man kan säga om denna lösning vs mer standardmässiga försteg, tanken med det hela och vad det i praktiken resulterar i.
26 Mar 2016, 01:06
Kollade mer på schemat: signalerna från respektive treble och bass borde ligga i motfas i.o.m. att man på treble-sidan tar ut signalen på katoden och skickar vidare till poten. Eller cyklar jag i badkaret?
26 Mar 2016, 11:53
Det har du ju rätt i.... intressant! Det kan ju vara felritat, det vimlar inte av sakkunskap i stärkarmekarnas djungel om man säger. Men om det stämmer, så blir det hela än intressantare. Signalnivåerna är iofs kompenserade i viss mån. Ska forska lite.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
26 Mar 2016, 13:07
På grund av den första renoveringstråden på Marshall forumet fick jag tag på en till renoveringskandidat. Här är första uppstarten... Skiljer sig lite från förra i försteget 820 ohm i stället för 1,5k och en 500uF på första Lite mer Super Lead ljud
https://youtu.be/xeG1mi06K7w
plexi
12 Apr 2016, 18:52
plexi
Wow ! Skit häftigt ju, betydligt mer dist än jag hade förväntat mig fast du lirar rätt högt eller?
12 Apr 2016, 19:29
Stark Japp! :D :D :D Treble volym på 9 bass volym 1 och Master volym 7-8 typ. Ja mycket kräm dock bara två kt88 i för att kunna köra en låda...
plexi
12 Apr 2016, 19:31
Fränt!
12 Apr 2016, 20:06
denna låter bättre än den andra....
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
13 Apr 2016, 00:51
Här är min tredje the Pig PA version. Har varit i karantän hos en v'n sen 2012 för att fixas. Nu känner jag att jag har kompetensen att göra det själv.
plexi
18 Apr 2016, 07:40
plexi
18 Apr 2016, 07:40
Jag kan ju inte riktigt släppa det där med preampen. Pleximaster: Är alltså schemat som länkades tidigare i tråden 100% korrekt?
18 Apr 2016, 09:30
Rätt och rätt det är så de är kopplade! :)
Även PA versionen är i princip den samma förutom the additions of four channels!
plexi
18 Apr 2016, 12:12
oj det blev lite svengelska där... :)
18 Apr 2016, 12:12
Ok, jo det var vad jag undrade, om kartan överensstämmer med verkligheten.
18 Apr 2016, 22:13
Så här skrev Dan Frank på Marshall forumet angående detta...
Hi Plexi,
Yes, the treble and bass outputs are out of phase because the bass is a normal plate loaded output and the treble is a cathode follower. I thought this would cause problems because of the signals being out of phase but there is a reason for this.
Think of the bass and treble as 2 separate pre-amplifiers. The bass pre-amplifier only increases the signal of the bass frequencies, while the treble pre-amplifier only processes the treble frequencies. Since the treble pre-amp is a cathode follower, it does not increase the treble signal. Now both of these signals (bass and treble) are out of phase with each other. This does not matter because one only works with bass frequencies while the other only works with treble frequencies. There is some overlap in frequencies that BOTH pre-amplifiers work with (some middle frequencies) but because both signals are out of phase, these similar frequencies that both pre-amps work with, cancel each other out. So I am assuming that the output of the whole amplifier can be made to be very flat in frequency response.
If you notice, the bass pre-amp has a 22K resistor on its grid to ground. This reduces the signal going into this tube VERY much. This is done so the bass output matches the treble output which is a cathode follower and has a gain of only 0.9 or thereabouts. Less than unity gain for this stage.
So, all of the voltage gain of the "PIG" comes from the first input preamp tube, the tube after the bass and treble stages, and the phase inverter. Signal is effectively lowered at the bass and treble stages. The treble stage because it is a cathode follower and the bass stage because of the 22K resistor.
Maybe this picture helps with how the "PIG" amplifies signal. As the volume knob of the bass pre and/or treble pre is raised or lowered, not only does it change the volume but it also changes the amount of frequencies that are amplified.
Hopefully this is understandable... Maybe Vintagekiki can better explain.
20 Apr 2016, 13:03
21 Apr 2016, 10:05
Klarläggande och intressant om försteget där. Man undrar ju lite varför man valt en katodföljare på diskanten, och om utsläckningen i mellanregistret egentligen är märkbar. Överlappningen mellan bas och diskant är kanske inte så bred att det har nån större betydelse.
Snyggt jobb med förstärkarna där, plexi!
21 Apr 2016, 10:19
Grisfest!!!!
PA toppen låter kanon men är inte stabil, få troligen överslag i en elektrolyt när den värmt upp, det sitter 450V-are i nu och har beställt 600v (700V toppar) B + 720 på denna. Så även med kondingarna i serie blir det tuff för dem.
Hade mycket tufft jobb att hitta en "ny" gammal utgångstrafao (Partridge) till denna så jag vill inte köra den innan den känns stabil.
Min "andra" har lite andra värden i preampen på 3 ställen och skriker därför än mer! Marshall 200 Major har minst lika mycket gain som en SLP om än annorlunda. Dessa majorerna gå inte att ljudmässigt jämföra med den "vanliga" majoren med sina ultra linjära trafos (Drake)
Andra grisen... skriker (Jag vill visa "frossat glas" ljud som jag gillar hos många marshalls och som denna har)
https://youtu.be/_60CqZUIjZU
28 Apr 2016, 06:23
https://www.youtube.com/watch?v=t9Ep4YjKT1A
Bra klipp!!
'Blah, blah, wof, wof'
03 May 2016, 20:40
