View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 06:59
Reply to topic  [ 27 posts ]
Värt att köra plek på en ny gitarr?
Post Värt att köra plek på en ny gitarr?
Har en warmoth hopplock med rostfria band i nyskick. Men den är helt omöjlig att få till intonationen och att spela bra. Förmodar att det är en kombo av flera saker. Sadeln, banden osv.
Är det överflödigt att köra Plek på en så gott som ny gitarr? Min Prs jag fick därifrån blev fantastiskt bra så därför är jag sugen istället för att lämna till nån för vanlig justering.
22 Jul 2015, 12:53
Post Re: Värt att köra plek på en ny gitarr?
Låter som ett utmärkt "ämne" för inte bara Plek utan en justering och optimering av hela gitarren, vilket Guitarlabs är grymma på. Jag har haft ett tiotal gitarrer hos dem för Plek m.m. och alltid fått tillbaka en gitarr som funkar och spelar betydligt bättre än innan.
22 Jul 2015, 13:08
En kanske dum fråga men är du hundra på att stallet sitter rätt på kroppen? Intonationsskruvarna kanske inte räcker till?
Warmoth ska väl inte leverera halvfärdiga band?
22 Jul 2015, 13:49
Börja med att kolla varför intoneringen inte funkar.
22 Jul 2015, 13:50
En ny warmoth-hals måste justeras. Sadeln är för hög och måste filas ner för spelbarhet och intonation.
Oftast behövs bandslip om du inte vill ha jättehög stränghöjd.
Plek är alltså inte bara att rekommendera, utan ett måste om du inte väljer att lämna den till en duktig gitarrtekniker (Guitaraddict är väl t.ex. den småländska varianten på plek).
Gitarrplanket på Facebook!
Sveriges ledande gitarrforum.
https://www.facebook.com/groups/2469874 ... 8/?fref=ts
22 Jul 2015, 13:59
Tack för input!
Det var lite det jag var inne på angående warmoth. Att dom kan fungera bra direkt från fabrik men att det kan behövas slip för att få det riktigt bra.
Oktaverna får man nog att stämma men är inte tillräckligt bra över hela halsen.
22 Jul 2015, 14:10
Jag skickade min Warmoth-tele direkt till GuitarLabs för PLEKning när jag monterat den. Den var bra redan innan, men blev klart bättre efter turen till Blackeberg.
/CM
22 Jul 2015, 15:33
Bra! Det blir att lämna dit den. Halsen är rätt obehandlad så tänkte kolla om dom kan fixa till det också.
22 Jul 2015, 18:12
Låter märkligt i mina öron, om man köper en helt ny Warmoth-hals så måste man lämna in den på PLEK för flera tusen
för att få banden slipade?
Är det så Ni menar?
22 Jul 2015, 20:56
Just plek är ju en smaksak. Men banden kan behöva finputsas och krönas.
22 Jul 2015, 21:40
Är det så Ni menar?
Man behöver nästan alltid slipa banden efter att en hals monterats, om man vill vara lite noga med sin setup.
Verkligen inget att bli förvånad över, en kostnad som folk som bygger ihop delar nästan aldrig tänker på.
Lika lite en indikation på låg kvalitet som "var stämd ur lådan" är en indikation på hög kvalitet.
/Magnus
22 Jul 2015, 21:48
Är det så Ni menar?
/Magnus
Just Warmoth verkar det rätt vanligt att banden behöver fixas till lite enl min erfarenhet,men kanske lika med Musikkraft,USCG m.fl...?
22 Jul 2015, 21:56
/Magnus
Ja det blir ju dyrt i så fall, PLEK är inte billigt, + kostnad för en ny hals. Kanske bättre om dom sålde dom utan band i så fall.
22 Jul 2015, 22:22
Detta låter faktiskt riktigt märkligt i mina öron. Intonera skall den ju definitivt göra out of the box. Att fixa till jämnheten på banden är ju inte i första hand en åtgärd för intoneringen; om det inte rör sig om REJÄLT extra slipade -eller nötta bandstavar. Och om jag förstått saken rätt; är ju din gitarr i nyskick.
Nyfiken på dessa intonerings problem:
- Är du för kort -eller för lång på sadeln; för korrekt intonation?
- Har du en orolig nål i stämaparaten när du skall intonera?
- Är både kroppen och halsen från Warmoth?
- Vilken strängtjocklek kör du?
/ Jonken :?:
22 Jul 2015, 22:29
/ Jonken :?:
Det är inga konstigheter med stämapparat, strängtjocklek osv. Som jag var inne på i början förstår jag att den nog antagligen är banden plus själva setupen. Sadelhöjden, dragstången, banden. Kanske halsvinkeln också. Vad vet jag.
22 Jul 2015, 22:49
Kolla nu för böveln att du har strängar utan minsta bock från tidigare intonering. Bock på sträng= surt som satan. Lätt att det händer när man skruvar fram och tillbaka
H
Bosse.
bneostman@live.se
22 Jul 2015, 23:51
/ Jonken :?:
Jag håller med Jonken om att banden inte borde skapa intoneringsproblem,möjligen buzz och skorr
Sadelhöjden kan vara hög men det ser man hyfsat bra med ögat om den behöver fixas
Vill du kan jag kolla lite på den och se vad som krävs,det kostar inget Skicka pm i så fall Ska in till stan imorgon mitt på dan
23 Jul 2015, 00:01
Är det så Ni menar?
Jag kan bara svara för mig själv, men i mitt fall, så hade jag skickat en annan gitarr till GuitarLabs och det blev bra, så när jag byggde ihop en tele, så var jag nyfiken på om den kunde bli ännu bättre efter ett besök hos GuitarLabs. Vad de gör eller i alla fall vad de gjorde i början, var att först scanna halsen och sedan fixa till sadeln, justerar halsbågen, justera stränghöjden enligt önskemål, därefter låta roboten slipa banden. Därefter justerade man stränghöjden igen och gjorde en ny scanning för att se om det var klart och optimalt.
En bra gitarrtekniker kan naturligtvis antagligen göra samma sak för ungefär samma pengar. Men på den tiden kände jag inte till någon annan riktigt bra verkstad än GuitarLabs och eftersom de hade varit bra på alla sätt tidigare, så var det naturligt att anlita dem igen.
Till saken hör att jag är bekväm med att göra en hel del på mina gitarrer, men jag blir aldrig nöjd med mina sadlar och att slipa banden har jag aldrig ens funderat på att ge mig på. Därför var det självklart för mig att lämna bort mitt Warmoth-bygge till en expert för slutoptimering. Jag ville ju att den skulle bli så bra som möjligt och jag hade räknat in PLEKningen i byggbudgeten redan från början.
Så det handlar inte om att Warmoth gör dåliga bandjobb. Det handlar ibland om att en del idioter som jag är beredda att betala för att få någon eller några av sina gitarrer optimerade av fackman, eftersom en del av oss tycker att det är värt det.
Så visst kan GuitarLabs kanske fixa trådskaparens intoneringsproblem, eftersom det de gör är mer än bara slipa banden med en tysk robot. Men Jonken, Peter N och andra gitarrtekniker kan förstås också lösa samma problem utan PLEKmaskin. Så vem man väljer beror väl lite på var man bor och vem man har förtroende för.
/CM
23 Jul 2015, 00:35
Precis som du skriver, CarlM, ser jag det också. Jag har haft en gitarr inne som blev fantastiskt bra. Så därför tänkte jag på dom som första alternativ.
Jag förstår att endast banden inte orsakar det. Setup gör jag alltid själv. Inga konstigheter. Men på just den här gitarren får jag inte till det.
Det där med Plek är ju mer än bara en maskin det med. Man får ju en välutförd setup på köpet.
Men det fixar säkert andra tekniker också. Har mycket bra erfarenhet av t ex Arne Arvidsson.
23 Jul 2015, 08:39
Plek är bara ett verktyg, inget magiskt med de (surt sa räven, jag har ingen egen sån...) men att band behöver slipas på en ny gitarr är, som konstaterats mer eller mindre regel. När jag bygger en hals så måste jag ju slipa banden på den. Ett band kan inte alltid pressas exakt lika långt ned i skåran som alla andra. Greppbrädan är av trä sm aldrig är 100% homogent, alltså blir det naturliga variationer kring hur långt alla b and "seat-as". Inget konstigt. Sedan kan man ifrågasätta varför en tillverkare av halsar inte gör detta innan leverans. Inget konstigt det heller, lägg på kostnaden för detta så skulle de flesta HPD-byggarna backa. Dessutom (varning, fördomar) kommer de asiatiska leverantörerna inte lägga den tiden (=kostnaden) på sina produkter och då skulle Warmoth inte få sälja mycket...
Sedan till frågan om intonation; bandslipning påverkar intonation högst måttligt. Bandslipning gör man för, som skrivits tidigare, kunna justera gitarren med låg stränghöjd, minimal relief och utan bandrassel. påverkar interneringen minimalt, om man inte, som Jonen skrev, banden är extremt slitna, då flyttas intonationspunkten mot stallet. Så icke i detta fall. Första saken att kontrollera är om delarna är anpassade till varandra. En fingervisning är om den teoretiska stallklackspositionen (det ska vara dubbla avståndet från sadel till band 12) motsvarar att stallklacken är justerad så långt mot halsen som möjligt på höga E. Då brukar det sällan vara något bekymmer att justera in gitarren. Stämmer inte detta mått har du något fel i hur delarna är anpassade till varandra.
Nästa punkt är, som skrivits tidigare, sadels höjd. Är den onödigt hög pressar man för hårt på strängarna för att få ned dem till banden, och tonen blir för hög. Andra faktorer som även kan påverka är för hög relief som kan göra att man även då får pressa för hårt för att få ned strängen -> för hög ton igen. Allt detta bör kollas, och kommer att kollas av en seriös tekniker, oavsett om han/hon har en plek-maskin eller inte...
23 Jul 2015, 10:07
CarlM wrote:
Jag kan bara svara för mig själv, men i mitt fall, så hade jag skickat en annan gitarr till GuitarLabs och det blev bra, så när jag bygg ihop en tele, så var jag nyfiken på om den kunde blev ännu bättre efter ett besök hos GuitarLabs. Vad de gör eller i alla fall vad de gjorde i början, var att först scanna halsen och sedan fixa till sadeln, justerar halsbågen, justera stränghöjden enligt önskemål, därefter låta roboten slipa banden. Därefter justerade man stränghöjden igen och gjorde en ny scanning för att se om det var klart och optimalt.
/CM
Jag tror att du har missförstått lite vad jag/vi menar här. Vi menar att lösningen till ett intoneringsproblem inte är ett bandplaningsjobb. För att förtydliga ännu mer: Att felet i gitarren beror på någonting helt annat; innebär ju ABSOLUT INTE; att Guitar Labs inte är fullt kompetenta att fixa även detta.
Jag/vi fick helt enkelt uppfattningen av att man tyckte att lösningen intonerings problemen vad ett bandjämningsjobb. Det är inte lösningen. Jag/Peter misstänker nog båda att lösningen här är betydligt enklare än så. Här tror jag att grabbarna på Guitar Labs har precis samma åsikt som vi har.
Och ännu mer herregud!!!: Peter erbjöd ju sig dessutom att ta en titt på gitarren. (Snacka om att få en skit-burgare i retur för vänligheten.)
Men om jag NU ÄNTLIGEN förstått saken helt rätt: Så var grundtanken från trådskaparen ungefär så här: Jag lämnar in gitarren på GuitarLabs så får dom fixa till intoneringsproblemet -och PLEK:a den samtidigt när dom lika är på gång och grejjar med den. Då blir den ju perfekt på alla sätt; precis som mina andra gitarrer som har varit där.
Varken Peter eller jag har någonting emot GuitarLabs. Tvärtom: Det är riktigt kompetent folk & kunnande där. Konstigt att så många antar att bara för att man är Tech; så skall man automatiskt ogilla andra F-skattare inom samma område..?! Jag tror nog folk skulle bli förvånade över hur många kunder som jag personligen styrt över till Uffe & Co (GuitarLabs).
Jag tror att jag pratar för Peter med; när jag säger: Väldigt, väldigt tråkigt och bli uppfattad på detta sätt.....
/ Jonken
23 Jul 2015, 10:33
Hm litet klargörande bara innan tråden får någon otrevlig vändning..
Inget har nog menat att någon skulle ha något emot guitarlabs här!
Och jag uppskattar alla svar och hjälp jag får!
Tror vi har hakat upp oss på diskussionen om ifall bandslip hjälper intonationen. Intressant iochförsig men jag är helt med på att endast en bandslip inte är svaret.
23 Jul 2015, 10:58
/CM
Att lämna gitarrer till Guitarlabs för bandslip , både nya som gamla, kan ju aldrig vara negativt om man tänker bort kostnaden.
Sen tror väl inte jag heller att det direkt inte behöver ha med intoneringsproblem att göra utan det har med översadel, palecring av stall eller
nåt annat fenomen. Men dom kan säker åtgärda det med.
Tyckte bara det var lite märkligt att behöva bandslipa nya halsar, men det beror väl såklart på vilka krav man har, jag förstår också att
HPD firmorna inte kör PLEK på billiga halsar innan dom säljer dom, men var det så illa att det inte gick att intonera eller uppenbart illa bandat så skulle
dom få en massa returer, dåligt rykte på forum osv så det är en balansgång såklart.
Sen vet jag inte varför du utnämner dig själv till 'idiot' det är väl ingen annan som påstått det?
23 Jul 2015, 12:43
/CM
/ Jonken
Jonken: Du citerar mitt inlägg ovanför ditt, så jag tolkar det som att du riktar inlägget mot mig. Jag svarade bara på Mike Leafs fråga:
"Låter märkligt i mina öron, om man köper en helt ny Warmoth-hals så måste man lämna in den på PLEK för flera tusen
Är det så Ni menar?"
Jag skriver över huvud taget inget kritiskt om vad du eller Peter sagt eller skrivit. Tvärt om eftersom jag nämner er båda i texten som exempel på experter som kan åstadkomma samma sak som GuitarLabs för gissningsvis liknande pris. Läs gärna igen, inklusive MLs inlägg som jag svarar på, så tror jag att du tolkar mitt inlägg på ett annat sätt.
Jag uppskattar både det du och Peter brukar skriva här och jag skull inte tveka på att anlita någon er om jag behövde få något gjort på en favoritgitarr. Trist om det jag skrev missförstods så fullständigt. Men nu hoppas jag det är utrett.
/CM
23 Jul 2015, 22:16
Mike Leaf wrote:
/CM
Äh, det är bara jag som på något sätt ville signalera någon form självdistans. Med ett mer normalt intresse så köper man sig en gitarr för 3-10 000:-, en förstärkare för lika mycket, spelar och skiter i det tekniska. Så i mångas ögon är man nog en idiot som lägger tusentals kronor på att låta en expert optimera ett redan väl fungerande kvalitetsinstrument. :)
/CM
23 Jul 2015, 22:51
Fast är det så konstigt egentligen? Gibson som både du och jag gillar använder ju PLEK-maskiner på sina nyproducerade gitarrer innan de lämnar fabriken.
Mike Leaf wrote:
jag förstår också att HPD firmorna inte kör PLEK på billiga halsar innan dom säljer dom,
Fast min telehals var i ett stycke rosewood och inte ett enda dugg billig... :) Men jag tror inte att PLEK-metoden går att köra på delar utan bara på kompletta gitarrer, bland annat eftersom det som det inte bara innefattar bandslipning.
/CM
23 Jul 2015, 22:57
+1
23 Jul 2015, 22:58
Users browsing this forum: Google [Bot] and 52 guests
