[ 20 posts ] |
DonRobin
Joined: 10 Apr 2013, 15:04 Posts: 98 Location: Ulricehamn
 Stall till Stratocaster
Hej, Här kommer ytterligare en tråd om stall till Stratocaster. Jag måste uppgradera mitt stall på min lilla trotjänare (mexicobyggd). Jag har idag 56 mm (C-C samt E-E) och råkar ibland ut för string slip på höga E, alltså har jag insett att jag behöver ett med C-C 56 mm men E-E 54 mm. Ett så kallat vintage narrow. Vilket i helvete ska jag välja? Vad är skillnaden mellan: http://gmf.jetshop.se/bridges-tremolo/strat-tremolo/stratsvaj-vintage-krom-gotoh-hoch http://gmf.jetshop.se/bridges-tremolo/strat-tremolo/stratsvaj-vintage-krom-gotoh-510tsfe2-h ? Sen har även gitarrdelar ett par olika: Deras egna http://gitarrdelar.se/product_info.php?cPath=57_90_96&products_id=4429samt ett Callaham http://gitarrdelar.se/product_info.php?cPath=57_90_96&products_id=3108Viktigt för mig är att det ska hålla så bra som möjligt, jag vill alltså inte att det lätt blir skåror i stallsadlarna. Jag vill inte heller ha en vobblig svajarm då jag svajar ganska mycket. Kan någon hjälpa mig att reda ut den här röran? Vad är skillnaden mellan alla? Suttit och googlat i två timmar men det hjälper föga. Någon som testa flera olika varianter och kan komma med input? Robin
| 04 Jun 2015, 17:18 |
dr.drygh
Joined: 28 Aug 2013, 16:49 Posts: 1081 Location: Stockholm
 Re: Stall till Stratocaster
De gånger jag besvärats av string-slip på Strator har det alltid gått att lösa genom att byta eller skåra om sadeln. Det händer inte sällan, även på dyrare serier, att det är lite si och så med översadlarna, har bl.a haft en SRV-Strata med höga E skårad så långt ut att det är ett under att sadeln ej sprack. Jag utgår ifrån att du kollat att halsen sitter rätt centrerad.
_________________ Skill is nothing without style
| 04 Jun 2015, 17:38 |
Dude
Kanske skaffa smalare stallsadlar först, kolla om det löser problemet utan att du förlorar för mycket i spelbarhet/känsla? Gitarrdelar har både 10.5 mm och 10.8 mm bredd, varav några är riktigt billiga. (dom som ser snyggast ut har tyvärr varit listade som "tillfälligt slut" hur länge som helst) Dessa verkar finnas i lager dock: http://gitarrdelar.se/product_info.php?cPath=57_174&products_id=1311 Personligen har jag inte haft problem med skåror i stallsadlarna sedan första elgitarren i början av 80-talet (och den var av hobbex-kvalitet). Å andra sidan använder jag typ aldrig svaj. Annars kanske man kan fila till sadlarna så att strängavtåndet krymper lite lagom? Någon som har testat det, och kan rekommendera eller avråda? Skillnaden mellan stallen som du har tittat på kan jag inte uttala mig om.
| 04 Jun 2015, 19:09 |
albert
Googlar utan träff - vad är string slip?
_________________ Mats
| 04 Jun 2015, 23:48 |
vikko98
Joined: 18 Sep 2008, 18:07 Posts: 476 Location: Göteborg
Jag har gjort det där misstaget. Det spelar ingen roll hur breda sadlarna är för hålen i stallplattan sitter på samma ställe ändå. Man kan förvisso trycka ihop sadlarna så gott det går men de kan flytta på sig ändå.
/Niklas
_________________ "A song has to appeal sentimentally, intellectually, physically, visceraly, dig deep down into your soul and suck you into it. After that , of course, it'd be a matter of taste." - Kim Thayil
www.myspace.com/doldrumsrocks
| 05 Jun 2015, 02:10 |
Martin Kuhn
Det finns en hel del inbyggda problem i traditionella stratasvaj. De flesta "upgrades" handlar om kosmetik och voodo-material. Några har dock gått lite mer till botten med det ena eller andra problemet, t.ex problemet med skruvupphängningen. De här engelsmännen har löst, det kanske största, problemet med att ett tradionellt svaj "klättrar" på skruvarna: http://www.wudtone.com/2012/03/22/wudtone-fpp-bridge-plate/Annars skulle jag skaffa Gitarrdelars, utan tvekan. De vet vad de håller på med, och redovisar ärligt och ingående vad de erbjuder.
| 05 Jun 2015, 10:17 |
kjelle
Jag har prövat Gitarrdelars, både Callaham och deras egen kopia av Callaham. Båda är mycket bra, både i precision och material. Kalla det voodoomaterial, men Callaham (och GD:s kopia) ger en klarare och bättre ton. Alla kanske inte gillar att tonen förbättras...  Håller stämningen bättre än orginalstallen, och svajarmen är många klasser bättre i infästning och funktion. Jag bytte en gång från ett riktigt katastrof-Fendersvaj, tror att det var från en Highway One, kan ha varit Road Worn som var riktigt dåligt, både i mekanisk precision och förvånande nog tonmässigt. Tonen "dog". Jag kör Vintage modern varianten på flera strator, d.v.s. 56mm cc mellan yttre skruvar, och ungefär 53mm cc mellan sadlarna/strängarna, för att undvika att ligga för långt ut mot kanten på greppbrädan högre upp mot kroppen. Den varianten finns inte som något billigare GD kopia, så det har blivit Callaham därefter. Problemet med klättrande svaj på skruvarna upplever jag är mindre på Callaham än orginal. Callahamskruvarna är helt klart av bättre stålkvalitet, genomgående när det gäller strata-stall, telestall och även skruvar till halsplattan. Vet inte om det stämmer 100%, men jag tror att GD kör med Callahamskruvar om man köper löst till dessa funktioner.
| 05 Jun 2015, 10:49 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
albert wrote: Googlar utan träff - vad är string slip? När strängen halkar utanför greppbrädan för att den ligger för nära kanten.
_________________ Erik R
| 05 Jun 2015, 10:54 |
DonRobin
kjelle wrote: Jag har prövat Gitarrdelars, både Callaham och deras egen kopia av Callaham. Båda är mycket bra, både i precision och material. Kalla det voodoomaterial, men Callaham (och GD:s kopia) ger en klarare och bättre ton. Alla kanske inte gillar att tonen förbättras...  Håller stämningen bättre än orginalstallen, och svajarmen är många klasser bättre i infästning och funktion. Jag bytte en gång från ett riktigt katastrof-Fendersvaj, tror att det var från en Highway One, kan ha varit Road Worn som var riktigt dåligt, både i mekanisk precision och förvånande nog tonmässigt. Tonen "dog". Jag kör Vintage modern varianten på flera strator, d.v.s. 56mm cc mellan yttre skruvar, och ungefär 53mm cc mellan sadlarna/strängarna, för att undvika att ligga för långt ut mot kanten på greppbrädan högre upp mot kroppen. Den varianten finns inte som något billigare GD kopia, så det har blivit Callaham därefter. Problemet med klättrande svaj på skruvarna upplever jag är mindre på Callaham än orginal. Callahamskruvarna är helt klart av bättre stålkvalitet, genomgående när det gäller strata-stall, telestall och även skruvar till halsplattan. Vet inte om det stämmer 100%, men jag tror att GD kör med Callahamskruvar om man köper löst till dessa funktioner. Tack för alla svar! Kjelle, är inte dessa två ungefär snarlika då? http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=4429http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=3108Är det värt att kräma på 500:- extra för ett riktigt Callaham eller vad skiljer dessa två åt? Gitarrdelars egna som jag länkar till är väl också ett så kallat vintage modern narrow? Eller har gitarrdelars stall bara smalare strängsadlar? Jag vill ju så klart att urfräsningen där strängarna går igenom så klart skall vara 54 mm också. Att bara byta till smalare stallsadlar ser jag ingen poäng med. Med vänlig hälsning, Robin
| 05 Jun 2015, 11:58 |
micke
Joined: 28 Feb 2003, 16:20 Posts: 384 Location: Tumba
Jag har en Mexico-strata (Classic 50's) som stallet var helt hopplöst på. Minsta rörelse på svajet så blev den ostämd. Jag plockade isär stallet i minsta detalj och polerade och putsade för att få det att funka, men det gick inte. Det stallet var enligt mig skit. Jag köpte ett av gitarrdelars eget stall (som nämnts i tråden) och slängde på och nu kan jag svaja hur mycket jag vill utan problem. Dessutom blev tonen bättre.
/Micke
| 05 Jun 2015, 22:44 |
nilo
Joined: 02 Jan 2008, 13:09 Posts: 2743 Location: Sverige: Skåne: Ystad.
Jag har wudtone stallet. Det är riktiga grejer kan jag säga, ingen zink här inte! bara svajarmen är hård nog för att slå ihjäl folk med. Och grejen med att det inte klättrar på skruvarna? Genialiskt!
| 05 Jun 2015, 23:07 |
DonRobin
micke wrote: Jag har en Mexico-strata (Classic 50's) som stallet var helt hopplöst på. Minsta rörelse på svajet så blev den ostämd. Jag plockade isär stallet i minsta detalj och polerade och putsade för att få det att funka, men det gick inte. Det stallet var enligt mig skit. Jag köpte ett av gitarrdelars eget stall (som nämnts i tråden) och slängde på och nu kan jag svaja hur mycket jag vill utan problem. Dessutom blev tonen bättre.
/Micke Var det ett sånt här? http://gitarrdelar.se/product_info.php?products_id=4429Jag tror att det kan bli ett sånt, verkar jävligt gediget för ett vettigt pris. Är det någon som vet om ovan länkat stall är 54 mm C-C där strängarna går igenom stallet också? Så att det helt enkelt inte bara är smalare stallsadlar.
| 06 Jun 2015, 12:13 |
micke
Quote: Post Posted: 06 Jun 2015 12:13 Re: Stall till Stratocaster micke wrote: Jag har en Mexico-strata (Classic 50's) som stallet var helt hopplöst på. Minsta rörelse på svajet så blev den ostämd. Jag plockade isär stallet i minsta detalj och polerade och putsade för att få det att funka, men det gick inte. Det stallet var enligt mig skit. Jag köpte ett av gitarrdelars eget stall (som nämnts i tråden) och slängde på och nu kan jag svaja hur mycket jag vill utan problem. Dessutom blev tonen bättre. /Micke Var det ett sånt här? http://gitarrdelar.se/product_info.php?products_id=4429Japp, ett sånt. Inte narrow-modellen då, men det ska ju inte vara någon skillnad på prestanda. /Micke
| 07 Jun 2015, 20:49 |
kjelle
DonRobin wrote: Tack för alla svar! Kjelle, är inte dessa två ungefär snarlika då? http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=4429http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=3108Är det värt att kräma på 500:- extra för ett riktigt Callaham eller vad skiljer dessa två åt? Gitarrdelars egna som jag länkar till är väl också ett så kallat vintage modern narrow? Eller har gitarrdelars stall bara smalare strängsadlar? Jag vill ju så klart att urfräsningen där strängarna går igenom så klart skall vara 54 mm också. Att bara byta till smalare stallsadlar ser jag ingen poäng med. Med vänlig hälsning, Robin Jo, dom såg snarlika ut. Den modellen med V/N fanns inte senast jag shoppade stall. Jag har haft ett 56mm CC GD sstall, som var riktigt bra, tyvärr följde det med en såld strata. Callaham tycker jag är top notch, men svårt att säga om det är värt en 5-hunka till. Jag tror att Callahampriserna stigit med dollarkursen dessutom. Guldiga sadlar skulle jag ha lite svårt för, dock.
| 08 Jun 2015, 15:09 |
DonRobin
kjelle wrote: DonRobin wrote: Tack för alla svar! Kjelle, är inte dessa två ungefär snarlika då? http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=4429http://gitarrdelar.se/product_info.php? ... ts_id=3108Är det värt att kräma på 500:- extra för ett riktigt Callaham eller vad skiljer dessa två åt? Gitarrdelars egna som jag länkar till är väl också ett så kallat vintage modern narrow? Eller har gitarrdelars stall bara smalare strängsadlar? Jag vill ju så klart att urfräsningen där strängarna går igenom så klart skall vara 54 mm också. Att bara byta till smalare stallsadlar ser jag ingen poäng med. Med vänlig hälsning, Robin Jo, dom såg snarlika ut. Den modellen med V/N fanns inte senast jag shoppade stall. Jag har haft ett 56mm CC GD sstall, som var riktigt bra, tyvärr följde det med en såld strata. Callaham tycker jag är top notch, men svårt att säga om det är värt en 5-hunka till. Jag tror att Callahampriserna stigit med dollarkursen dessutom. Guldiga sadlar skulle jag ha lite svårt för, dock. Tack för ditt svar Kjelle! Visst är det så att urfräsningen där strängarna går igenom stallet också är narrow 54 mm, det är väl inte bara smalare strängsadlar? Har mailat Gitarrdelar men inte fått svar angående detta. Om så är fallet så beställer jag ett GD omgående! Med vänlig hälsning, Robin
| 08 Jun 2015, 15:33 |
micke
Quote: Har mailat Gitarrdelar men inte fått svar angående detta. Om så är fallet så beställer jag ett GD omgående!
Dela gärna med dig av svaret här, jag är också nyfiken (men det måste ju vara samma avstånd hela vägen tycker jag, annars vore det konstigt). /Micke
| 08 Jun 2015, 16:02 |
nilo
Självklart måste det vara samma avstånd hela vägen. Endast smalare sadlar resulterar ju bara i ett glapp mellan sadlarna annars.
| 08 Jun 2015, 17:00 |
kjelle
nilo wrote: Självklart måste det vara samma avstånd hela vägen. Endast smalare sadlar resulterar ju bara i ett glapp mellan sadlarna annars. CC E-E är 54mm, så även genomföringen, annars skulle det se djäkligt konstigt ut, och det skulle jag kommit ihåg. Jag har ju inte kvar det stallet, men att strängarna skulle ha spretat iväg utåt går inte obemärkt förbi. Att bara sadlarna skulle vara smalare skulle ju inte ge CC E-E 54mm, utan ligga kvar på 56mm, vilket det inte gjorde.
| 11 Jun 2015, 16:25 |
Tvåtakt
Jag skulle vilja rekommendera Super Vee Bladerunner. Det funkar på vilka strator som helst utan modifikation. Den har ett fjäderstål som böjs istället för att den sitter mot skruvar. Och darrpinnen ser riktigt bra, absolut inget wobble på den.  Jag hade en ett tag, men jag sålde av alla delar till HPD-guran... Jag föredrar helt enkelt Floyd Rose. Om jag dock får för mej att skruva ihop en ny gura med "vintage"-svaj så ligger dessa högst på listan
| 11 Jun 2015, 16:33 |
B.B.A.
Joined: 03 Nov 2011, 15:54 Posts: 646 Location: Ibanez country
Quote: Vilket i helvete ska jag välja? Kan aldrig bli fel med ett:
_________________ Ibanez - New Ideas For Today's Musicians
| 12 Jun 2015, 08:09 |
[ 20 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests |
