View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 21:57
Combo till topp. Impedansfråga
Post Combo till topp. Impedansfråga
Har byggt om min Laney LC30 mkII från en combo till en topp.
Jag kommer inte att använda högtalaren i den gamla combon utan en egenbyggd 2x12.
Det finns två utgångar från stärkaren. En för den "interna" högtalaren som var på 8 Ohm och en för en eventuell extern låda som kan vara på 8-16 Ohm. Om man skulle använda både den interna och en extern låda så kopplade man då om till 4 Ohm bak på stärkaren.
Min fråga är om det räcker med att ha inkopplat en extern låda på 4 Ohm och då ha omkopplingsknappen på 4 Ohm och lämna de "interna" outputen tom?
Jag bifogar kopplingsschemat på stärkaren.
mvh Johan
laney.jpg [102.17 KiB]
23 Mar 2015, 16:28
Post Re: Combo till topp. Impedansfråga
Koppla lådan så att den hamnar på 8 Ohm och använd befintligt 8 Ohms jack. Känns som den lättaste lösningen.
/Niklas
www.myspace.com/doldrumsrocks
24 Mar 2015, 10:59
Jag har en exakt sån stärk och undrar hur du byggde om den? Bilder?
Min tolkning av ohmen är att du vid 4 ohms inställningen kan köra 2x8 ohms lådor, eller en 4 ohms låda. Men generellt kan du alltid köra mer ohm på högtalarna utan att skada stärkarn.
24 Mar 2015, 12:16
Du har rätt. Jag fick följande svar från Laney: "The sockets are actually wired in parallel so you can use either socket, you just switch to 8 ohms for one speaker or 4 ohms for 2 speakers."
Angående mitt bygge av toppen så tog jag lite gamla hyllplan i stavlimmat furu och spånskiva jag hade liggande och byggde ett så liten låda jag kunde efter de mått som själva stärkaren har. Det som är kvar nu är att eventuellt flytta över hörnbeslagen från combon samt sätta några fötter på toppen. Det var lite pill att få till vinylen men för att vara första gången så tycker jag att det blev ok.
Här är en länk till lite bilder under bygget:
https://www.dropbox.com/sc/utlr2ulye47t ... x3HlcUPuMa
mvh
Johan
24 Mar 2015, 22:25
Nä, fasen vad snyggt! Jäkla behändig topp. Med rätt rör och framförallt rätt högtalare är det en kanonförstärkare, tycker jag. Min går varm hemma varje dag och skäms inte för sig på repet heller.
25 Mar 2015, 08:46
Tackar.
Skälet till att jag gjorde en topp var att rören skallrade en del. Jag googlade då på combos och rörskaller och insåg att en topp är snällare mot rören. Jag testade att plocka ut stärkaren ur högtalarlådan och testkörde. Då var rören knäpptysta. På den vägen är det :)
25 Mar 2015, 09:29
Ja då kan du köra lite andra rör i preampen också utan risk för mikrofoni, tex JJ ECC803S longplate m fl.
25 Mar 2015, 10:21
Users browsing this forum: Google [Bot] and 77 guests
