View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Jun 2026, 04:16
Reply to topic  [ 12 posts ]
Boss DD-3 vill inte delta?
Post Boss DD-3 vill inte delta?
Pedalen har inte använts på ett par år. Switchen behövde lite elektronikspray för att för att tända dioden. Har provat med både batteri och strömförsörjning men ingen delayeffekt.
Några idéer?
Jag plockade fram grejorna och skulle prova detta:
https://www.youtube.com/watch?v=KJKvI4kP0bQ
21 Feb 2015, 17:14
Post Re: Boss DD-3 vill inte delta?
Finns en zener-diod i början efter att strömmen kommer in, googla för schema, ser den bränd ut så byt ut den.
Ja, förutom det uppenbara då, om någon kabel lossnat....
21 Feb 2015, 17:29
Pedalen är DD2/3, japanbyggda pedaler.
Dioden, D6 i schemat, ser ej bränd ut men mätning ger en internresistans lite över 7 kohm med ett gammalt/billigt universalinstrument?
Det är väl lite väl mycket eftersom googling visar att internresistansen ska vara låg i en zenerdiod? Trasig?
Enl diystompboxes bör det vara en RD11FB3 1W Si zener made by NEC, Vz = 10.83V, Vbr = 11.43V, Zz max=8 ohm.
21 Feb 2015, 22:14
Vilken 11 volt zener som helst duger tror jag
22 Feb 2015, 11:31
Tack Goran,
Behöver samla ihop önskelistan och göra en beställning hos någon som har 11V zener.
22 Feb 2015, 14:45
Musikding.de har. Då kan du passa på att beställa något annat du kan behöva också. Eller ett pedalkit kanske?
http://www.voodooaudio.se
22 Feb 2015, 21:55
Kul med bojare som kollar. Någonstans har jag en gammal inköpslista med grejor som behövs från Musikding. Den behöver nog kompletteras. Annars ligger en beställning från Tube-Town närmare, men hittar inga 11V zener där.
22 Feb 2015, 22:29
Zenerdioden bytt i strömförsörjningen med samma nedslående resultat som före lödningen. Dvs när pedalen aktiveras tänds dioden men inget delay hörs. Total bypass.
Några ídéer?
Är det ens lönt att lämna en pedal värd några hundra till felsökning?
22 Mar 2015, 00:26
Låter som att den behöver ordentlig felsökning. Dioden slås ju på så switchningen funkar, men någonstans försvinner delaysignalen. Du kan ju alltid prova att löda om alla lösningar för att utesluta kallödning.
22 Mar 2015, 09:53
Kan vara problem med flip flopp vippan vilket verkar vara en ICkrets i detta fall som typ inte går att köpa så lätt, Dessutom verkar hela flippfloppsystemet vara interaktivt med vilken inställning du har på delayswitchen vilket kanske kan vara där som det spökar annars.
Mät spänningen mellan gate och source på j-fetarna som slår av och på signalen. Det ska slå om till minst den öppningsspänningen som krävs enligt datablad för aktuell j.-fet när du växlar till on och vice versa. Vilket bör vara mer åt plus än -4 för 2sk30A. Alltså sätt mätintsrumentets nolla på source och mät gate. När switchen är stängd ska det alltså vara ett värde på mindre än -4 tex -5 -6. och när den öppnar kan det vara allt från -3 till +9. Om inte exakt de världen stämmer så ska det i alla fall hända något i den ordning där när du switchar.
Att det blir minusspänning om någon undrar är för att man mäter relativt till den förspänning som finns på source som är på plus och det är va j-feten fattar. Alltså inte relativt till jord
24 Mar 2015, 19:48
Har i några fall åkt på att byta dioden som är ansluten mot gate på j-fet. I detta fall då D1 och D4 enligt schemat http://www.hobby-hour.com/electronics/s/schematics/dd2-digital-delay-schematic.gif
/Krister
Min hemsida:
http://zeta-sound.se/
Twitter
https://twitter.com/SoundZeta
Facebook
https://www.facebook.com/zetasound.se/
24 Mar 2015, 21:23
Tack för förslagen till felsökningar. Jag ska försöka hinna med lite i kommande helg.
25 Mar 2015, 23:02
