View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 12:52
Dum fråga om last?
Post Dum fråga om last?
En lite dum fråga kanske, men om jag vill göra ett snabbt smoketest av en förstärkare utan att koppla in högtalare, man jag då ansluta en 8 Ohms resistor som substitut för högtalaren?
Jag tror mig veta att svaret är Ja (och att jag säkert kan göra det utan last också, men vill va säker ifall den blir på lite längre), men vill ändå få det bekräftat.
__________________________
MVH/Christian
18 Dec 2014, 11:45
Post Re: Dum fråga om last?
Vet inte om jag förstår frågan riktigt,men ...försöker iaf :D
Även om jag e en av dem som menar att gitarrister i allmänhet behöver lära sig att en rörförstärkare med utgångstrafo alltid behöver last om den är igång....
Så e re så att vi som IRL mekar med dem vet att det gör mer eller mindre till eller från rent praktiskt på bänken så länge där inte finns ngn signal in.
Samtidigt är det så att man tex kan ha en maskin som oscillerar,å se då föreligger där en signal...å isf behöver maskinen last för att inte gå sönder.
"Smoketest" skriver du. Vad avser du med det?
18 Dec 2014, 12:19
Det var ungefär det svaret jag ville ha. :-)
Smoketest så menar jag ungefär det jag säger: Spänningsätta och se att inget ryker. :-)
MVH/Christian
18 Dec 2014, 12:24
Ah.
Ok.
Men om detta e ngt som inte varit igång tidigare så e det nog en bra ide att koppla in en högtalare. Som sagt,oscillation mm kan föreligga om det vill sig illa.
18 Dec 2014, 12:25
Ah! Tack!
Det ska jag tänka på!
När jag väl kommer till det stadiet så har jag nog köpt en högtalare iallafall.
MVH/Christian
18 Dec 2014, 13:23
...och ja, ett effektmotstånd på 8 Ohm kan ersätta en högtalare för test...jag har 2 st 300W effektmotstånd på 8 Ohm som kan parallellkopplas (4 Ohm, 600W)..men
av nån anledning så kopplar jag oftast in en högtalare . Nån gång när man vill mäta uteffekt och inte dö av 1KHz ut från ett 200-300W slutsteg genom en högtalarlåda så använder jag motstånden. För att se vad som händer (när man inte hör nåt) och mäta signalen så är oscilloskopet värdefullt.
/Lasse
LF Audioservice
18 Dec 2014, 13:58
Att ha effektmotstånd i stället för högtalare ser jag som en självklarhet för att kunna testköra slutsteg på hög effekt med pålagd testsignal. Det är mindre kul att höra 1kHz sinussignal på 100W.
20 Dec 2014, 11:56
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 34 guests
