View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 20:51
Reply to topic  [ 13 posts ]
Kan man använda denna transformatorn till en JTM45 typ stärk
Post Kan man använda denna transformatorn till en JTM45 typ stärk
Jag har en gammal strömtransformator. Jag vet inte om den är för svag men skulle man kunna använda den till en typ JTM45 med KT66 rör? Annars vad kan jag ha den till?
Denna info har jag fått med;
250 - 0 - 250 V AC 85mA R.M.S. ht secondary
0 - 6.3v AC 3.3 Amp winding for heaters
5 AC 2 Amp winding for rectifier
PRIMARY 200v / 210v - 220v / 230v -240v / 250v AC.
Soak tested for 12 hours at 120mA dc load, and full 2A rectifier and 6.3V 3.3A filament loads
Med vänlig hälsning, plexi
18 Nov 2014, 11:15
Post Re: Kan man använda denna transformatorn till en JTM45 typ s
Inte till JTM45 men de flesta varianter av 18W går bra.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
18 Nov 2014, 11:19
vad saknas? Skulle man kunna köra en sorts permanent variac stuk på det hela med lägre uteffekt?
18 Nov 2014, 11:23
Det är nog strömtåligheten som VacuumVoodoo menar är för dålig för nån kraftigare modell.
/Lasse
LF Audioservice
18 Nov 2014, 12:25
Du behöver 3,5 Amp till glöden : 2 X KT66 = 2,6 A, 3 X 12AX7 = 0,9A summa: 3,5 A du har 3,3A att tillgå, men om du använder 5881:or så funkar det.
18 Nov 2014, 13:15
Ja.
HT lindningen är inte ens i närheten av att lösa ngr tyngre effekter.
~325VDC efter likriktning lär knappast skapa ngn JTM det heller i sin tur. :wink:
18 Nov 2014, 13:31
Racing wrote:
Ja.
Nja, säg inte det, 325VDC är inte att fnysa åt :)
Har märkt det när man pysslar med Power scaling (PS) så händer det förvånade lite volym mässigt med sänkt B+ till en början.
Har man typ 450VDC att börja med så är det först när man börja komma närmare 200-250VDC sträcket som det börjar bli tydliga skillnader.
Om Plexi skippar rörlikriktaren och använder 5V lindingen i serie med B+ så hoppar det upp några volt till :wink:
Men han lär få hålla sig till 5881:or,men det var ju originalet på en JTM45:a från början, så varför inte?
18 Nov 2014, 14:16
..men 85 mA på HT-lindningen, vill man köra nåt värre än ett par EL84 här ?
/Lasse
LF Audioservice
18 Nov 2014, 14:24
Gillar man sag så funkar det nog :)
Men 85mA mot originalet 230mA (vid högre B+) Kommer nog sagga en del.
Men skit hade jag varit Plexi hade jag testat med 5881:or och om det inte funkar så är det ju bara o slänga ett par 6V6 :) = mina favo rör ;)
18 Nov 2014, 14:36
Yepp. HT lindningen kan leverera ca 42W, sedan knäar den och börja värma upp omgivningen.
PP slutsteg i klass AB når verkningsgard på ca 40% när man räknar in förlusteffekten i skärmgallren förutom i anoder. Tillgänglig effekt ut till tratten blir ca 17W.
5881? Javisst, triodkopplade, klass A, katodbias, 10-12W ut. Inget att skriva hem om.
18 Nov 2014, 17:25
Tack för alla svar!
Den ser så himla cool ut att det känns som om man måste bygga nåt med den!
plexi
18 Nov 2014, 18:55
Tycker det luktar 1974 om det där lång väg jag :D
Ett par EL-84´or bör väl ge det du jagar misstänker jag och implementerar du ett par 25V-50V zeners ut mot skärmgallerna och bygger resten av kretsen med lite eftertanke kan du få dig en riktigt snyggt distande liten "18 wattare" av det hela.
Hade det varit jag hade jag utan tvekan gjort mig just en liten p/p EL-84 maskin...men med en paraphase fasvändare istället för den mer vanliga långsvansen.
Anledningen e enkelt,en para kan ge ett lite mer oborstat ryt än en långsvans,något som i MIN mening verkligen kan komma till sin rätt i lite effektsvagare maskiner.
Med zenerdioderna på plats i sin tur blir det mera av "full patte" maskin utan att den storknar lika enkelt,tillika ett slutsteg som svarar rappare ur alla perspektiv.
På det ett enda ECC-83 alt 6SL7 som preamp...åsså arbeta för att just maximera ryt på full patte. PPIMV givetvis..tonstack/kontroll sedan efter tycke å smak.
Har ju gjort ngr sådana "artonwattare" på senare tid och tycker de e precis hur fräna som helst. Ihop med en låda med element med god verkningsgrad blir det nog så högljutt men framför allt...en sådan liten maskin blir KOMPAKT. Som faaaaaaaaan....
De där små Geloso maskinerna jag smitt till tex...de väger sketna 7kg styck. Den Studio City jag gjorde helt nyligen i sin tur efter liknande recept..ptja..vi e fortfarande under tio pannor iaf. Kompakta yttermått.
Med PPIMV´n på plats har du en i min mening helt perfekt liten maskin att kunna varva mellan ditt vardagsrum å...repan. (Lr gig för den delen)
18 Nov 2014, 23:43
Ett par designer som skulle funka vore Madamp J5Mk1 eller M15Mk1...J5:an har jag testat, en 5-Wattare som låter mycket med en stor låda, en SE EL84.
/Lasse
LF Audioservice
19 Nov 2014, 14:43
Users browsing this forum: Google [Bot] and 28 guests
