View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 12:43
Reply to topic  [ 21 posts ]
Bandmaster reverb combo
Post Bandmaster reverb combo
Har en 68' Bandmaster reverb utan cabinett liggande sedan länge.. Fick nu tummen ur och beställde en skräddarsydd cabinett för att göra en 2x10" combo ala Vibrolux.
Någon som har några uppslag när jag ändå håller på? Är original 4ohmstrafo så 2 8ohms-trattar blir perfekt. Tänkte att det kan bli en perfekt "grab & go" för bluesjam eller dyl där man inte behöver så grymt badtryck..
20 Oct 2014, 17:31
Post Re: Bandmaster reverb combo
Hej,
Jag har en -71:a som jag nyss byggt en 2x12 kombo-låda till.
Då jag länge har haft GAS på en Pro Reverb bestämde jag mig för att testa konceptet (2x12 kombo) på detta sätt.
Snodde ett par Greenbacks från min gamla 4x12.
Tyvärr hade jag mycket lite tid för att bygga så det blev inte riktigt så snyggt som jag skulle vilja. Men det duger.
Den låter bra som bara den. Nu samlar jag mod till att "blackface-modda" den.
21 Oct 2014, 10:24
Grymt!
Kul att se hur du löst det! Ja bandmaster med 2x12 är väldigt frestande, desvärre ryms dom ju inte i Bandmasterns bredd som bekant.. Jag har funderat på att göra en separata baffel med en 10" och en 12" för att testa om det kan fungera. Ska börja med 2x10:an, behöver en ny powerttrafo med så jag har lite att pyssla med, men sen tänkte jag testa 10"+12", gäller bara att hitta högtalare med någorlunda samma känslighet så de fungerar ihop.
21 Oct 2014, 17:44
Jo jag funderade i dessa banor lite kort. Alternativt göra den göra för att rymma 2x12. Men i slutändan ville jag ju ha en Pro Reverb... :oops: :D
Den låter så vansinnigt bra. Jag är så nöjd. Plywood-baffel. 18mm furu. Jag funderar på hur jag ska lösa den tomma biten på framsidan. Men samtidigt är jag allt för upptagen av att spela :-).
21 Oct 2014, 19:02
Om man vill ha två tolvor med standard bredd så får man väl göra kabinettet högre så man kan sneställa högtalarna. Har för mig att Fender tillverkade en special version av tweed Bassman med två 12:or monterade på detta sätt och om jag minns rätt så skall man även kunna klämma in två 12:or i en Super Reverb om man har dom på sniskan.
21 Oct 2014, 19:47
Arghh vilket gissel.. Nu blev jag besatt av att testa 12"+10" :shock:
Någon som har en teori om det är vettigt? Jag är egentligen mer ute efter ljudet från en 12:a än från en 10:a, men då 2x12 inte ryms blir det naturligt att tänka 2x10. Skulle det fungera med någon form av balanspott som reglerar hur mkt effekt som landar på respektive högtalare med bibehållen impedans? (4Ohm)
22 Oct 2014, 19:27
Testade med en 12 + 10 i min -71:a Twin reverb. Det var dock innan jag blackfacemoddade den. Nu låter den dock så bra med två 12:or(alnico + keramiskt) så jag vill inte ändra ett skvatt. Men en vacker dag kommer jag nog att prova igen med 12+10 :-)
George Harrison
22 Oct 2014, 20:00
Spännande Polytone, hur lät det då?? Kändes det som att det fungerade eller blev det bara ofokuserat eller nåt..
22 Oct 2014, 20:43
Det fungerar helt klart. Känner också en kille som föredrog att blanda högtalarstorlekar i de kabinett han brukade bygga.
George Harrison
22 Oct 2014, 21:01
Snyggt bygge.
Här testat set där med att blanda storlekar och det funkar absolut.
Min blandning har dock större skillnad. En tia och en femtontummare.
Min blandning kom sig av samma anledning som din. Hade en låda med en weber 15" Jensenklon som var på 4ohm behövde få det till 8 ohm så det fick bli en Jensen P10r.
Ett lyckokast kompletterar varandra bra.
22 Oct 2014, 22:12
En liten länk till bilder på min nya Kabinett, det blev en 10" och en 12", ser välbyggt ut, nu på väg från staterna för att förenas med övrig hårdvara.... :D
Fullständiga Vibroluxmått, funderar om den där infästningen av baffeln är optimal.. Blir ju inte äkta "flytande" när den är fäst på flera sidor.. Något att grunna på.
https://www.facebook.com/SoundsriteAudio/photos/a.746868168721975.1073741899.159783157430482/746868408721951/?type=1&theater#!/SoundsriteAudio/photos/a.746868168721975.1073741899.159783157430482/746868772055248/?type=1&permPage=1
Inser att jag som vanligt behöver en ny Nättrafo, någon som har en liggande? Ska klara 5U4GB glödström på 3A, i övrigt en "vanlig" trafo till Bandmaster/Superreverb.
EDIT: Trafo fixad.. väntar på att den ska anlända nu
12 Nov 2014, 18:35
Fick hem kabinetten igår och provmonterade ett Super-chassie i den för att se hur det skulle bli, jag måste säga att jag är sjukt nöjd!!!!! Känns som en perfekt storlek, eller vad sägs?? Image
28 Nov 2014, 18:35
Hur mycket kostar ett sådant kabinett?
/FatNeck
28 Nov 2014, 22:25
400USD inkl frakt, sen åkte jag på tull & moms så totalt landade det på 4k för kabinetten med hardware och aged grill. Loggan hade jag sen tidigare.
Det blev ganska dyrt tycker jag, men jag har väntat i 2 år på att få tid att bygga ett själv, men det händer ju aldrig med mitt stressiga liv, så jag tänkte att det är bättre att få det gjort. Själva Bandmastern från 1968 inkl reverbtank och 2x12" element gav jag 3000 för har jag för mig, 10"-element har jag ett smärre lager sedan tidigare. Allt som allt blir det kanske inte så billigt, men det blir den drömstärkare jag länge velat ha. Tanken är att den ska se ut som en vintage Fender men inuti blir den skamlöst moddad utan hänsyn. Tanken är att börja med den mer eller mindre stock sedan modda efter behag, minskad NFB, lite ökad gain kanske.. Får se om trycket räcker med orginal utgångstrafo, annars får det bli ett byte. Fullkomligt älskar formatet, den är ju helt bärbar!
29 Nov 2014, 00:01
7000:- är inte mycket för att hitta sin favoritstärkare, :D men vägen dit brukar vara lång med en del dåliga köp och sälj.
Så har det i a f varit för mig.
29 Nov 2014, 23:04
Nu börjar det dra ihop sig, ska byta rörsocklar och lytar först innan jag fyrar upp kalaset. Frågan är hur jag ska göra med högtalarna, tog ett par som jag hade hemma, en CTS-alnico 10" (för att det är min favorit). Men frågan är ju vilken 12" jag ska matcha den med... Satte på ren slump in en gammal Phillips AD12100/G8H som jag hittade i garaget, kan den funka tro? Annat som kan matcha CTS-10:orna? Bör ju vara ganska ineffektiva strutar för att inte bli för dominanta gissar jag.
05 Dec 2014, 18:38
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med högtalar frågan, men vill ge dig en eloge för du byter rörsocklar !
Allt för många missar detta och byta till keramiska speciellt till slutrören är klar förbättring i dessa stärkare med hängande rör där värmen går uppåt.
Föresten var köpte du faceplaten?
Har själv en gammal super reverb från 68 som jag köpte som top, så din tråd inspirerar mig att göra den till combo igen lik din, kånka på 4X10 är ju inte så roligt.
05 Dec 2014, 20:25
Tack Owe, jag byter socklar för slutrör och likriktaren. Ja ska jag vara riktigt ärlig så var jag inte så klok, dessa socklar saknades när jag köpte stärkaren så de blir nya. Lytarna däremot byter jag självmant...
Faceplaten köpte jag på Ebay, de brukar dyka upp lite då och då.. Ingen ute just nu vad jag kan se. Vad jag förstår har du kunskaper inom möbelsnickeri så du snor säkert enkelt ihop en bra kabinett. :D
05 Dec 2014, 21:33
I min super reverb -64 har jag kombinerat cts alnico 10:or med jensen c10q med riktigt bra resultat i mina öron. Nu ska ju du ha en 12:a så kanske en c12q? Annars har jag verkligen fallit för WGS-högtalare men dom har ju lite högre decibeltal i sig. Hade det varit mitt bygge hade det nog blivit en WGS G12C och en WGS G10C. Ska väl tillägas att jag föredrar lite renare sound, åt det amerikanska hållet.
Själv är jag inne på att skaffa en 12:a baffel till en av mina Princetons. Tips på detta(spånskiva eller inte, var inhandla osv)?(Sorry, liten trådkapning) :oops:
George Harrison
05 Dec 2014, 21:39
Bra tips Polytone. När jag ersatt trasig baffel i gamla fenderstärkare har det blivit spånskiva, för att det är mest likt originalet. Många säger ju att björkplyfa är bättre, men Leo:s konstruktion duger åt mig. :wink: Minns inte var jag handlat faktiskt, närmaste byggvaruhus som har rätt dimensioner förmodligen.
Kom att tänka på att jag hade en sån fråga själv en gång: http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=21&t=22879&hilit=baffel&start=30
05 Dec 2014, 21:54
Tog en nakenbild på baksidan, så blir det med 10+12, märker att även balansen blir perfekt när man bär den då 12:an är på motsatt sida som nättrafon. :D
Kunde inte låta bli att betsa baffeln svart och insidorna smutsbruna precis som mina blackfaces ser ut, nu spårade jag ur och knåpar ihop ett tubechart i Photoshop i tidstypisk stil.. Shit vad kul det är med detaljer... :lol:
05 Dec 2014, 23:08
Users browsing this forum: No registered users and 62 guests
