View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 13:10
Reply to topic  [ 30 posts ]
Den ultimata hemförstärkaren, vad ska jag köpa?
Post Den ultimata hemförstärkaren, vad ska jag köpa?
Har haft en Laney CUB 10 som hemförstärkare den senaste 5 åren ungefär, med rör och högtalarbyte är den suverän och slår allt jag testat just för hem/sovrumsspelning. Och jag har testat massor av annat genom åren.
Nu har den tyvärr usla elektrolyter som börjar bråka, och då den gett mig hundratals timmar av välljud har jag lagt den i ”malpåse” till jag ”orkar” ta itu att reparera den.
Nu vill jag ha något nytt, och då är kravspecen ungefär som Laney´n:
Push/pull max 10 watt eller så
Rör, gärna 6V6 rör
Mastervolym
Mycket headroom, pedaler sköter resten
Minimum 10-tums högtalare
Fenderkaraktär
Liten och smidig
Combo
Finns något sådant som kan rekommenderas?
15 Oct 2014, 06:58
Post Re: Den ultimata hemförstärkaren, vad ska jag köpa?
Jag har länge sneglat på en Ibanez TSA15. Inbyggd Tube Screamer och Ibanez brukar göra bra grejer.
En annan dröm är att bygga en sån här:
http://www.ampmaker.com/store/P1800-plexi-amp.html
Men det är ju typ Marshall.
15 Oct 2014, 07:29
Jo Ibanez brukar det, men Tubescreamer låter skit hemma, men bra i band.... Men klart värt en test!
15 Oct 2014, 07:35
Annars är min Laney LC30 MKII med Private Jack och fräscha rör till salu. Eminence högtalaren gjorde den verkligen mer Fender och trevligare allround. Den kan faktiskt också levereras till skåneland.
15 Oct 2014, 07:52
För stor och för stark, men annars är den säkert bra :D
15 Oct 2014, 08:01
Jag har kört på en blackheart little giant combo i flera år. Hade en marshall class 5 ett tag också, och även en tiny terror (parallellt, så jag testade dom mot varandra) men för hemmalir så är blackhearten bättre. Bytta rör och bytt högtalarelement så har men en kanoncombo med fint rent grundljud, och som ryter på bra när man maxar den (men det kan man ju inte göra hemma). Jag har även använt den på inspelning, maxad med en OD och det ger ett grymt bra rockljud.
Class 5an lät bra men mesig med sin 10" och Tiny terrorn låter bra men bara för distat. Det rena ljudet är kasst, och jag gillar inte den begränsade EQn. Så kör hellre med ett rent bra grundljud och sen pedal (blackstar HT dual har jag kört, för "tre kanaler") för smuts.
Little giant kan ju även fås för en spottstyver, om man hittar en..
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
15 Oct 2014, 08:58
Har en zt Lunchbox Junior hemma som matas med en zoom ms100. Perfekt! många in och utgångar på baksidan, stor som ett kaffepaket, 35w som verkligen funkar så jag kan enkelt plocka med på mindre jam och kan välja antingen förförstärkaringång (vanliga) eller aux in om jag spelar igenom pedalprocessorn. Högtalaren kan stängas för tyst spel och jag kan blanda musik från laptopen med pedal/processorljud ut i lurar eller igenom interna högtalaren. Funkar hyfsat till munspel oxå och inte alls dyr.
Har anslutning för batteripack (12V) och en utgång (9V,500 mA) som kan driva pedal/processor.
Mycket nöjd.
15 Oct 2014, 09:12
Rör, gärna 6V6 rör
Mastervolym
Fenderkaraktär
Liten och smidig
Combo
Jag vet inte riktigt om detta är det du söker men Matamp Mini-Mat verkar vara en ganska frän stärkare att ha hemma.
http://matamp.co.uk/amplification/mini-mat.htm
15 Oct 2014, 10:16
Jag har en Blackheart Little Giant topp, RAT-moddad, över. Förbättrad ton, mindre brum m.m. och framför allt Power Scaling (London Power eller vad det nu hette). Jag vill ha lite mer än en spottstyver för den...
Annars perfekt som hemmastärk. Att den är över beror på att jag har fler i samma härad. Kanonljud med stärkaren inställd på nära break up, och pedaler på det, och RIMLIG volym.
15 Oct 2014, 10:39
Ok det är väl kul att handla...om man har råd :o
Men fattar inte riktigt, om du har en bra stärk som du gillar så ere väl bara att laga.
Om du inte vill/kan själv så finns det massa folk här på bojen runt om i landet som kan hjälpa till
Finns 10km norr om Stockholm tex
tligen
15 Oct 2014, 11:39
Nu går den där inte att köpa komplett ju. Men ja Power Scaling är precis det man ska ha om man vill ha bra ljud på lägre volym.
Så det trådskaparen ska köpa en en power scaling modifikation. Då spelar det mindre roll vilken stärkare det är så länge det är en stärkare som man gillar.
Gör man detta behöver man dessutom inte ha två eller flera stärkare utan klarar sig bra med samma stärkare både på spelningar och hemma.
15 Oct 2014, 19:51
En sådan är vad du letar efter :!:
Å du har tur :D
För jag hittade en till salu http://vend.se/251977-fender-pro-junior-tweed
16 Oct 2014, 09:17
Vill man att det ska låta Fender så är det just en sådan man ska ha!
Jag hade försökt att hitta en Fender Princeton recording amp, eller en vanlig rör-Princeton förstärkare.
pudas
16 Oct 2014, 09:51
Tack för alla svar!
Jag har större förstärkare, men de låter inte bra på låga volymer, vilket Laney CUB 10 gör.
Just nu kör jag på en moddad Epiphone Valve Jr, duger hyfsat men låter inte speciellt ”Fender”, men man kan EQ:a den med pedal så det låter OK.
Planerar naturligtvis att renovera Laney, har fått rådet att byta elektrolyter en efter en tills allt funkar som det ska. Har fått en ”ordning” att göra detta på, om det inte rent fysiskt syns att någon/några är kass.
Tydligen ska det ha varit en ”kris” för 4-5 år sen när mängder av dåliga elektrolyter hamnade i elektronik.
Vill även ha något nytt, därav frågan, man vill ju det då och då :D
16 Oct 2014, 10:42
En Egnater Tweaker kanske.
Själv så har jag en TSA-15(topp - låda) och en Fender VibroChamp XD
16 Oct 2014, 12:32
Rör, gärna 6V6 rör
Mastervolym
Fenderkaraktär
Liten och smidig
Combo
Japp. Jag har första versionen. På den tiden kunde de bygga den som combo också. Allt de gör tillverkas för hand i deras lilla verkstad, så det är nog fortfarande möjligt att få det.
Bra låter de hur som helst på låg volym. Min är bara på två watt. De nya har lite högre effekt, men fyra watt är inte så mycket heller och eftersom mastern sitter emellan slutsteg och högtalare, så går det sänka effekten ytterligare.
Ett väldigt bra pedalvänligt alternativ är det. Men om man vill ha just Fender, så ska man nog köpa Fender. Men om de minsta bra Fendrarna är för starka, så har Matamp helt klart ett bra alternativ.
Annars är det här en spännande ny hemmaförsträkare som skulle vara kul att prova: http://www.victoryamps.com/v10-the-baron.html Jag gillar ju Martin Kidds tidigare konstruktioner (d v s Cornford), så Victory verkar lovande, fast någon Fender är det förstås inte...
/CM
16 Oct 2014, 12:33
http://vend.se/254432-fender-68-custom-princeton-reverb
16 Oct 2014, 12:43
Goran wrote:
Tack för alla svar!
[size=150]]Tydligen ska det ha varit en ”kris” för 4-5 år sen när mängder av dåliga elektrolyter hamnade i elektronik.[/size
Tror det är Kris för jämnan i Lany fabriken
16 Oct 2014, 17:38
Köp min Laney TT20combo, fyller alla spec, förutom 6V6 då....(EL84or)
och den säljer jag billigt också
16 Oct 2014, 19:42
Gällde inte bara Laney utan massor av annan elektronik, från kylskåp osv
17 Oct 2014, 06:52
Jag har en Hughes & Kettner Tubemeister som jag är jäkligt nöjd med.. Jag har 5 wattsvarianten, men den har förvånansvärt mycket headroom..
Stolt sponsor av Ljudbojen
17 Oct 2014, 07:46
Blackstar HT-Studio, funkar bra hemma.
Salve securim manubrium !
17 Oct 2014, 12:35
Testade en Fender Mustang, digital, igår, lät OK men funkade väldigt illa med pedaler. Och de digitala har några "bi-ljud" som jag tycker låter väldigt illa, subtilt i o f s men de finns där.
Hade tidigare en Blackstar HT-1R, lät verkligen skit. Hade hoppats på den... Men eländet var förutom rör fullt av IC-kretsar...
Många bra tips ovan som ska utforskas, Princeton Reverb inte minst.
17 Oct 2014, 13:21
Princeton är riktigt bra stärkare men kanske lite mycket för hemmabruk ändå, jag använder min SF Bronco hemma, samma som en Vibrochamp, 6 watt, t.o.m det kan vara lite i överkant.
I alla fall, med ett delay är det helt grymt ljud ända ned till visknivå, och så har den ett riktigt snyggt tremolo också, vill man ha PTP ljud så är det verkligen fina saker detta.
17 Oct 2014, 13:32
Har en Champ 600, reissue, testar den i kväll. Moddad och Weber högtalare så det borde funka. Men tycker single ended inte låter så bra på låga volymer.
17 Oct 2014, 13:39
Har en H&K Attax 100 som har enormt headroom!
Mycket mysig och välljudande förstärkare med stackade od:s med boost framför.
Distkanalen låter inget vidare däremot så låter rena kanalen underbart och som en
Fender Deluxe Reverb på full patte.
Det går givetvis att spela på låg volym!
17 Oct 2014, 20:13
Jo, rörisar är väl inte så skojiga på låg volym, just därför vore ju en princeton ännu värre för enbart hemmabruk.
Har aldrig provat en sån reissue eller original tweed champ heller, men Silver face Champs har jag haft ett par och den Bronco jag har nu blir riktigt snygg med hjälp av ett bra analogt delay, delayet hjälper upp dynamiken som saknas på låg volum, eller man upplever det så i alla fall.
Utan delayet är den ganska platt på riktigt låg volum, säg under 2 på vredet, för att skina utan delay så får man vrida på till 5-6 i alla fall och då börjar grannarna gnälla, så även låg-effekt-rörisar blir lite mycket om man t.ex bor i lägenhet, fast jag skiter i grannarna nu när det är fredag t.ex, och vrider upp till jag är nöjd, mycket snällare än AC15 i alla fall, så grannarna får vara nöjda de också :wink:
17 Oct 2014, 20:51
Jag fick hem en Vox Pathfinder 15 EXR idag. Reverb, tremolo och gain låter inget vidare men det rena ljudet överraskade. Sitter en 10" i den 8)
17 Oct 2014, 23:26
Du kan få låna min Princeton med celestion gold element. Jag tycker den funkar för hemmabruk med rätt pedaler. Skadar inte att prova. Den är inte till salu dock.
www.slackervillezoo.se
17 Oct 2014, 23:42
Köpte en Mustang III för ett tag sen och även om den har vissa "digitala" bi-ljud här och var så låter den verkligen kalasbra som hemmastärkare. Tänker då specifikt på Fender Deluxe-ljuden som låter väldigt mycket rör och känns väldigt inspirerande att spela med. Jag har inte testat den på hög volym men vad jag har läst och hört så låter den bra även då, kolla bara in detta: :)
https://www.youtube.com/watch?v=4JWI9Q106U4
17 Oct 2014, 23:44
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 48 guests
